Мелкие практические вопросы
xterro
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение xterro »
Про такой вариант не подумал, спасибо :solder:
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Простите, детский вопрос. Машинка для стрижки катышков на двух батарейках AA быстро садит новые батарейки, поэтому приделал DC разъём, подключаю к БП: 4.8V 350mA крутит хуже чем с батарейками, с 7V 300mA крутится слишком быстро, 5V 2A крутит ещё быстрее. Марку движка не знаю. Вопрос: чтобы немного снизить обороты, лучше приделать стабилизатор напряжения или тока, либо просто воткнуть ограничивающий резистор/диод?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
Можно и диод. :))
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Резистор или диод(ы!) пойдет, в стабилизаторе нет необходимости. Лучше использовать БП на 5 вольт, т.к. семивольтовый (и трансформаторный наверное?) боюсь может перегреться от такой нагрузки. Семивольтовый крутит медленнее пятивольтового потому что на нем просаживается напряжение ниже 5 вольт, это уже перегрузка.
З.Ы. Мотору в данном случае пофигу чем и как его питать, но если есть выбор то стабильным напряжением лучше, чем током (при токе будут заметнее плавать обороты будут от нагрузки на мотор).
Asaba
Сообщение Asaba »
Резистором можно подобрать оптимальные обороты и приспособить разные питатели. Думаю там нужно менее 10 ом.
Upgrader
Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена, хотя такая фирма по идее должна драть в три шкуры. Например пленочные Epcos всегда высокого качества и с соответствующей ценой.
SW_Сервис
Upgrader, а замеры что дают? Может, соответствуют цене?
Upgrader
Не знаю, у меня их еще нет. Самое интересное это срок службы, а тут уже только опыт...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
На Алике поди заказал? Так если придут родные, ну на край двоюродные то нормальные будут, а ежели говно перетертое... то сам понимаешь. :wink:
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
А чего? Иногда фирменные детальки стоят дешевле подделок! Я не раз замечал - вроде цена нереально низкая на микру (допустим, например) а качество отличное! И по внешнему виду - фирма и по работе - тоже!
Старые выбросы, запасы... :dont_know:
kentgaryk
Скорее - иногда подделки не хуже фирмы.....но не всегда! :(
12943
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3702605#p3702605"]Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена[/uquote]
В нормальных местах нет "сверхнизкой" цены, по сравнению с Ягео дороже раза в полтора-два.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Upgrader писал(а):Кто-нибудь сталкивался с электролитами фирмы Epcos? Удивляет сверхнизкая цена
У Epcos (ныне TDK) множество линеек продукции, так что разговор ни о чём, пока не будет определена конкретная модель.
Но есть и другой вариант: это не Epcos. Потому что нынче китайский производитель по согласованию с заказчиком обернёт конденсаторы любой картинкой на термоусадке.
Alexandr27
Ещё один глупый вопрос, про лампочки.
На youtube множество видео, в которых кулибины разбирают светодиодные лампы и проверяют исправность светодиодов щупами мультиметра в режиме проверки диодов и у всех при этом диоды светятся. А я проверяю те же самые лампы, но у меня ни с одним мультиметром ни один светодиод не светится. Что я делаю не так?
И ещё, примерная цитата из разных видео про 10W лампу: снимаем светорассеиватель и видим что под ним 7 светодиодов, значит на них подаётся 150 вольт и каждый светодиод рассчитан на 22 вольта и 50 миллиампер!
Почему разобрав лампу он решил, что подаётся именно 150 вольт, как он это определил? Вот не пойму я, как мне, не владеющему телепатией, правильно определять номиналы светодиодов?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
xterro
Сообщение xterro »
Скорее всего у вашего мультиметра слишком маленькое напряжение на щупах в режиме проверки диодов, его не хватает для их зажигания.
kentgaryk
Светодиоды, а вернее сборки светодиодов в лампах бывают на 3В, 6В, 9В...возможно и больше (напряжения приблизительны). Для их надежной проверки надо изготовить источник стабильного тока с током примерно 10мА и напряжением до 20В.
ЗЫ: Почему на ЮТУПе я не знаю...возможно колдуны. :wink:
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3702641#p3702641"]На Алике поди заказал? Так если придут родные, ну на край двоюродные то нормальные будут, а ежели говно перетертое... то сам понимаешь. :wink:[/uquote]Нет конечно.
Вот: https://www.chipdip.ru/catalog/aluminum ... &sort=hits
Цены на всё ниже чем на noname китай.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Цена маленькая на 828 серию, снятую с производства, а на ее замену 851ю с уменьшенными размерами - вполне не маленькая. Да и если посмотреть количества, то тысячи и десятки тысяч, они им тоже по десять лет лежать на складе не нужны.
Mem
Сообщение Mem »
Может кто-то с знаком с контроллером от индукционных плиток под маркировкой HIGHWAY09A? Всё что удалось найти про него, это описание плитки где можно найти его распиновку (https://zepete.livejournal.com/110332.html), но даташитов не нашел.
А теперь собственно главное, была индукционная плита, накрылся низковольтный питальник, схему которого можно найти на сайте. Питальник починил, но никаких признаков жизни плита не подает. Подавал отдельно на контроллер 5В и ничего. У китайцев есть в продаже такие контроллеры, но непонятно, нужна ли ему прошивка или это уже заточенный под индукционные плиты контроллер? Вот думаю, стоить ли покупать для замены или нет?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Sigma
Сообщение Sigma »
По логике должен быть "уже заточенный под индукционные плиты контроллер". Всё равно других вариантов нет, кроме рискнуть купить или выбросить эту плитку.
Или может поискать Б/У на донора, либо изобретать самодельное управление...
____________
Вернуться в «Практика»
