Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
Кроме того, если он ведет себя некорректно - почему ресет не ресетит? (проц, то фунциклирует), вот я и подумал, а может он вовсе не за ресет тут дергает?
прибор: холодильник самсунг ноуфрост двухкамерный однокомпрессорный с красивой голубой панелькой на дверях...
(более подробного шильдика мне не попалось, да я и не искал, т.к. пользы в знании точного названия не вижу - есть опыт, чинил Атлант, там в рамках одного вида столько вариантов мозгов, что их продают совместно с фронтальными панелями во избежание нестыковок)
Сообщение alexradio1103 »
Так ресет работает только при включени! Его и не заметно. :) Он нужен чтоб дать пинка процу - чтоб правильно завёлся... Там проблема в другом... Хто сказал, что ресет не работает?
если при работе (Uпит>уставки) на выходе высокий уровень вместо низкого (сигнал то неправильный не при запуске, а при работе) и прибор не находится в состоянии постоянного сброса, то либо я неправильно понял Д.Ш. и там и должен быть высокий уровень, либо это не ресет, если это не ресет, тогда что это?
тогда ХЗ... :) У самсунгоф спрашивайте.
Ну, вот и всё, рабочий день окончен, а холодильнику я так и не помог... :(
Зайду, замкну выход 75330 на землю, посмотрю, ресет ли это был, заодно сфоткаю плату, чтоб подумать на досуге...
Всем откликнувшимся :beer:
Сообщение oleg63m »
надо датчик температуры искать. (Ты бы еще светодиоды и автомат возле счетчика проверил :))) )
напомнило абрам, ты что там под столбом делаешь? да вот, шел по тропинке, ключи уронил.
так а почему здесь ищешь?
так здесь же лампочка, светлее :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пт авг 30, 2019 12:45:21, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
их там 3 штуки, показания 2х из них отображаются на дверной панели (оба сильно завышают) сопротивление третьего равно сопротивлению второго (они оба находятся в морозилке) сопротивление всех датчиков меняется вслед за окружающей температурой...
отсюда я делаю вывод об исправности датчиков
и иду искать неисправность на плате управления, а конкретнее в цепи питания датчиков или контроллера... (просто времени было мало и я не понял что этот 75330 не относится к цепям питания)
Сообщение oleg63m »
так он и к показаниям температуры никаким боком. скорее всего должен быть еще один, опорный. он должен еще компенсировать наружную температуру. посмотри может подстроечник где стоит.
подстроечника нет, но есть датчик температуры на самой плате, подцеплен подобно остальным...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
только мне не очень понятно, зачем компенсировать наружную температуру, ведь в качестве датчиков не термопары?
Сообщение oleg63m »
ЧЕТА ПРОРЖАЛСЯ, Вроде взрослые люди :facepalm:
http://aovox.com/creativework/437
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3691846#p3691846"]Вроде взрослые люди :facepalm:
http://aovox.com/creativework/437[/uquote]Все правильно, рано или поздно тема аудиопроводов должна же была получить дальнейшее развитие :)
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Upgrader »
Будь то оловянный припой, или разнообразные припои серебряные, все они имеют свой голос, и он не всегда находится в унисоне с паяемыми ими схемами.
Почему эти люди не в палате номер 6? Или там интернет есть? :)))
Сообщение 12943 »
И что тут необычного? Из ста сортов водки каждый выбирает один - вкуснятина. Принцип тот же.
Сообщение kentgaryk »
Нет! Это не аудиофилы, а так себе...фуета! :wink: Настоящий аудиофил 80 го уровня знает - ЛЮБОЙ ПРИПОЙ - ЗЛО ПОРТЯЩЕЕ ЗВУК! :cry: Только кашерные СКРУТКИ! :))
Сообщение mickbell »
Да!!! Ибо (пускай не сразу, проводам, как и коньяку, нужна выдержка) в скрутках возможно появление оксидной плёнки, что в паре с металлом может образовать PN-переходы, которые обогатят звук приятными на слух, тёплыми ламповыми чётными гармониками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3691846#p3691846"]ЧЕТА ПРОРЖАЛСЯ, Вроде взрослые люди :facepalm:
поиск по "александр пехтерев припои"...даёт массу позитива :)
" поющий припой"..." поюшие трусы"
А зачем делать усилитель, если припой сам по себе неплохо звучит? Поднесешь к уху, он тебе споет все что хочешь. А если есть два куска - будет стерео. :write: Больше содержание свинца - больше мягкости, бессвинцовый наверное должен звенеть.
Сообщение oleg63m »
лучше всего звучать будет трубчастый припой с наполнителем, вместо флюса порошок марихуаны.
или залить наушники припоем, вместо головок.
Последний раз редактировалось oleg63m Пн сен 02, 2019 13:20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Polipoli »
Народ всем привет! :)) есть 2 вопросика,
1. чем запустить PFC? он пытается стартануть через лампу 100 Вт и она не дает ему запустится, можно ли как то это обойти? микросхема резонансного БП CM6901 блок на 1600 Вт, если выпаять сетевые банки там 3 шт по 330 стоят, и впаять лит на 100 мкФ он запустится? Просто в нашем маленьком городе нет лампочек мощных галогеновых на 1000 Вт...
2. На свалке нашел БП FSP ноутбучный там внутри микросхема звонилась на коротко(LD7765GR не купить ее) транзистор был целым, попробовал подкинуть ld7575 первую ножку отпаял, и кинул на землю через резистор 100 кОм в результате напряжение появилось, но микросхема уходит в защиту, как это проявляется напряжение скачет от 16 до 21 го вольта, глянул питание микрухи и напряжение на конденсаторе 35 вольт 47 мкФ опускается до 11 вольт и потом опять поднимается до 17, и так постоянно, может ли кто посоветовать более подходящую микросхему? Блок не работает нагрузку не держит. Конденсаторы все проверил, и диоды все в норме. Хочу восстановить БП для питания паяльной станции на жалах T12. :solder:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Polipoli",url="/forum/viewtopic.php?p=3693111#p3693111"]1. чем запустить PFC? он пытается стартануть через лампу 100 Вт и она не дает ему запустится, можно ли как то это обойти?[/uquote]
кто мешает взять 3 лампы?
без нагрузки, вероятно что да, но скорее всего нет
на ремонт ауд есть целый форум по подбору шимов
https://remont-aud.net/forum/78-3771-51#650433
Вернуться в «Практика»
