Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687008#p3687008"]К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:[/uquote]
на 200 Ом напряжение измерения меньше зажигания диода. такшта не катит
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3687159#p3687159"]Губка должна быть мокрая.
Вообще-то жало паяльника легко чистится пальцами.[/uquote]
а язык всегда мокрый :))) :beer:
Добавлено after 12 minutes 44 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3686643#p3686643"]
alexradio1103 писал(а):ЭПСН
ЭПСН сейчас сплошь китайские.[/uquote]
кстати извечная проблема с жалами в эпсн, жало пригорает внутри паяла. я все время пользовался термопастой "Silver creme" для обмазки жал. но в один прекрасный момент она закончилась. а под рукою был пакетик с серебрянкою. пытался сделать проводящий клей, да вигвам получил. не проводит и все тут. вот и решил попробовать. смешал с вазелином техническим, до тестообразного состояния, обмазал жало и воткнул в паяльник. дело было еще до нового года. а недавно решил отковать жало, и чтобы не испортить паяльник решил его вынуть. вышло как будто только вставил. так что могу порекомендовать.
правда паяльник после этого дымит и воняет некоторое время, но на то есть вытяжка!
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3687000#p3687000"]Купил такую штуку
Оригинал от kingbright держит 20 мА на светодиод. А тут наверное китайская подделка? Я вот думаю может ток выше 10 мА превышать не стоит?[/uquote](имхо) надо подбирать резистор по "желаемой яркости" - сейчас, при токе в 10 или 20 мА эти индикаторы сияют так, что глаза слепит.. Это вам не АЛ307, и, тем более- не АЛ102- тех было, и при номинальном токе- еле видно..
Сообщение Upgrader »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3687214#p3687214"]сейчас, при токе в 10 или 20 мА эти индикаторы сияют так, что глаза слепит..[/uquote]Фирменный да. А этот китайский нет. В том то и проблема. Меня даже в не очень светлой комнате при 20 мА только-только начинает слепить. :facepalm: Видимо ставят самое дешевое говно светодиоды.
Ради прикола, недавно заказал в известном магазине чипидип самый яркий маленький (3мм) светодиод. Он меня ослепил нахрен при токе 2 мА от мультиметра! :shock: :))) Как говорится вот разница на лицо.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а):Он меня ослепил нахрен при токе 2 мА от мультиметра! :shock: :))) Как говорится вот разница на лицо.
Я таких помню купил 50шт. за 100р. на митьке. Очень яркие. Поставил при токе 4-5мА подсвечивать индикаторы в усилителе, думал при таком токе будут вечные! Хуй! :evil: Через год два начали тускнеть и потом совсем потухли...заменил, через полгода потухла еще пара, ждут замены...там подлазить неудобно. :solder:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3687322#p3687322"]
Я таких помню купил 50шт. за 100р. на митьке.[/uquote]
когда они только-только появились, харьковчане из "сиэстел"а предлагали их по 10 баксов за штуку. я даже 1 взял для пробы. синий. до сих пор светит
oleg63m писал(а):по 10 баксов за штуку. я даже 1 взял для пробы. синий. до сих пор светит
За 10 баксов и стекляшка от бутылки светить будет! :)))
Сообщение webtime »
АЛ102 ставьте, получите теплый мягкий приятный "ламповый" свет на всю оставшуюся :))) .
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
webtime писал(а):теплый мягкий приятный "ламповый"
Отдай вот сюда! http://www.155la3.ru/ :tea:
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3687196#p3687196"][uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3687008#p3687008"]К стати, в 830-м тестере при измерении диодов - ток ровно 1мА, а на диапазоне 200 Ом - ровно 2мА - проверьте! :wink:[/uquote]
на 200 Ом напряжение измерения меньше зажигания диода. такшта не катит[/uquote] Ещё как катит! Вы другим тестором проверяли - у вас по-другому мост-измеритель сделан.
Сообщение den2 »
Upgrader,
Хотелось бы уточнить по смазке для блендера (смазка пластиковых шестерней и вала мотора который с ними контактирует).
Подойдёт ли https://shop.castrol.ru/produkty/legkov ... ett-300-gr
Это типа аналог литола. Сам литол на сколько я понимаю для пластика использовать нельзя, он его размягчает и еще больше ускоряет износ.
В описании смазки должно быть написано что она предназначена для пластиковых деталей.
Если таких нет, то любая густая силиконовая смазка или вазелин. Там наверное нагрузки не столь большие чтобы уделять выбору смазки большое внимание. У силиконовых есть проблема с удерживанием (недостаточно липкие), а у валезина наоборот.
Сообщение webtime »
Мазал я пластик - редуктор гравера - автолитолом, ни размягчения, ни износа. Может, пластик неправильный попался.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение 12943 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3687907#p3687907"]Upgrader,
Хотелось бы уточнить по смазке для блендера (смазка пластиковых шестерней и вала мотора который с ними контактирует).[/uquote]
Не забивай голову, и так болит. Все шестерёнки сделаны из капролона, его можно смазывать чем угодно, наибольшая долговечность при смазке водой (если сталь подходящей марки).
Сообщение ПростоНуб »
12943, несколько раз приходилось смазывать пластик тем, что оказалось под рукой. Под рукой оказывалась интимная смазка на водной основе. Ни какого размягчения или износа замечено не было. Разве что запах )))
Можно заметить что далеко не все пластиковые шестерни вообще смазывают. :))) :tea:
Но в некоторых случаях это важно и смазку используют ппц какую дорогую. Например в мощных редукторах на киловатты, где неправильная смазка может существенно сократить срок службы. Можно посмотреть ради прикола сколько стоит смазка MOlykote 33 :)))
Да... не подмажешь - не поедешь! :)))
alexradio1103 писал(а):Да... не подмажешь - не поедешь! :)))
ПростоНуб писал(а):Под рукой оказывалась интимная смазка на водной основе.
Это точно! :))) :))) :)))
Ну да, шобы "фрикция" была помягче... :)))
Сообщение korob »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3688088#p3688088"]Под рукой оказывалась интимная смазка[/uquote] :? :? :?
СпойлерВот же ж... У истинного радиолюбителя в основном напротив, в интивной ситуации под рукой оказывается СИ-180, ЦИАТИМ-221 либо медно-графитная, в общем на выбор. :))) :))) :))) :facepalm:
korob писал(а):медно-графитная
От нее становится чОрный и огромный как у нигера! :)))
Вернуться в «Практика»
