Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Zub@stik »
Жижа случайно не дихлорэтан?
Сообщение kentgaryk »
Я уже предлагал дихлорэтан, говорят недостаточно забористая! :wink: Вставляет не не сильно...надо чё то покруче! :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
здравствуйте как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805 и питает предварительный усилитель потреблением предположительно 60 микроампер затем от него питание идет на стабилитрон для снижения до 3 вольт питания микросхемы 10 миллиампер важно защитить от помех проходят через цепи
(28.82 КБ) 274 скачивания
Сообщение bobr 25 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3697306#p3697306"]здравствуйте как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805 и питает предварительный усилитель потреблением предположительно 60 микроампер затем от него питание идет на стабилитрон для снижения до 3 вольт питания микросхемы 10 миллиампер важно защитить от помех проходят через цепи[/uquote]
Не та схема для заявленной хотелки.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение vovw »
а какая
Сообщение bobr 25 »
исходные данные уточни. Источник двуполярный? +\- 16В?
Сообщение vovw »
да 16 или 18 несколько вариантов можно использовать
Сообщение bobr 25 »
тогда стабилизатор 7805 будет на предельных режимах работать. 32-36В.
Сообщение vovw »
минутку я покажу откуда беру питание это общее питание со вредней точкой я скорее всего не так пояснил это схема и питаниеи от этого блока от электролитических конденс аторов на них 16 или 18 вольт в зависимости от изделия
Добавлено after 9 minutes 16 seconds:
предлагали схему с параметрическим стабилизатором здесь на сайте она работает на три и три вольта но тут я добавил еще устроиства и надо разделить питание
(61.92 КБ) 310 скачиваний
Сообщение bobr 25 »
Я так понимаю. что после моста по линии +9В поставить 7805? а после нее стабилитрон на 3.3в?
Сообщение vovw »
есть и такой вариант много схем работает так беря питание как вы написали но этот вариант Я хотел бы от напряжения 18 вольт запитаться от точек плюс один конденсатор и минус второй общее напряжение
Сообщение bobr 25 »
если нужно +5в и +3.3В. Зачем брать 18в? и рассевать в тепло излишек? 18-5=13В в тепло 0.13Вт. и в схеме стабилитрон неверно стоял.
Сообщение vovw »
сделаю так но при такой схеме когда беру питание 19 вольт, получается вроде получше меньше помех а так много гула фона и во многих моделей собранyых , по такой схеме а сделано их очень много различных вариантов причем приемник когда подключен , то не вызывывает такого, но как только, что то добавить то сразу все лезет приходиться цепочки ставить и вот вопрос сопротивления имеют значения по параметрам или можно любые в противодействии помех, я ст авлю не очень большие номиналы для коррекции . пробую и дросели но не заметил влияния
Сообщение bobr 25 »
посмотри вариант у аудиофилов, по "Правильная разводка ЗЕМЛИ в усилителях"
Сообщение Телекот »
vovw писал(а):как такаЯ схема от двух полярного источника напрЯжением 18 или 16 вольт подается на lm7805
Судя по предъявленной схеме здесь нету двух полярного питания не 18, не 16в. Здесь двух полярное питание ±9в. Вот берёте от +9 и питаете свои кренки.
Сообщение vovw »
подключу на 9 вольт тогда откуда 18 от двух половинок трансформатора от туда?
Сообщение Телекот »
от двух половинок ты кренки не как не запитаешь.
Сообщение diesel170 »
Помогите разобраться с ИИП.
Полумостовой автогенератор с токовой ПОС (как в электронных трансформаторах) со стабилизацией напряжения, схема выходных цепей:
Зелёным выделена цепь стабилизации. Она работает так: напряжение на выходе растёт - транзистор VT1 открывается и глушит автогенератор; напряжение упало - автогенератор запускается импульсом динисторного релаксатора.
Вторичные обмотки одинаковые, амплитуда импульсов одинаковая (в пределах погрешности осциллографа). Казалось бы, напряжения U1, U2 и U3 должны быть равны. Но вот странность: напряжение U1 - 13,7 В; U2 - 12,9 В, U3 - 13,4 В.
Диоды вот только разные, прямые напряжения замерял: самое низкое у моста VD3 (0,19 В), самое большое - у моста VD1 (0,4 В). То есть всё наоборот: падение на диодах 0,19 В - на выходе 13,4 В; падение на диодах 0,4 В - на выходе 13,7 В. :o
Чем это всё объяснить и как исправить (уравнять напряжения)?
А что с нагрузками то?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Что кажет осциллограф непосредственно на каждой обмотке?
Сообщение musor »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3698831#p3698831"]Помогите разобраться с ИИП.
Зелёным выделена цепь стабилизации. Она работает так: напряжение на выходе растёт - транзистор VT1 открывается и глушит автогенератор; напряжение упало - автогенератор запускается импульсом динисторного релаксатора.[/uquote] схема не рабочая
в принципе....и оюбяснять там нечева...
никакой стабилизаци в ней нет и быть не может будет дрыгалка...
