Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Как думаете, для схем из реле на 220 вольт стоит ставить RC-цепочки в цепях катушек и силовых контактов для устранения помех? Стандартные 0,1 мкф + 100 Ом пойдет? А без резистора низя?
З.Ы. Помехи приводят к сбоям в работе электроники.
Сообщение Телекот »
нет.
Сообщение Martel- »
Весной сделал себе "повербанк". В маленький корпус вложил аккомулятор от телефона Филлипс около 2000. Платку для его зарядки от ЮСБИ. И разъём ЮСБИ для кабеля , включающего акком в другой телефон (Самсунг J1).
Думал всё норм. А почему-то другой телефон(мой основной Самсунг J1) от этой штуки не заряжается. Что может быть?
Зарядка- как бы идёт, отображается на заряжаемом телефоне, но как не тянет.
Тянет только на изображение заряда, а не фактический.
Последний раз редактировалось Martel- Вт сен 03, 2019 20:59:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение alexradio1103 »
В другом телефоне нужно поиграться с "дата концами" - или замкнуть их между собой, или подвесить на резисторный делитель порядка 2 вольт (как в Самсунге) иначе заряжать будет не полным током или ваще не опознается!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):В другом телефоне нужно поиграться с "дата концами" - или замкнуть их между собой
Мой телефон Самсунг. В него я залазить же не буду. Жалко его))
Martel-, дурдом! :facepalm: Не в телефоне, а в зарядке! Дата концы подвесить на резисторных делителях так., чтоб на них был потенциал около 2 вольта - всё заработает! Самсунги отказываются заряжаться, если на дата концы ничего не подаётся!
Сообщение kentgaryk »
Martel- писал(а):гуглить умею
Ну так погугли, что надо подать твоему гнусу на DATA шоб он заряжвлся как положено! В сети инфы по теме навалом!
Обзаведись вот такой шнягой
она поможет в воспитании гнуса. :wink:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Martel-, дурдом! Не в телефоне, а в зарядке! Дата концы подвесить на резисторных делителях так., чтоб на них был потенциал около 2 вольта - всё заработает!
Я не понял, что речь о выходе с повербанковского акомулятора на заряжаемый от него Самсунг.
kentgaryk писал(а):Ну так погугли, что надо подать твоему гнусу на DATA шоб он заряжвлся как положено!
Сейчас, с вашими подсказками загуглю.
Благодарю.
Сообщение Starichok51 »
Martel- писал(а):акомулятора
ты уже давно читаешь форум, но до сих пор не запомнил, как правильно писать это слово - аккумулятор оно пишется.
и больше не позорься своей безграмотностью...
Сообщение musor »
да ему не страшно...он давно показал тут свою безграмотность ...И ТЕХНИЧЕСКУЮ В 1 очередь ...
даже этот детский вопрос который тут разьяснялся раз сто и на любой запрос в гугле вылетает куча схем подтяжек порта на разные бренды...
И не удивляйтесь китаюзы даже спецципку в s0t23 сделали-@эмулятор родной зарядки@ -пихают ее в белый корпус аля айфончик шняги...
те кто чесне делают на х-зарядках 2,3 или 4 выхода на разные бренды с заявленми токами 2,1 и ли 3а при 5,1в
и кстати некоторым телам мало 5в на входе они тупо не берут заряд им надь чуть болше 5,1... 5,25
ну и кабел не на волосках из пизды китайской Тянь
musor писал(а):и кстати некоторым телам мало 5в на входе они тупо не берут заряд им надь чуть болше 5,1... 5,25
Тела то берут и 5 да не доходит на кабеле остается. :))) Я всегда покупаю кабели имея в кармане две ЮСБ розетки и мультик. По жилам питания должно быть суммарно не более 0,3 Ом. Если больше - кабель говно.
на 2-3 метрах 0,3 Ома - тоже многовато...
Сообщение musor »
так у них соревнование ТАМ у кого медь тонше.... не понимет юзер что длиный тонкий и гипкий хорошим быть для питания ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕ МОЖЕТ это вам не гарнитурка!!!
Не обязательно. Как то проверял кабель, принесли пожаловались - хуёво заряжает. Толстенный и не гнется, а сопротивление больше 1 Ом. Там вообще не медь была! :)))
константан, видимо, был...
Сообщение Martel- »
Starichok51 писал(а):правильно писать это слово - аккумулятор оно пишется.
Всё время забываю и уже пишу как пишется.
Придётся тебе страдать :)
musor писал(а):да ему не страшно...он давно показал тут свою безграмотность
Ты фрезу от резца отличить не можешь, а ещё куда-то лезешь.
Ты даже поисковик от словаря отличить не можешь. Так что твоя корова бы лучше помолчала, а не мычала))
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3694242#p3694242"]константан, видимо, был...[/uquote] Да откуда в жопе алмазы? :))) Китайцы просто какую то говносталь с желтым покрытием положили.
Сообщение musor »
точно ..ржавая сталь...
Сообщение Телекот »
Часто китайские провода не цельные, а состоят из множества отрезков жил, скрученных и обмазанных изоляцией.
Сообщение musor »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3694245#p3694245"]Ты фрезу от резца отличить не можешь, а ещё куда-то лезешь.
Ты даже поисковик от словаря отличить не можешь. Так что твоя корова бы лучше помолчала, а не мычала))[/uquote]
фрезу от резца а ГЛАВНОЕ ОТ СВЕРЛА :wink: :))) ,отличить в отличие от некоторых ТУПЫХ котяток могу :beer: и даже вел некогда курс черчения и металобработки :))) а там все строго по ГОСТ/ЕСКД никаких там волностей :kill: :wink:
а свои замечания типа "ЧЬЯ Б КАРОВА МЫЧАЛа а твоя МОЛЧАЛа (с)" да имено так это звучит а не ка ты писал выше -я рекомендую ПРИМЕНИТЬ к себе ибо иногда умесно ПОМОЛЧАВ не выгляел б ЕЩЕ ТУПЕЕ но хже у ж вам режисерам/звукотехникам на грешной земле рулить ТУТ это вам не там... (с) :)))
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3694256#p3694256"]Часто китайские провода не цельные, а состоят из множества отрезков жил, скрученных[/uquote] это китайский ЛИТЦЕНДРАТ он позволяет при том же сечени имет в 10раз болшую гибкость и в 100раз меншую ломкость к сожалению на растядени и изгиб с кручением они не расчитаны дилк рвутся все от слишком малого шаг их скрутки в отличие от нашего лита
тем не мене если нужна гибкость решение вполне зачетное
есть одно но конца такого лита надо облудитьи пропаять все жилки не пропустиф не одной иначе сечение падает и все силно грется :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Ср сен 04, 2019 10:32:06, всего редактировалось 1 раз.
