Мелкие вопросы по теории
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Короче, надо микроконтроллер и датчик температуры.
Станислав
Сообщение Slabovik »
Всё-равно не получится. Температуру кристалла как измерять будешь?
Сообщение ПростоНуб »
Slabovik, так я и взял критической 80, а не 125. Эти 45 градусов и дают необходимый запас.
Высокой точности я не обещал
Температуру кристалла измерить достоверно всё-равно нечем. Метод годится только для автоматизированного процесса, когда на кристалл подаётся настолько короткий импульс, что температура не поднимается сколько-нибудь значимо даже в зоне перехода. Так, кстати, и характеристики мощных транзисторов замеряют. При измерении "на руках" этого достичь в принципе невозможно.
Т.е. определить какой должен быть ток через светодиод, который валялся в коробке не реально? ну или взять прожектор китайский и спаять ему схему, которая будет надежнее и светить они будут долго?
Причем схему самообучающуюся, чтобы можно было любой цеплять, а она раз и подстроилась.
Станислав
В общем, простых достоверных способов нет.
Однако, если учесть, что большинство светодиодов типовые, имеющие предельный ток 20 мА, а рекомендованный рабочий в пределах 10 мА, то вопрос определения в большинстве случаев отпадает. Тем более потому, что "абы что" ставится как правило единично, а в "production" всяко нужно то, что имеет лейбочку на коробке, вопрос становится и вовсе третьестепенным...
p.s. Даже при распайке надо взять за основу действий элементарное правило: подписывать, что это за хрень. Потому что пока она торчит на плате, ближайшее окружение всяко говорит о её параметрах. А когда хрень оттуда вынута, всё это исчезает. И если оно не зафиксировано в письменном виде - исчезает навсегда. Так, может, таки лучше в консерватории?.. реверс инжиниринг конечно иногда нужен, но нужен ли он настолько?
Сообщение ypppu »
Может есть какой-нибудь ИК-термометр для измерения температуры светящегося кристалла?
СКАЗОЧНИК, самообучающуся мало реально, так как ей не известно тепловое сопротивление между термодатчиком и светодиодом. А из коробки я вышеописанным образом определял. Для SMD светодиодов запас в 45 градусов достаточен. Я исхожу из того, что в них "Junction to Case" точно меньше 90 градусов на ватт. Для других - надо смотреть на корпус и прикидывать, какое у него тепловое сопротивление.
По крайней мере, если так определялось 150ма, то на 100ма такой светодиод в лампочке работал годами.
Сообщение Hand-Maker »
Ну то есть использовать падение напряжения на кристалле, которое практически линейно зависит от его температуры, мозгов не хватает? Пичалько...
Пичалько конечно, потому что кристалл меньше куя комара и остывает настолько быстро, что ты к тестеру не успеваешь повернуться, не говоря уже об измерении.
К чему печалиться о заведомо не выполнимых на коленке условиях? А разработка прибора, умеющего делать нужные замеры быстро и достоверно - это отдельная тема, а не "простой способ"...
Сообщение КРАМ »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3653332#p3653332"]Может есть какой-нибудь ИК-термометр для измерения температуры светящегося кристалла?[/uquote]
Есть канешна.
Называется Flir One.
Сообщение Ярослав555 »
А я хотеть Cat S61. Но пока не до этого.
Сообщение КРАМ »
Какой смысл во встроенном Флире?
Эта хрень жрет как будто в ней варочная панель со всеми включенными конфорками.
Нужна очень редко. Нацепил, посмотрел теплограмму, закинул в дальний угол до следующего раза.
Сообщение Avispa »
Добрый вечер. Мне нужно с максимальной точностью измерять напряжение на аккумуляторе (2S li-poly, 8.4-6 В). Для этого есть ардуино с ее встроенным АЦП и опорное напряжение 5В. Если понижать напряжение батареи делителем, то будет задействована только треть диапазона АЦП.
Каким образом можно диапазон напряжений батареи (8.4-6 В) понизить и растянуть на весь диапазон АЦП (5-0 В) ?
Сообщение mickbell »
Схемой сдвига и усиления на прецизионном ОУ. Также потребуется (для сдвига) прецизионный источник опорного напряжения, можно, наверно, задействовать упомянутый. Схема называется "вычитающий усилитель", должна гуглиться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Novice user »
Может попробовать погасить с помощью двух TL431,но поменять местами подключение резистора и тл-ки (на фото),две тл-ки погасят 25*2=5 вольт и при входном напряжении 6-8,4 вольта на выходе должно быть 1-3,4 вольта
Что тут пробовать? :)) Можно и так, только это не увеличит разницу, а лишь сместит сигнал. Одной 431 достаточно, с делителем из одинаковых резисторов в управляющий вывод. Если же хочется использовать полный диапазон АЦП, как хотел аффтор вопроса, то - только усиливать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Avispa",url="/forum/viewtopic.php?p=3654487#p3654487"]Если понижать напряжение батареи делителем, то будет задействована только треть диапазона АЦП.[/uquote]
Идея вырезания диапазона изменения измеряемой величины не слишком хороша. Добиться высокой СТАБИЛЬНОСТИ схемы сдвига и ограничения - более дорогая задача, нежели применить внешний 24-разрядный сигма-дельта АЦП и простой делитель. Причем коммутируемый делитель, чтобы его включать на время измерений.
Есть еще один момент, который делает ВСЮ ЗАТЕЮ практически бессмысленной.
Литий-ионные (литий-полимерные) аккумуляторы требуют РАЗДЕЛЬНОГО измерения при последовательном соединении. То есть нужен БАЛАНСИР.
Сообщение rasim99999 »
Привет. Есть плата балансировки 3-х банок 18650 (https://ru.aliexpress.com/item/3-S-30A- ... 33edZ78aSE
), можно ли заряжать их через эту плату с помощью LED драйвера 12,6v и 350мА (https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8)?
Сообщение Anatoliy1000 »
Здравствуйте! Может не в той ветке задам вопрос, если что поправьте.
У меня сломалась сигнализация на авто. По внешним признакам нашел что сгорел операционный усилитель (не факт). Для того чтобы к нему подобраться пришлось выпаять 4 кондера. Когда выпаивал, показалось они одного номинала. Когда собирал понял что зрение подвело, тупанул. Они разные. Подскажите где взять схему на блок управления сигнализацией аллигатор с-500. Может кто-то логически может прикинуть какой куда. Фото прилагаю. 4 кондера номиналы: 50в 1уф, 50в 1уф, 25в 47уф, 25в 22уф. Как правильно уф или юф не знаю.
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Вернуться в «Теория»
