Мелкие вопросы по питанию.
svetl1928
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение svetl1928 »
Всё, успокоили) Спасибо.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Друзья, чем можно заменить обычную релюшку для коммутации переменки 220 В и нагрузки 10 А? Причем нужно довольно высокое быстродействие коммутации и при этом безопасное переключение. Цель заменить реле в самодельном инверторе чистый синус 36 В 220 В, ибо довольно часто ночью релюшка щелкает так, что не уснуть. Ночью постоянно то перебои с электричеством, то аварийное отключение сети 220 В и переход на аккумуляторы в следствии повышения напряжения свыше 243 В. Т.е. нужно переключать 2 линии 220 В - одна общего пользования, вторая с беспребойника и делать это за время меньше 4 мс. При этом делать так, чтобы не дай бог эти 2 линии не соединились вместе - при этом инвертор сразу же сгорит. Если кроме релюшки ничего не придумано, то буду что-то думать с ее шумоизоляцией. :)
P.S. Погуглил и нашел твердотельные реле. Но есть 3 проблемы: 1.) Только один контакт на замыкание. У него нет, как у реле переключения с одного контакта на другой. 2.) Только одна группа контактов, а значит, придется покупать 2 реле. 3.) Время переключения пол периода, т.е. 10 мс, а это очень много. Те же конденсаторы в БП компа могут успеть разрядиться и он выключится при переключении.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Diver52 писал(а): Но есть 3 проблемы:
Есть еще одно но, все твердотельные реле - это мосфеты или симисторы, которые будут неслабо греться и потребуют охлаждения при токах даже в 2-3-5 А, при которых электромагнитное реле будет холодным. Так же характер нагрузки может оказаться критичным.
musor
Сообщение musor »
надежне идещевле мех реле ничего еще не придумали...
а в устройстве с назначением преключать тем более
шум от релюшек ? ну отодвинте инвертор подалше или прикленйте к крыщке реле резинку
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3676440#p3676440"]Привет всем. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Нужно поставить аккум 18650 на плату. Изначально хотел проектировать под специальный холдер, но холдер не влазит по ширине в корпус.
Можно ли впаять аккумулятор прямо на плату, или это глупая затея? Отсек это классно, но он никак не влазит.[/uquote]
Паял панасониковские с готовыми выводами - 5 лет полет нормальный. Говорят, что нежелательно паяться к самому аккумулятору - якобы от локального нагрева может сдохнуть. Но я паял - 0,5 года в фонаре - полет нормальный. Правда 100 ваттным паяльником и активным флюсом, что-б время нагрева было минимально. 1 касание - лужу, потом остывание, промывка от остатков активного флюса, потом вторым касанием в секунду - припаивание предварительно залуженного провода.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=3676581#p3676581"]P.S. Погуглил и нашел твердотельные реле. Но есть 3 проблемы: 1.) Только один контакт на замыкание. У него нет, как у реле переключения с одного контакта на другой. 2.) Только одна группа контактов, а значит, придется покупать 2 реле. 3.) Время переключения пол периода, т.е. 10 мс, а это очень много. Те же конденсаторы в БП компа могут успеть разрядиться и он выключится при переключении.[/uquote]
Нормально замкнутых твердетельных реле на большие токи не бывает в природе (точнее бывают - но вам цена не понравится, причем до икоты), компьютерный БП нагруженный на 50% реальной мощности - без проблем переживает отсутствие пары десятков полупериодов, если конечно у вас он нагружен в упор - то даже тогда пару полупериодов пропустит. Для борьбы с паранойей можно увеличить емкость конденсаторов силовых в БП
musor
Сообщение musor »
пайка в 1 касание на актив и сразу охладение и помывка дале 2 вывод толко так но даже это не гарантирует отказ сразу после пайки или через некоторое время после
иногда встроеный темопырв+выводе приэтом сразу рвет цепь иногда выдивает но при работе акума под током (номинал) срабатываеттт
всеже пайка это ТОЛКА НА ВАШ РИСК надо варить точкой прстого заданом прогреве
CRCT
Сообщение CRCT »
Можно-ли использовать общий радиатор для ключей горячей части и диодной сборки на выходе? Прокладки толстые, радиатор соединен с минусовой горячей шиной.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
CRCT, Если уверены в изоляции - почему нет? Это на Ваш страх и риск!
musor
Сообщение musor »
почти все БП категои IP74 так сделаны -радиатор литой ребристый корпус из люминива сплав
к нему прижаты (без вквозных отверстий). все греющиеся детали низ закрыт крышкой а полость залита компаундом -обычно силиконового типа с включение крошки реже эпоксиды с пластификатором и кв.песком или талком
все провода выведены через гермовводы
Diver52
Сообщение Diver52 »
Martin76
Собственно, я так и предполагал. По нагреву это не беда - можно поставить большой пассивный радиатор. Токи в 3 А там точно будут постоянно и плюс пиковый ток пуска может запросто достигать 15 А.
musor
Да так и сделаю, наверное - придумаю шумоизоляцию для реле. :) Лишь бы катушка не перегревалась, если его всего в шумку закатать. И так релюха греется градусов до 40-ка, хотя потребляет не более 2 Вт по линии 220 В.
Wladimir_TS
По поводу компа бывает, что он вырубается даже на механическом реле. Это только с учетом 100% загрузки, например, если играть в игрушки. На работе и на фильмах все ОК. С твердотельным думаю дела обстоять будут хуже. Емкость конденсаторов в БП не хочу увеличивать по той причине, что ИБПшнику и так тяжело прокачивать эти емкости на старте. Тем более, при холодном старте, если это требуется.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
сделай чтоб емкость заряжалась через резистор, а отдать энергию могла разом через диод... (этот блок можно оформить и в отдельный корпус...)
jast321
Сообщение jast321 »
Привет. В блоке питания трансформатор издает противный писк. Все элесенты в норме. Видел, что заливают смолой.
Можно ли попробовать залить автомобильным температуростойким герметиком ?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3676440#p3676440"]Можно ли впаять аккумулятор прямо на плату, или это глупая затея?[/uquote]Не забывайте о том что аккумуляторы иногда выходят из строя. :solder:
Менять геморрой. :cry:
Телекот
Сообщение Телекот »
сначала надо найти причины свиста, они не должны свистеть даже не залитые.
Upgrader
Могут и свистеть и трещать. Каждый третий питальник в доме издает какие-либо звуки.
jast321
Сообщение jast321 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3677298#p3677298"]сначала надо найти причины свиста, они не должны свистеть даже не залитые.[/uquote]
Да там особо и нет ничего.
Когда пальцем нажимаю, то свист почти пропадает.
Телекот
Сообщение Телекот »
Что за питальник.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Upgrader писал(а):Каждый третий питальник в доме издает какие-либо звуки.
Не пользуйся китаем
Upgrader
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3677340#p3677340"]Не пользуйся китаем[/uquote] :))) :))) :)))
Нет уж, проще залить трансформатор. И весь блок питания.
Телекот
Сообщение Телекот »
Ну да эпоксидкой, что бы совсем не когда не разобрать.
Upgrader
Так китай же - не жалко выкинуть. :)))
Заодно если та ж эпоксидка не горит - +100500 к пожарной безопасности.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
