Помогите опознать девайс.
Wladimir_TS
Re: Помогите опознать девайс.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот останки некого бесперебойника - интересно - может кто опознает ? Интересная там топология - преобразователь в высокое сделан однотактной топологией, а на выходе мост, формирующий не то синус, не то меандр.
ypppu
Сообщение ypppu »
Поиск подсказывает, что это бесперебойник Ippon smart winner 1000.
Wladimir_TS
Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.
ralioded
опознать унч
Сообщение ralioded »
опознать унч
(214.27 КБ) 404 скачивания
Попалась плата унч на кт807б, там стоит ОЭП13 и 2 транзистора п308, детали маркированы 1981 годом. Просмотр схем унч телевизоров, магнитофонов, усилителей и пр. результата не дал. Похожая схема была дана на форуме, но не то. И еще там стоят транзисторы с маркировкой с боку две зеленые точки, по справочникам такой маркировки нет. Хотелос бы знать откуда этот усилитель и его схему. Может кто знает.
ypppu
Сообщение ypppu »
ralioded, вот тут пишуть про "Романтика МЭ-222", только там некоторые детальки более новые.
Ramchesko
Сообщение Ramchesko »
Принесли посмотреть реле поворотов (не работает) - из активных элементов только сдвоенный диод (я его выпаял - рабочий) и восьминогая микросхема 193-02, про которую гугл ничего не знает. Может кто знает?
ypppu
Сообщение ypppu »
Яндекс подсказывает, что это ОУ OP193.
korob
Сообщение korob »
:shock:
Да не, не он. :facepalm: Нечего делать такому оперу как OP193 в реле поворотов. Это спецовый драйвер поворотов IL33193-02. :wink:
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3667104#p3667104"]Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.[/uquote]У меня вон тоже валяются плата и транс от какого-то иппона, кажется, 600; кто подарил, говорит, оно исправное. Может быть, тоже инвертор соберу, если не лениво будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
АлександрЛ
[uquote="Ramchesko",url="/forum/viewtopic.php?p=3674652#p3674652"]Принесли посмотреть реле поворотов (не работает) - из активных элементов только сдвоенный диод (я его выпаял - рабочий) и восьминогая микросхема 193-02, про которую гугл ничего не знает.[/uquote]
Что- то мне так кажется, что гораздо быстрее и дешевле будет просто купить и поставить новое реле-
https://www.stavsnab.ru/catalog/71_3777 ... omash.html
170 руб- это пару раз пивка не попить.. :dont_know:
Ramchesko
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3675207#p3675207"]Что- то мне так кажется, что гораздо быстрее и дешевле будет просто купить и поставить новое реле-
170 руб- это пару раз пивка не попить.. :dont_know:[/uquote]
Это я уже понял, так как такую микросхему найти, для меня невозможно. Ну или другое реле сделать, в крайнем случае. :solder:
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Не удивлюсь, если это перемаркированный микроконтроллер с заказной прошивкой. Разводка ни с чем известным не совпадает?
korob
Сообщение korob »
:facepalm:
Что серьёзно?
Сказано же специальный драйвер сигнала поворотов IL33193-02. :wink:
musor
Сообщение musor »
короп праф ятоже подумал про но про моторолу -прототип интегралофкой
даже не знал что батька клонироваал всю автосерию от моторлы включая гибридки но на 1 кристале
watchmaker
Они даже пытались клонировать AT90S2313. Так и не знаю, чем это закончилось.
Wladimir_TS
Atmegу 128ую у нас склонировали, только вот шьется она при SCK не более 200 Гц - минут 10 на все 128к, а JTAG склонировать нЭсмоли.....
На "ценник" лучше не глядеть.
enjey008
Помогите определить название осциллографа
Сообщение enjey008 »
Кинескоп - 7ло55и
Внутри лампы 4шт, имеются только 3, а именно: 6Ж3П 1шт, 6Н1П 2шт
Передняя панель:
Панель сверху:
Вид сбоку:
Если есть вопросы, для уточнений - пишите.
p.s похож на ЛО-70, но это явно не он.
p.s.s Большая часть деталей 1959 года. (Конденсаторы в основном)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3674778#p3674778"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3667104#p3667104"]Да спасибо. Возможно еще и 750ый. Даже схему удалось найти - да только самую ненужную - силовую, а самая интересная это плата управления. (субмодуль с процессором). Есть шанс при наличии его схемы применить оный субмодуль для самодельных инверторов.[/uquote]У меня вон тоже валяются плата и транс от какого-то иппона, кажется, 600; кто подарил, говорит, оно исправное. Может быть, тоже инвертор соберу, если не лениво будет.[/uquote]
на иппоны 600 схема у меня была. долго искал, все не то находилось. а потом случайно попалась на ремонт ауд хранится
да и здесь выкладывал, помнится
Я его полностью поддерживаю.
mickbell
А поточнее указать нельзя ль? Вдруг и вправду когда-то лапы дойдут, а тут стимул будет - схема в наличии.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
musor
Сообщение musor »
господа транзюк SOT23 видимо NPN обознаяени A6 чето не нашел тп в таком коде в основном диоды
стоит в зарядке
Вернуться в «Практика»
