Мелкие вопросы по теории
Сообщение jast321 »
Благодарю. Поставил его.
Сообщение mickbell »
На будущее. Если надо из резистора 12 кОм сделать резистор 11.5 кОм, то в параллель ему напаивается R = 1/(1/11.5-1/12) = 270 кОм. Особенно удобно, если резисторы SMD - они легко паяются в два этажа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Да я так и делаю. Тут просто попался такой, который именно нужен. И кстати, и именно на 12 килоом в моих коробочках не оказалось .
Сообщение rl55 »
jast321, Slabovik, в принципе суть объяснил, дополню.
Такое неправильное включение транзистора называется инверсным режимом. В принципе, по смыслу работы транзистор структура симметричная и можно было бы К и Э менять местами.
Но реально переходы делают разными для достижения необходимых качеств. Вот у реальных транзисторов напряжение пробоя К-Б намного больше, чем напряжение пробоя Э-Б. Этим всё и объясняется.
Кроме того, в инверсном режиме коэфф. усиления намного меньше, чем в нормальном.
Сообщение jast321 »
Мужики, ну никак не пойму, почему в формуле катушки индуктивностях вектор магнитная индукция "В" обратнопропорциональна длинне ?
Вот когда нет сердечника, то еще вроде ясно, почему.
А тут же сердечник. Насколько я знаю поле в нем однородно. Это есть некий проводник магнитного потока. Но глядя на формулу , выходит, что чем он длиньше, тем поле В становиться меньше.
Вот например возьмем два тороидальных или других замкнутых сердечника. Сечение сердечника, количество витков и ток одинаков. Отличие только в длинне.
Почему в том, который длиньше поле "В" будет слабже?
Непонимаю :(
Вот формула. Как и что выводится понятно.
Сообщение ypppu »
Наверное потому что у магнитопровода магнитное сопротивление с длинной увеличивается. По аналогии с электрическим сопротивлением у электрического проводника.
Сообщение rl55 »
Основа - закон полного тока.
В нашем простейшем случае H*l=I*w
Если Iw не изменилось, а средняя длина линии l увеличилась в 2 раза, то напряженность H должна уменьшиться в 2 раза.
H связана с индукцией B через мю. Ну и дальше, думаю, понятно.
А ypppu, объяснил это через магнитное сопротивление - есть такой закон Ома для магнитной цепи для наглядного сопоставления её с электрической цепью. Но он тоже вытекает из закона полного тока.
Сообщение ПростоНуб »
rl55 давно теорему о циркуляции магнитного поля (четвертое уравнение Максвелла) стали так называть? Или это у меня излишне фундаментальное образование было? А то гугл эти два эквивалентных названия практически не смешивает.
Сообщение jast321 »
Спасибо.
Сообщение HochReiter »
jast321 писал(а):Почему в том, который длиньше поле "В" будет слабже? Непонимаю
"Это понять невозможно, это надо запомнить" :)
Закон полного тока нагляднее на примере прямого провода. Течёт ток, вокруг него кольцевые силовые линии, как рисуют во всех учебниках. И магнитная стрелка поворачивается вдоль линии, перпендикулярно проводу. Чем дальше от провода, тем длина линии больше, тем слабже сила, поворачивающая стрелку. Т.е. ток определяет не B, а B*L.
ПростоНуб писал(а): давно теорему о циркуляции магнитного поля (четвертое уравнение Максвелла) стали так называть?
Закон полного тока - ещё в учебниках 50-х годов теорема о циркуляции магнитного поля так и называлась. От уравнения Максвелла отличается отсутствием тока смещения. А названия уравнений Максвелла я не помню. Вроде бы, их не было, только номера.
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3648496#p3648496"]
Закон полного тока нагляднее на примере прямого провода. Течёт ток, вокруг него кольцевые силовые линии, как рисуют во всех учебниках. И магнитная стрелка поворачивается вдоль линии, перпендикулярно проводу. Чем дальше от провода, тем длина линии больше, тем слабже сила, поворачивающая стрелку. Т.е. ток определяет не B, а B*L.[/uquote]
Ну, с контуром, который пронизывает прямой проводник -понятно. i=B*l и в каждой точке B может быть разным, в зависимости от расстояния от проводника.
А когда контур сделан из феромагнитного материала. Тут уже В в любой точке магнитопровода будет одинакова, ведь В магнитопроводе не будет же зависить от рассояния от проводника? Примем сечение магнитопровода везде одинаковым. А вот проводник проходит не строго по центру, а смещен в какую либо сторону так, что в одном месте он ближе к контуру, а в другом отдален.
Я не говорю, что закон как то не выполняется. Это так, размышления.
Ещё для размышления: если взять огромную ферромагнитную болванку, просверлить в ней отверстие, вставить в отверстие провод, пропустить ток - В будет одинаковым в любой точке внутри болванки?
Сообщение jast321 »
Я считаю, что да. Это таже самая магнитная проницаемость как например пространство заполнено воздухом с проницаемостью равное мю_0. А теперь ничего не изменилось, только в болванке своя проницаемость среды.
В воздухе магнитное поле убывает с удалением от проводника, с появлением болванки ничего не изменилось, но в любой точке болванки магнитное поле одинаково???
Сообщение jast321 »
Если так рассуждать, то все происходит ровно как и без болванки. Только теперь воздух можно заменить другой магнитной проницаемостью равной веществе болванки.
Тогда выходит, что чем дальше от проводника, тем поле В слабже. Значит, что касаемо моего вопроса, выходит, что да. Оно может быть разным если провод будет не строго в центре окружности из феромагнетика, а смещен.
Но тогда если рассмотреть сердечник магнитопровод с катушкой, то поле В в нем будет различно. Чего не может быть.
Что же верно?
Не совсем ясно для новичка :)
Ага, чем дальше, тем длиннее путь вокруг провода с током и тем слабее магнитное поле. Неизменно B*L. И в вакууме, и в болванке. Это для прямого провода. Если свернуть провод в катушку, а катушку свернуть в тор, то магнитное поле снаружи тора будет равно нулю. (строго говоря, почти нулю, но это мелочи. Чем больше диаметр тора, тем больше длина силовых линий, тем меньше "В", как и с прямым током. Это понятно? А теперь тор на ферромагнитном сердечнике. Снаружи тора магнитного поля нет, поэтому железо там или вакуум - без разницы. И то же самое - чем больше диаметр, тем меньше В. Неизменно B*L, А если ферромагнитный сердечник не замкнут - появляется граница между ферромагнетиком и воздухом. Для начала можно рассмотреть тор с зазором.
Сообщение jast321 »
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3648772#p3648772"]Чем больше диаметр тора, тем больше длина силовых линий, тем меньше "В", как и с прямым током. Это понятно? А теперь тор на ферромагнитном сердечнике.[/uquote] вот тут хочу уточнить один момент. Если рассмотреть этот тор (катушка на замкнутом сердечнике). Пусть у него внутренняя длинна окружности будет 10см, а наружняя длинна будет 30см. Такой вот сердечник. Примем, что поле сосредоточено только в сердечнике. Выходит, что поле В внутри неоднородно? Оно сильнее ближе к центру там линия получается короче , и слабее с краю?
Я до сих пор считаю , что оно однородно по всему объему сердечника :roll: но вероятно ошибаюсь.
Сообщение ypppu »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3648749#p3648749"]Если так рассуждать, то все происходит ровно как и без болванки. Только теперь воздух можно заменить другой магнитной проницаемостью равной веществе болванки.
Что же верно?
Не совсем ясно для новичка :)[/uquote]
Расшифруйте, или лучше приложите рисунок. Не очень понятно, про что вопрос.
Сообщение Ivanoff-iv »
думаю что пока далеко от насыщения - поле неоднородно, но это не страшно...
а как начнёт приближаться к насыщению, то, из-за свойств магнитопровода поле выровняется...
(если что - коты поправят...) :beer:
Сообщение jast321 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3648793#p3648793"][uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3648749#p3648749"]
Расшифруйте, или лучше приложите рисунок. Не очень понятно, про что вопрос.[/uquote]
Кольцевой сердечник. Внутри протекает ток. Проводник с током не строго по центру.
Вопрос был в том : будет ли разное поле В в различных точках магнитопровода. С этим разобрались. Будет.
Вернуться в «Теория»
