Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Тебе все про этот блок написали, повторяться не имеет смысла.
Сообщение webtime »
Весь вопрос в том, что эта схема с защитой от КЗ на выходе?
Какое отношение имеет эта защита, практически все время бездействующая, к ограничению тока?
Больше там существенных отличий, окромя наличия отсутствия третьего транзистора, как бы и нет.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Там говно, а не защита. При КЗ начинается соревнование, что вперед случится транзистор закроется или сгорит. Это зависит от мощности трансформатора (он и является ограничителем тока) , при хорошем мощном трансформаторе будет гореть, а при дохленьком закрываться. Ну и варианты 50/50 возможны. Соберешь расскажешь короче. :))
Сообщение webtime »
Непременно :))) . Может, и регулятор прикошачу (присобачу?), без шума и пыли, по вновь утвержденному плану :))) .
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Я же тебе нарисовал как нужно делать ограничение тока, ты опять хуйню лепишь.
Сообщение falkonist »
А что Вы вообще имеете в виду под словами "регулировка тока"? Нагрузка возьмет столько тока, сколько ей надо. Что там регулировать-то?
Другое дело - "ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА"!
Так что же Вам в конце концов надо?
Сообщение Asaba »
webtime, возьмите схему из ролика, она рабочая и с нужными вам регулировками, но не придумывайте схемы сами. Вам это рано.
Сообщение Slabovik »
falkonist писал(а):что же Вам в конце концов надо?
Судя по имеющемуся потоку, цель - задолбать форум :dont_know:
p.s. Жарко, лето, такое словоблудие "ни о чём" пошло практически во всех темах...
Asaba писал(а): она рабочая и с нужными вам регулировками
Нет там регулировки по току, вернее переменный резистор есть но ток он регулировать не будет.
Сообщение Shuher_s_Timoth »
Можно ли имея мощный (250 вт) трансформатор на 12 вольт сделать вот этот бп 0-30? И есть ли в этом бп защита от кз? Заранее спасибо.
(16.39 КБ) 473 скачивания
73! / 72!
Нельзя.
Ну почему же нельзя? А выпрямитель с удвоением напряжения. :))
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Но схема стабилизатора конечно говно, тем более предполагается приличная мощность.
31,5 В выпрямленного (без учета пульсаций и колебаний напряжения в сети ±10%) никак не дадут 30 В стабилизированного.
Последний раз редактировалось falkonist Чт июл 18, 2019 11:36:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3668129#p3668129"]Можно ли имея мощный (250 вт) трансформатор на 12 вольт сделать вот этот бп 0-30? И есть ли в этом бп защита от кз? Заранее спасибо.[/uquote]https://mysku.ru/blog/china-stores/35161.html
Или импульсник повышающий, а потом линейник понижающий. :tea:
Последний раз редактировалось Upgrader Чт июл 18, 2019 11:38:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну есть еще обмотки по 22 и 127 в, а между ними 80 в, да и там где 12 показывает чуть более высокое.
73! / 72!
falkonist писал(а):31,5 В выпрямленного
Ну 30В конечно не натянет, но 27-28 вытянет при слоновых конденсаторах в выпрямителе.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Shuher_s_Timoth",url="/forum/viewtopic.php?p=3668151#p3668151"]Ну есть еще обмотки по 22 и 127 в, а между ними 80 в, да и там где 12 показывает чуть более высокое.[/uquote] Схему трансформатора в студию занеси, а то витиевато очень.
И при напряжении минус 10% в сети?
При -10% упадет и максимальное стабилизированное напряжение. Никто и не обещал что легко будет. Нынче всем не легко :)))
Я всегда говорил что не источник под трансформатор надо делать, а трансформатор мотать под источник. Перемотать низковольтную вторичку как надо - дело одного вечера, даже вручную.
Логично.
Почему то начинающие молятся на трансформатор как на статую Будды, хотя это простой, легко дорабатываемый элемент.
