Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Пусть чернеет. Она 200 лет чернеть будет и ничего ей не сделается...
При желании, можно покрасить, конечно...
Сообщение 6ф1 »
От сплита, что ли? При монтаже обычно скотчем алюминиевым обматывают. Если пооборвался - купить ролик скотча и аккуратненько замотать по-новой. Ни чо ей не станется.
Сообщение Gisteresis »
Вовремя не было времени ответить, извиняйте.
Maykill писал(а):в раньшие времена полевым телепоном пытали...сами найдёте подробности
АлександрЛ писал(а):интереснее - у него напряжение с индуктора выше.. :))) :)))
Препод по электробезопасности поведал, что современные наркоманы перешли как раз на электролиз крови. :))) уж не знаю откуда он это знает :))) Всякие там клеи, ацетоны и т.д. уже не канают. Другое дело ток! :shock: :))) при протекании тока в крови образуется закись азота... Дешево и сердито :music:
mickbell писал(а):Летнее обострение - это что-то новое. Сами придумали? Я по образованию инженер-электрик, допуск к работе в электроустановках у меня есть, так что я совершенно спокойно работаю без снятия напряжения. Но мне-то можно: электричество своих не бьёт. Своих...
Своих... Что? Так же по проводам течете? :shock: :)))
У электричества своих не бывает.
Да, смех смехом, но когда попадешь под не отпускающее будет уже не до смеха. Это понятно. По роду своей профессии я в электроустановки не залезаю. Я технолог, пневматические системы, насосные всевозможные и т.д. по технологической части.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт июн 18, 2019 22:04:51, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3652999#p3652999"]Препод по электробезопасности поведал, что современные наркоманы перешли как раз на электролиз крови. :))) :))) :))) уж не знаю откуда он это знает :))) Всякие там клеи, ацетоны и т.д. уже не канают. Другое дело ток! :shock: :))) при протекании тока в крови образуется закись азота... Дешево и сердито :music:[/uquote](имхо) лучше бы - два электрода ко лбу, и "в розетку" - ... Для более "продвинутых" - один электрод в одно ухо, другой- в другое- и туда же- в розетку.. Но ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!!!! :))) :))) :)))
Монтажники знакомые по электрической части, рассказывали историю. Чел лизнул крону, у него пошел электролиз, госпитализировали. Думал байка... но похоже по теории возможно и нет.
Муркиз писал(а):Подумаешь, 24 вольта...
У меня народ от 1,5 вольтовой батарейки дёргался !
Правда, там ещё и катушка индуктивности припрятан была.....
Да вы вивисектор :)))
В общм отец рассказывал в его бытность, в школе забавлялись. Брали кондер побольше микрофарад, припаивали 2 провода. Заряжали в розетке и ну и долбали друг друга.
Стоит отец возле окна. Подкрадывается к нему парень и разряжает ему в зад этот девайс. Отец рефлекторно подает торс вперед, глову назад, да так, что головой размозжил нос этому придурку в смятку. :)))
Еще история.
Есть у меня друг, с электричеством не дружит.
Пришел я к нему как то подключить УНЧ. Подключаю генератор. Поднимаю частоту... это уже производит на него впечатление. В процессе он изрекал типа "с ним все в порядке, он не ехнет?".
Ну когда я уже 20кГц проверил, завершил это все таким аккордом.
Замкнул электролит блока, что вызвало дополнительные эффекты в виде резкого щелчка, дальше начал искрить и делать вид что меня колбасит... видели бы вы его выражение лица, он бедный чуть не обос... :)))
Оба случая можно классифицировать как электротравмы.
Причем второй бесконтактная душевная электротравма. Такого диагноза наверно еще не ставили. :)))
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт июн 18, 2019 22:43:20, всего редактировалось 4 раза.
Одно дело "лизнуть", а другое- если он, ну, например "на спор", или "на слабо" - держал её прижатой к языку ДОЛГО..
Сообщение Upgrader »
Разыскивается схема самого простого высковольтного (300v) моста на IGBT/Mosfet с гальванической развязкой для смены полярности. Частота переключения раз в минуту.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт июн 18, 2019 22:27:43, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ писал(а):держал её прижатой к языку ДОЛГО..
Подробности не уточняли :dont_know:
Сообщение rl55 »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3652236#p3652236"]oleg63m, нашёл 13003, впаял. частота даже больше стала. 360.[/uquote]
Был у меня один случай похожий с дежуркой в комповом БП. Тоже частота под 300 на х.х., греется шоттки по 5 вольтам и сам транс.
При этом сама дежурка, в принципе, работала.
Мой нюх подсказал мне копать в сторону межвиткового первички и он не ошибся. Подкинул такой же рабочий транс с другого БП - все стало нормально, и частота и нагрев.
Ради интереса разобрал снятый транс и увидел небольшой участок с почерневшим проводом в первичке. Там и были к.з. витки. Просто их было малое количество и они не смогли серьезно повлиять на работу схемы.
Ради интереса не поленился на скорую руку перемотать транс ради окончательной проверки. Ну и мое предположение полностью подтвердилось...
Сообщение shinji2009 »
rl55, так я же проверил транс q-метром. 11 колебаний.
Сообщение rl55 »
Я тоже поначалу попытался подручными средствами проверить отклик транса на прямоугольные колебания. Ну увидел я характерный звон на фронтах, прикинул добротность, да толку? Откуда мне знать, какая должна быть?
Вот проверил у исправного (благо именно такой был) - у него заметно лучше было, звон более длительный.
Тоже попутно прикидывал, а как же однозначно дефектовать подобные трансы. Ну и пришел к выводу, что если не с чем сравнить или если нет необходимых параметров и приборов для их проверки, то стопроцентно - никак.
Сообщение gmoh »
Привет! Нужна помощь.
маска сварщика-"хамелеон" Fulbag. Года 3 пользуюсь, проблемы пошли- задержка включения (затемнения) сначала. потом стала периодически уже под засветкой дугой выключаться-включаться сама с собой. Пробовал перед работой подержать на солнце- какое то время работает почти корректно,потом опять отключаться начинает под засветкой.
Разобрал. цепляю фото. Есть сомнения в элементах питания- как в самом слабом звене и самом легком в замене))) возможно ошибаюсь, может кто подскажет на что еще посмотреть.
Вопросы:
1. на источниках маркировка: Litium Cell CR 2032 3V SC - это обычные батарейки 2032 или аккумуляторы?
2. Если первое- можно ли временно заменить на другие, в наличии есть аналог меньше емкостью по-моему
3. "Ножки на источниках- это модификация самих батареек или припаяны при монтаже (нужно ли искать точно такие же или можно смонтировать простые (тоже вопрос как лучше?)
спасибо большое)
(127.15 КБ) 257 скачиваний
(94.3 КБ) 239 скачиваний
Сообщение Maykill »
Litium Cell CR 2032
обычная батарейка ( как в стационарных компах)...я так считаю
насчёт крепления- я обычно выдираю со старых матплат гнёзда
Сообщение Evan »
В руки попал такой прибор - Ц437.
Схема есть , показывает точно, но есть проблема - на одном из делений шкалы ( 10 V на шкале "---" ) почему то подклинивает стрелка. Прибор никто не ронял .
Выглядит это так : при измерении напряжения постоянного тока например на пределе 50 V на 10 отметке как бы "застряет" , особенно при измерении напряжения около 12 V . Если слегка стукнуть, то отклоняется до нужной отметки.
Почему это происходит , как устранить неисправность?
Запасной головки нет. Стрелка за шкалу не цепляет.
Сообщение rl55 »
Там бывает в воздушном зазоре магнитной системы какая-то белая срань в виде крупинок образуется со временем. То ли окислы - х.з.
Ну или еще трение в кернах, если рамка не на растяжках, что возможно ввиду древности сего прибора...
ЗЫ
Хотя, погуглил сейчас - на растяжках рамка у него. Потому второй пункт отпадает.
Ну а по первому пункту - продуть, прочистить зазор каким либо подходящим способом. Не раз приходилось такое делать.
Сообщение Андрей Бедов »
gmoh писал(а): это обычные батарейки 2032
Да.
gmoh писал(а):можно ли временно заменить на другие, в наличии есть аналог меньше емкостью по-моему
Да.
gmoh писал(а):Ножки на источниках- это модификация самих батареек
Да.
Сообщение Муркиз »
Вот как !? У него на 10 В отдельная стрелка есть ???
Сообщение kentgaryk »
Прибор в отличном состоянии ....для музея. Не надо его мучить, а надо принести в дар музею! :))
rl55, разобрал транс. ну, были участки с потемневшим лаком, но чтоб прям чёрное или горелое - нет. хотя вполне могло где-то пробивать от высокого напряжения. если наберусь смелости и ресурсов перемотать транс то напишу что из этого вышло. даже не для эксплуатации, а для справедливости. спасибо всем за помощь.
Сообщение Mylenef »
Привет усатым!
Помогите разобраться с бп
На выводе 2в должно быть -240в,по факту 130
Вопрос,так и должно быть или,откуль там 240в?
Диод VD3 проверил,схему прилагаю
https://yadi.sk/d/M4Z4UG41HnRPGQ
Вернуться в «Практика»
