Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение webtime »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3662545#p3662545"]пульсации не должны превышать разницу между входным и выходным напряжением плюс 2-3В[/uquote]По факту в железе так оно у меня и получается, хотя я и считаю не по феншую, а так: 1А - 1000µF.[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3662551#p3662551"]берётся в расчёт напряжение после выпрямителя[/uquote]И как считать 1мкФ/Вт, исходя из напряжение после выпрямителя?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
webtime писал(а):И как считать 1мкФ/Вт, исходя из напряжение после выпрямителя?
Я вам не предлагал считать 1мкФ/Вт, это тоже ересь ещё хуже. Я предлагал считать исходя из допустимого уровня пульсаций.
если нагрузка допускает уровень пульсаций 10% то ёмкость одна, если допускает 20% то ёмкость нужна меньше, а если допускает 100% пульсаций то ёмкости совсем не надо.
Сообщение webtime »
Телекот, понял, спасибо.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Frensis »
Здравствуйте! В китайской зарядке для Iphone 5 вышел из строя электролитический конденсатор, который стоит сразу за сетевым мостом; нагревался так, что поплавилась внешняя оболочка, и не понятно какого номинала деталь. Не подскажите на сколько мкф и вольт ставить? Размеры бочонка 13ммx6мм
Сообщение korob »
Frensis писал(а):Не подскажите на сколько мкф и вольт ставить? Размеры бочонка 13ммx6мм
2,2...4,7мкФ. х 400В. :)
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые, помогите разобраться- генератор УЗ ванны пушпул на ир 2153 DC-DC step-UP 24/120V, выходной дроссель на ER3511 намотка в 4 провода D 0.5mm, зазор 2мм. Потребляемый ток 6-8А (по линии 24В), . Дроссель сильно греется. Почему? Сечение провода мало? или входит в насыщение? И какое решение соот-но принять??
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение Aleksofk1911 »
Подскажите. сможет ли защитить от наведенных грозой импульсов в сети разделительный транс. или советский автотрансформатор?.
Пять лет простояло видео наблюдение в частном доме, и тут бац. не спасла доп.защита на варисторах (плавкие выгорели, на входной клемме копоть похоже дуга была) и бп как живой на вид был. UC3843 и 12n60 c обвязкой в хлам, но еще не брался делать. зато все камеры и регистраторы целы.
в доме- ушел роутер, сетевая карта рабочего компа, мой комп похоже под замену целиком. даже UTP кабель от роутера поврежден.
в релейном блоке сигнализации пробит защитный диод4841 на реле - вот хз, почему.
на чердаке хлопнул один из модулей мпп- ну тут сам виноват, кабель 30см не заземлил.
Сообщение korob »
Aleksofk1911 писал(а):Подскажите. сможет ли защитить от наведенных грозой импульсов в сети разделительный транс. или советский автотрансформатор?
К сожалению нет. :cry:
Сообщение bobr 25 »
[uquote="Aleksofk1911",url="/forum/viewtopic.php?p=3664387#p3664387"]Пять лет простояло видео наблюдение в частном доме, и тут бац...[/uquote]
А где вся грозозащита была???? В прое.... (ой) в самоволке?
Или Авось да Небось??
Сообщение falkonist »
А грозозащита хоть как-то помогает, если только молния шибает где-то в отдалении. Если рядом с кабелем - она до феськи дверцы. Причем, с заземлением выгорает еще похлеще, чем без него.
Несколько лет назад у меня была аналогичная ситуация - молния ударила в металлическую лестницу, рядом с которой проходил телефонный кабель от провайдера. Выгорело оборудования на добрую штуку баксов. При наличии грозозащиты.
Флос-мажор, однако...
Сообщение bobr 25 »
Ну при таких условиях, хрен что поможет, кроме увеличенного расстояния от разряда. но заземление однозначно нужно. Только не путайте заземление промсети и заземление слаботочных приборов
Сообщение Upgrader »
После сожженного сетевого оборудования перевел сеть на Wi-Fi. :)))
Сообщение diesel170 »
Варисторы фигня, мощные разрядники должны лучше защитить.
Хотя, если молния ударила в метре от оборудования, то тут наверное ничего не спасёт, ибо идёт наводка по принципу трансформатора прямо на внутренние цепи оборудования.
А чтобы не ударяла в метре, надо громоотвод строить.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3664538#p3664538"]если молния ударила в метре от оборудования, то тут наверное ничего не спасёт, ибо идёт наводка[/uquote]
был такой случай, бахнуло в 1км по подстанции 220/10Кв, прилетело на ТП 10/0,4, потом растекание потенциала по земле и через мет стойку на корпус далее минусовой полигон и на плату через крепеж платы. (лак на хрен прожгло). Ну и соот-но вся аппаратура связи на микроконтроллерах в виде волшебного дыма улетучилась на небеса.
"Против лома нет приема"...
Против лома есть лом побольше.
Ню-ню...
Сообщение Андрей Бедов »
Молния кроме прямого попадания имеет такое дело, как мощный электромагнитный импульс (кстати, один из поражающих факторов ядерного оружия).
От него не спасут ни разрядники, ни заземления, поскольку он наводится на всё что можно (где есть хоть какой-то закольцованный контур цепи).
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):мощный электромагнитный импульс
И мы даже слышим щелчок в момент близкого удара молнии, это вздрагивают предметы подверженные магнитострикции, а гром слышим секундой другой позже.
