LM3915 Измеритель мощности НЧ
Подскажите.
Собрал схему на нем.
Подключил а светики мигают в такт музыке. Это так надо или оно должно показывать фиксированную выходную мощность на выходе усилителя. Или я чето не догоняю.
И еще менял сопротивление R1 нифига не происходит. Мож в схеме какая ошибка.
Хочется чтоб когда добавляеш громкость зогарался определенный светодиод, а не бегало в такт музыке
- (5.26 КБ) 662 скачивания
- myurrey
- Друг Кота
Re: LM3915 Измеритель мощности НЧ
Вольтметр светодиодный, и переменный резистор строенный, на третий резистор подать напряжение, со средней точки резистора снимать это напряжение на вольтметр. Вот и будут при добавлении громкости загораться светодиоды. Но это чиста для красоты будет. Можно электронный регулятор заюзать, на КА2250 например, там выход для индикатора громкости предусмотрен. Можете еще логарифмический выпрямитель посмотреть. Это уже по теме топика http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm У нас на сайте кстати статейка имеетсяbandit писал(а): Хочется чтоб когда добавляеш громкость зогарался определенный светодиод, а не бегало в такт музыке
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
bandit
индикатор моргает не правильно,бо эти LM3914\15\16 УПРАВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯНОКОЙ,а не ПЕРЕМЕНКОЙ.
Нужно детектор склепать. резистор,диод и кондер.
Надеюсь знаете как?
Надеюсь знаете как?
Что такое шаговое напряжение?
К сожалению нет, ИБО это все стоит в компе и питается от компьютерного БП. Хотя ради эксперимента завтра попробую запитать отдельно, но нужен другой выход. Помогите
- Собирал по этим схемам!
- (31.46 КБ) 504 скачивания
