Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
Коротить - в смысле противовключение? Или замыкание на тормозной резистор?
Сообщение 6ф1 »
Контакты реле ''тянут дугу'' в основном во время размыкания ( отключения). При работе на замыкание все легче, а если коротить на резистор, то и ток тоже уменьшится = нагрузка на контакты. Если выбор с 'запасом', то ничего не сгорит.
Сообщение falkonist »
Всё верно, только про дребезг при замыкании забыли. При этом тоже дуга "тянется",
Сообщение OmegaGrand »
Извините.. кому не трудно, не могу понять почему в обратноходовом иип транзистор закрывается от достижения порога насыщения, схема самая классическая(если что), прошу объяснить или ткнуть туда где это точно описано
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):Для торможения коллекторного двигателя нужно коротить якорь с напряжением где-то может быть вольт 100 постоянки (ток небольшой). Обычные реле быстро сгорят от дуги? Или лучше заморочиться транзистором IGBT? Не существует ли в китайской природе компактных реле с дугогасителем?
А почему обязательно китайские? Лучше советское взять, оно гораздо дольше проживёт.
Сообщение Телекот »
OmegaGrand писал(а):в обратноходовом иип транзистор закрывается от достижения порога насыщения, схема самая классическая(если что)
какая? есть 2 типа обратно-ходов.
Сообщение musor »
нормалные ОХ заход железа в нас не исползуют !!! НИКОГДА !!!! сердечко юзают толка в линейной области !!!!
такое ждурства иногда делается в мелких простейших флаях на 1 транзюле-самых гавеных зарядках
для экономи деталей а также мелких блокинг генераторах для питания труп
Сообщение kentgaryk »
OmegaGrand писал(а):схема самая классическая
Это не классическая схема а
musor писал(а): ждурства
musor писал(а):для питания труп
В нормальной схеме транзистор закрывается управляющей ШИМкой.
Описание процессов было с этими схемами
(13.24 КБ) 380 скачиваний
(16.06 КБ) 342 скачивания
Сообщение Starichok51 »
ты что-то перепутал. трупам питание уже не требуется...
Сообщение bosoi »
Можно вопрос глупый. Вот намотал трансформатор, стал испытывать, под нагрузкой 20 Ом выдал ток 2 ампера напряжение при этом просело с 47 вольт до 42 вольт, тут вроде все нормально, так как два плеча на двухполярное питание это 4 ампера трансформатор мотался на 5 ампер. Но вот не пойму, я испытывал усилитель УНЧ под нагрузкой 8 Ом, испытания показали 27 вольт переменки, это значит 27 * 27 = 729 : 8 = 91 ватт на один канал, что меня устраивает, теперь 91 : 42 = 2.1 ампера два плеча дадут 4.2 ампера нагрузки на вторичку транса. Я понимаю что два канала усилителя дадут нагрузку на транс в 16 Ом вместе, но дело в том что транс я испытывал каждое плечо отдельно друг от друга, так же как и усилитель, сначала один канал, потом второй. И вот собственно вопрос, почему испытывая канал усилителя УНЧ что бы достичь тока в 2 ампера мне нужна нагрузка в 8 Ом, а испытывая одно плечо транса что бы достичь тока в 2 ампера мне нужна нагрузка в 20 Ом ?
Сообщение Slabovik »
Ты испытываешь трансформатор, выпрямитель с ёмкостным фильтром, усилитель или что-то другое?
Сообщение bosoi »
Я испытывал и транс и усилитель по отдельности, в паре они будут работать и вот не понимаю почему, чтоб раскачать УНЧ на 90 ватт нужна нагрузка 8 Ом получается 2 ампера, а когда я вешаю 8 Ом на транс он жрет 6.7 ампера и чтоб достичь 2 ампер, нужно повесить на вторичку транса 20 Ом нагрузки. Как вообще это работает в паре не пойму. То есть как УНЧ будет тянуть со вторички транса. То есть вот смотри, я беру транс со средним отводом и на одно плечо вешую один канал усилителя вместе с АС которая на 8 Ом как нагрузка и она потребляет 2 ампера на 90 ваттах при 42 вольтах, но если я откину усилитель и подкину резистивную нагрузку в 8 Ом, транс на вторички начинает брать 6.7 ампер, почему? Чем нибудь это грозит или это нормально?
Собственно выше был наводящий вопрос, который, к сожалению, категорически не понят.
Для начала, 42 / 8 = 5.25 , а не 2...
90 Ватт - это синусоидальная мощность. При этом амплитуда (!) напряжения на 8-омной нагрузке 37 вольт, а действующее значение 26 вольт.
От одного плеча усилитель потребляет только половину тока. Вторую половину он потребляет от другого. Поэтому ток одного плеча делится на два от потребления нагрузкой.
Два усилителя, работающих на 8 Ом, это не 16 Ом, а 4.
Мощность трансформатора должна быть БОЛЬШЕ суммарной мощности подключенных к нему усилителей - часть мощности (до 30%, а иногда и более, реже меньше) в виде тепла останется на транзисторах усилителя. Также, имеющийся при работе на выпрямитель, нагруженный ёмкостью, плохой PowerFactor ещё практически удваивает необходимую мощность трансформатора.
Так что, откуда у вас вдруг на нагрузке взялось 2 (ДВА) ампера - это попробуйте объяснить. У меня не получается...
Сообщение jast321 »
Мужики, подскажите от чего в обраноходе зависит выходное сопротивление? При плавном увеличении нагрузки (электронной нагркзки) вместе с этим сильно проседает напряжение.
Конденсаторы электполитические в норме. Токовый резистор влияет только на ограничение тока перегрузки. Что можно посмотреть еще? Данная схема транзисторная, ОС на оптопаре. Судя по немалому трансформатору и выходному диоду дает 2А.
Сообщение Upgrader »
ОС к правильной выходной обмотке трансформатора подключена?
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3652082#p3652082"]вместе с этим сильно проседает напряжение[/uquote]Сколько вешать в граммах?
Сообщение bosoi »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3652061#p3652061"]Так что, откуда у вас вдруг на нагрузке взялось 2 (ДВА) ампера - это попробуйте объяснить. У меня не получается...[/uquote]
Как вы делите вольты на сопротивление чтоб узнать ампераж, вроде нужно делить ватты на вольты вот и получается 90:42=2.14 ампера на один канал усилителя. Когда испытывал усилитель на клип с 8 омной нагрузкой, выдало 32 вольта с клипом, без клипа 27 вольт = 90 ватт поделил на напряжение питания 42 вольта получил ампераж. Сам усилитель имеет два канала, каждый канал это моно усилитель, каждый на своей плате схематично они независимы, на питание они сидят паррарельно. Имея два канала получаем стерео каждый канал со своей нагрузкой в видео колонки АС на 8 Ом.
Сообщение jast321 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3652088#p3652088"]ОС к правильной выходной обмотке трансформатора подключена?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3652082#p3652082"]вместе с этим сильно проседает напряжение[/uquote]Сколько вешать в граммах?[/uquote]
Ну если в граммах:), а точнее в омах, то 2,5 ома.
И что значит к правильной обмотке ?
bosoi писал(а): Как вы делите вольты на сопротивление чтоб узнать ампераж
Он колдун! :wink:
bosoi писал(а):на напряжение питания 42 вольта
Как я понял из твоего мутного повествования усилитель твой имеет напряжение питания 84В.
Сообщение bosoi »
Ну это по краям, по середине 42 вольта, максимум 50 вольт по кондерам.
