Форум РадиоКот • Просмотр темы - Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
Текущее время: Вт апр 23, 2024 12:07:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 450 ]     ... , , , 19, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Набор для сборки измерителя АЧХ NWT-7 на AD9850@125MHz
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 17:56:24
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
IgorTbl писал(а):
Хорошо бы иметь перед глазами такую фотографию, когда паять буду
Спасибо!!!! Буду сравнивать со своей
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 19:41:53
[Всего оценок: 0]
Сергей здраствуйте. Настала очередь подключить высокоомный детектор. Можете подсказать распайку кабеля - детектор разьем.
И на всякий случай, будут какие нибудь рекомендации по поводу провода, что лучше использовать в качестве кабеля.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 11:55:57
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 25
На схеме NWT-7 есть распайка гнезда для подключения внешнего детектора. С нумерацией контактов и внешний вид этого гнезда с нумерацией контактов.
Если по схеме не понятно, то:
контакт номер 1 - сигнал
контакт номер 3 - общий провод
контакт номер 4 - питание
На схеме внешнего высокоомного детектора:
J2 - сигнал
J3 - питание
J4 - общий провод
На плате внешнего детектора соответствующие контактные площадки для пайки провода подписаны как J2, J3, J4
Итого, надо соединить:
1 - J2
3 - J4
4 - J3
Я бы соединял экранированным стерео аудио кабелем (две жилы в экране), наверное лучше что-бы у каждой жилы был свой экран.
Напоминаю, что схема NWT-7, схема внешнего высокоомного детектора, монтажка внешнего высокоомного етектора - это всё несложно найти если пройти по ссылке в моей подписи.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
Прайс по PSL-2401, PSL-2402
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 16:55:34
[Всего оценок: 0]
Сергей подскажите где описано или как проверить работу высокоомного детектора.
Или я опять буксую на ровном месте.
На выходе В.Д полвина питания, при замыкании входного щупа на массу напряжение падает до 1.1 вольт.
NWT ни как ни реагирует на работу В.Д , может лыжи не едут может я бестолковый.
Пока складывется впечатление что NWT не видит В.Д
Где я опять прокололся.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 18:13:47
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 4
Включите второй канал и откалибруйте его.
СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 20:26:19
[Всего оценок: 0]
А как правильно откалибровать второй канал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 03:48:55
[Всего оценок: 0]
Да так же, как и первый. В процессе оно вам само все расскажет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:33:55
[Всего оценок: 0]
Вы так делали или вы так думаете. Я задаю вопрос потому что у меня второй канал при подключении выхода с антенюратора для калибровки ведет себя не предсказуемо.
После пяти или шести проб NWT7 вообще начал терять связь при калибровке второго канала таким образом.
Может толком кто описать как правильно откалибровать 2 канал под высокоомный детектор. Может калибровать его не на прямую а через Высокоомный Детектор, но и через него у меня засада, пишет нет сигнала, хотя В.Д работает 100%
Последний раз редактировалось STAS58 Вт июн 18, 2019 06:39:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:37:16
[Всего оценок: 0]
Я так делал, и все отлично работает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:41:09
[Всего оценок: 0]
Так это как. На прямую или через В.Д
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:44:26
[Всего оценок: 0]
Высокоомный детектор, канал 2, стандартная процедура калибровки.
Но, в общем, и без нее видно по шуму на экране в режиме ГКЧ, что детектор и канал работают, достаточно потрогать вход детектора и замкнуть его на общий.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:50:46
[Всего оценок: 0]
Вы можете написать коротко.
Калибровать с отключенным В.Д, тесть взять сигнал с выхода антенюратора и подать на разьем для подключения В.Д.
Или калибровать с подключенным В.Д. тоесть сигнал с антенюратора через В.Д
Последний раз редактировалось STAS58 Вт июн 18, 2019 06:54:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 06:54:11
[Всего оценок: 0]
Странные вопросы задаете.
Конечно с выхода на вход детектора.
Тыкать ВЧ выход в разъем выносного детектора - это дичь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 09:02:55
[Всего оценок: 0]
У меня калибровка второго канала начала проходить только после того как я ограничил полосу до 30 мгц.
Может будет проходить и выше но если выставляю 100мгц второй канал калибровку не проходит, или виснет или жалуется на потерю связи.
И подскажите как реагировать на это сообщение.
Type of measuring heat.
Is that an audio NF probe
Если я правильно понял
это сообщение просит сделать определение зонду.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 09:15:25
[Всего оценок: 0]
А не многовато ли 100МГц для NWT-7?
На вопрос следует ответить "нет", речь про какой-то аудио пробник бесконтактный.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 09:39:44
[Всего оценок: 0]
Может и много но я исходил из того что у меня последняя ревизия
NWT-7 на AD9850@125MHz да и поведение прибора при калибровке второго канала странное. Если выставлял калибровку до 100мгц, после 50 мгц он вис, или терял связь.
На первом канале этих проблем нет.
Я бы сказал что контролер с увеличением частоты не справляется с работой двух каналов одновременно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 10:55:24
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
125 MHz это тактовая частота ядра DDS. Физический максимум возможностей прибора при этом - 62,5 МГц, рекомендуемый максимум - 40 МГц. Писалось уже неоднократно.
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Сб июл 13, 2019 16:13:47
[Всего оценок: 0]
Приветствую!
Подскажите, в чем причина может быть -шумовая дорожка не опускается ниже 63дБ. И это когда прибор не в корпусе. Если в корпусе, то 45дБ
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 10:17:40
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 11]
Карма: 23
Речь о встроенном детекторе или внешнем?
Какой уровень на выходе прибора?
Информация по NWT-7
Прайс по PSL-3604
СообщениеДобавлено: Сб июл 27, 2019 20:50:14
[Всего оценок: 0]
Извиняюсь за задержку-был в командеровке.
Речь о встроенном детекторе.
На выходе 0в.
Земерил напряжения на
- 2N7002 : D-0v, S-0v, G-3.58v
- AD8009 : 2,3,6 нога - 5.9v, 7 нога - 11.9v
Напряжение, которые указаны на схеме, все в норме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
