Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение UAFE »
Сначала в качестве нагрузки будет усилитель, выпаять всегда успею)))
Сообщение kentgaryk »
Только есть один нюанс - в режиме покоя пульсации будут маленькие, а на музыкальном сигнале их мерить бессмысленно так как они постоянно меняются.
Сообщение UAFE »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645656#p3645656"]Через конденсатор подключаешь мультиметр в режиме измерения переменного напряжения к + питания относительно земли потом к - питания относительно земли.[/uquote]
Не совсем понял, у меня двухполярное питание - Значит каждое плечо надо мерить два раза? ….ааа, вроде дошло - Шуп на землю без кондера, а с кондером на +-?
И что должно показать? Вернее сколько переменки допустимо?
Добавлено after 42 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3645704#p3645704"]Только есть один нюанс - в режиме покоя пульсации будут маленькие, а на музыкальном сигнале их мерить бессмысленно так как они постоянно меняются.[/uquote]
Понял
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Ни у кого нет ссылки как такой выпрямитель работает(с двумя транзисторами)? Почитал бы.
Сообщение Телекот »
Измеряешь так.
Вам не важно сколько, это всё равно недостоверные показания. Вам нужно только сравнить эти показания.
Усилители отключать не надо.
Сообщение UAFE »
Спасибо за схему! Сопротивление 100 Ом достаточно?
Сообщение Upgrader »
Посоветуйте доступную smd микросхему повышайки с 1 батарейки 1,5 вольта до 5 вольт, чтобы на холостом ходу потребление было минимальным. Т.к. питаться будет МК который большую часть времени в спящем режиме. Потребление маленькое.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср июн 05, 2019 17:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
UAFE писал(а):Сопротивление 100 Ом достаточно?
Которое параллельно вольтметру 100к
Сообщение UAFE »
Понял, спасибо
Сообщение Blaze »
Подскажите, это нормально, когда в драйвере с ТГР, такой импульс на выходе?
Транзистор нормальный, думаю на диод и стабилитроны в первичке.
(91.91 КБ) 384 скачивания
(110.8 КБ) 356 скачиваний
Сообщение Телекот »
Проверить надо один стабилитрон в первичке, а так нормальные.
А что тут за схема может быть? https://ru.aliexpress.com/store/product ... 90966.html
Это ведь не симисторный регулятор, а именно шим-ка с высоковольтным ключем? Есть ли разница?
Сообщение ypppu »
Почему не симисторный регулятор?
Сообщение Slabovik »
А симисторный регулятор - он разве не широтно-импульсный? Когда вышло постановление об исключении?
А тогда есть какой-то смысл вместо тиристорного выдумывать вот такие схемы: http://www.motor-r.info/p/blog-page_28.html ?
Что лучше для коллекторного двигателя постоянного тока большой мощности?
Ну, выдумывать ведь не запрещено :) Работает - значит, имеет право на жизнь.
А так, я бы симистором и заморочался, но там регулировка малость по-другому считаться должна. А так широтно-импульсный - он и в Африке широтно-импульсный :)
Сообщение Madfisht3 »
Делаю курсач, в курсаче задание расчитать трансформатор ИИП, дан материал пермаллой 50НХС. Где найти справочник с сердечниками типа ленточный кольцевой из материала 50НХС. Замучался уже, не могу найти. Все в основном для М2000.
Нарыл как мотор называется.
Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением (ДПТ НВ)
Напряжение питания 220 вольт постоянки (на переменке вроде не работает).
Симисторный регулятор все-равно пойдет? Если после него диодный мост поставить. А на пульсации вроде мотору пофиг... хотя не уверен.
Сообщение ypppu »
Откуда берутся двигатели на 220 вольт постоянного тока, которые боятся переменки?
Не в курсе. Но их все питают через диодный мост, я гуглил.)))
Конкретно мотор ДПТ П-11. Документации не могу найти, сильно старый.
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):Откуда берутся двигатели на 220 вольт постоянного тока, которые боятся переменки?
У ДПТ железо статора может быть сплошным, тогда его нельзя включать на переменку - будет греться (вихревые токи). У двигателей, предназначенных для работы на переменке - железо статора наборное.
Также у ДПТ в сравнении с УКД - выше омическое сопротивление обмоток.
Наконец, для работы на переменке такие двигатели соединяются по схеме последовательного возбуждения.
