Добавлено after 47 minutes 40 seconds:
стыдно тётке ноут не отремонтированный отдавать, вся проблемка только в этой детальке которую не знаю, все дата шиты смотрел - нету там таких деталей, может встречал кто нить такое ?
ссылки в выше сообщении
спасибо попробую, но мне кажется он в этом корпусе будет великоват, придется что то напаивать чтобы получилось,
кстати вся эта сборка находится в районе входа шлейфа питания с обратной стороны ноута (в двух сантиметрах буквально) а та фотка что похожие диоды, это расположение возле разъема батареи бука
(ноут работает, просто не опознается родной блок питалова и не идет заряд)
гребаный Dell
Деталька с маркировкой "WC" вроде указан на ней катод точкой. Но выводы у нее BGA. Не добраться для прозвонки без выпаивания. Стоит в телефоне ASUS ZE500KG рядом с микросхемой контроллера заряда по имени 358S 2225. Греется. Телефон потребляет ток в выключенном состоянии. Причина всему перемкнутый разъем питания. По идее должен был вылететь контроллер заряда, но он не греется...
P.S. что-то не удается загрузить изображение... пишет синтаксическия ошибка
помогите пожалуйста разобраться
SOT-89, написано
BC
QY
если смотреть только на BC т.е. BCX54-10 - NPN
но в этом же аппарате есть
BC
QW
звонится как PNP, и если смотреть BCQ, 2SB1188- PNP
так что ж это на самом деле?
[uquote="Funtikus",url="/forum/viewtopic.php?p=3617556#p3617556"]помогите пожалуйста разобраться[/uquote]
Как уже советовали, разобраться поможет схема подключения, так как маркировка бывает разной: http://www.s-manuals.com/ru/smd/bc
Если одинаковые, то должны быть с одной партии и маркировка идентичная в мелких деталях. В крайнем случае можно методом тыка припаять наугад. В худшем случае опять сгорит.
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=3617466#p3617466"]чёт не понял
если эт вопрос то ответ можно поискать по ссылке которую давали несколько раз http://www.s-manuals.com/ru/smd[/uquote]
Спасибо за полезный сайт. Но только я там уже искал. Увы такой там не нашел, поэтому и уточнил здесь, где она располагается..
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
напомню, та, что с маркировкой "WC"
Помогите найти марку переменника.
Стоит в китайской подсветке на микроскоп.Барашка нет,с обратной стороны его тупо перемкнули.
Хочу восстановить регулировку яркости стандартную.
