Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение alexradio1103 »
Обычный Хром, скорость по кабелю нормальная - до 100МБит/сек.. Не было раньше так долго. У меня и комп и ноут - на обоих одинаково.
Хотя, если в архиве куча рекламы или ещё чего-то, то может Адблокер тормозить - но это уже не моя проблема точно! Раньше(пару месяцев назад) было нормально - пара секунд и открывалось... Ладно, проехали...
Я просто подумал, что архив так запакован в десять слоёв, как матрёшка...
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
У меня Опера. Ноутбук со старой системой, уже больше года стоит. Связь по вай-фаю. А дальше через 4 Джи. или 3 Джи. до 20 Мбит/с. На Опере стоит Эдблок и еще какой-то плагин для блокировки рекламы. Т.е. их стоит даже два.
Может где-то на линии у вас сервер тормозной?
Станислав
У кого - у меня? Я без тормозов и по форуму летаю, и в других сайтах... только этот архив тормозит.
И Адблок тоже не менялся годами... Всё как год назад, как три года назад...
nds
Сообщение nds »
вы скажите наконец что вы называете архивом
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Slabovik »
Заглянул в "Схемы". Всё бегает.
Как вариант, причиной медленного открывания страницы может быть какой-либо посторонний скрипт (счётчик, аналитика), который стал по какой-то причине либо недоступен, либо долго грузится. Можно попробовать посмотреть - браузер в левом нижнем углу (я про огнелис у меня) показывает, что он в данный момент грузит. Если там что-то долго "висит" - браузер просто ждёт именно вот этот файл.
Да, в схемы хожу редко, но вроде раньше такого не было. Честно говоря, это маленько считается оформительским ляпом (плохо воспринимаемое поведение). Суть в том, что когда мышкой проводишь по названиям статей, они (названия) прыгают вправо. Это плохо воспринимается и по-хорошему, надо бы подумать, чтобы переделать подсветку выделенной статья так, чтобы выделение было вполне понятным, но без таких выкрутасов (в принципе, можно просто менять цвет шрифта, например).
Да, так и есть, при загрузке страницы "Схемы" внизу слева пишет "подключение..." и тут долго ждёт. То есть в новом окне открываю, зелёный фон и ничего. Внизу "подключение..." а через 50 секунд появляется картинка.
(66.98 КБ) 363 скачивания
nds
Сообщение nds »
нажмите перед переходом в раздел схемы f12 и сделайте скриншот вкладки network/сеть после окончания загрузки
(134.06 КБ) 413 скачиваний
2B OR NOT 2B = FF
Сейчас проверил все "кнопки" в шапке вверху - они тоже так долго открываются.
Главнвая, Схемы, Лаборатория. Статьи... короче - все так.
А все те, что синим - отлично! Сообщения без ответов, Активные и Непрочитанные, Новые, Ваши - эти сразу!
Щас попробую...
Добавлено after 5 minutes 44 seconds:
Так?
(206.54 КБ) 406 скачиваний
nds
Сообщение nds »
нужна открытой вкладка network
на ней показано что сколько времени грузилось
пример у меня в предыдущем сообщении
2B OR NOT 2B = FF
Я понял. Ладно, оно не так уж и срочно нужно. Просто хотел порыться в схемах... Не стоит напрягаться, Спасибо!
Может у меня действительно вирусяка залез...
Мнэээ... надо бы до конца довести.
Поэкспериментировал. На этих страницах у меня порядка 70 заблокированных элементов, т.е. гораздо больше (в разы), чем на страницах форума. Ради интереса сравнил. При включенном блокировщике страница из раздела "Схемы" грузится 2...2.5...3 секунды. Отключил блокировку, и... 40+ секунд на загрузку до того момента, как становится что-то видно, а что-то с какой-то vertamedia, omnodosk, admetrica, yastatic, yandex продолжает грузиться спустя две, три, четыре... шесть минут :shock: и конца края не видно :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103, попробуй через любой плагин VPN, выбери Нидерланды. Может у тебя там местный провайдер дурит, поскольку ты в Украине.
И ещё обнови списки фильтров AdBlock.
Да. может быть... Вряд-ли это зависит от региона, в котором я нахожусь... Скорей всего какой- то "фишинг" прицепился и AVAST его в упор не видит. Сначала это появилось в ПК - я с него чаще захожу на "Котов". Потом и в ноуте появилось...
А Хром у меня же один и тот же что в ПК, что и в ноуте. Синхронизированный. Профиль(аккаунт) я один использую...
Я использую встроенный в 8 винду антивирус.
Станислав
:))) К стати да! Включил Ninja VPN Netherlands, Аmsterdam - "Схемы" в момент загрузились!
Всё, вопрос решён!
(164.87 КБ) 395 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн апр 08, 2019 14:32:54, всего редактировалось 1 раз.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3611275#p3611275"]Мнэээ... надо бы до конца довести.
Поэкспериментировал. На этих страницах у меня порядка 70 заблокированных элементов, т.е. гораздо больше (в разы), чем на страницах форума. Ради интереса сравнил. При включенном блокировщике страница из раздела "Схемы" грузится 2...2.5...3 секунды. Отключил блокировку, и... 40+ секунд на загрузку до того момента, как становится что-то видно, а что-то с какой-то vertamedia, omnodosk, admetrica, yastatic, yandex продолжает грузиться спустя две, три, четыре... шесть минут :shock: и конца края не видно :facepalm:[/uquote]
да, рекламы на сайте больше чем на форуме
да реклама куда тяжелее чем собственно контент и за это хочется пожать рекламщикам горло
но и при отключенном блокировщике у меня грузится максимум за 2 секунды
потом периодически до бесконечности подгружается новая реклама взамен старой что вы и видите
Добавлено after 3 hours 43 minutes 8 seconds:
добавлена новая функция
теперь клик по нику перематывает страницу до формы быстрого ответа и вставляет в нее ник
2B OR NOT 2B = FF
Вот это дело! Удобно :beer:
Только эта... запятую бы добавить, сразу после закрывающего тега [/b], ну и пробел не забыть оставить после запятой :)
Просто потому что по правилам языка она там есть всегда, ибо обращение.
nds Да! Прикольно! Очень удобно!
Сообщение Джин. »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3611461#p3611461"]Только эта... запятую бы[/uquote]Или перевод строки.
В МЯУ не работает.
Не нада ничего! И так хорошо! А кому надо и перенесёт и запятушку поставит. :)
Скажите спасибо, что хоть это сделали! :)
Вернуться в «О нашем сайте...»
