Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Тут пишут
Диапазон напряжения на входе: 6 – 40 вольт;
Диапазон напряжения на выходе: 0 – 32 вольт;
В инструкции указано, что необходимо, что бы напряжение на входе превышало напряжение на выходе в 1,1 раз.
Сообщение Martel- »
Вопрос.
Можно ли несложно и компактно (не больше размера спичечного коробка, реализовать вот какой узел.
Изменяющаяся ёмкость , в диапазоне, например единиц пикофарад до десятков) от лёгкого механического усилия.
Типа, как чуток нажимаешь на пьезодатчик, а с него не ЭДС идёт, а как конденсатор.
Эдакий, переменный конденсатор от механического воздействия.
Последний раз редактировалось Martel- Ср май 15, 2019 06:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да в общем-то такие решения давно известны.
Напрмер, метализированная мембрана над металлической пластиной.
Или цилиндр в цилиндре ходит, с обкладками, входящими друг в друга.
Струна тоже над металлической подложкой.
Обычный КПЕ с приводом, переводящим нажатие в поворот.
Сообщение 6ф1 »
Бывает такое - емкостный датчик. Две дорожки фольги на плате, сверху пленка изолирующая. Когда пальцем касаешься изменяется емкость между дорожками. Величина изменения зависит оттолщины пленки и ширины дорожек. Но максимум даст КПЕ с кривошипом.
Сообщение polels »
Как соединять 2 острых края в один угол у таких экранов?
Чтобы более технологично и быстро.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Можно ли несложно реализовать вот какой узел.
Можно. Например за основу взять такую конструкццию:
Только вместо винта с гайкой поставить втулку со штоком, нажал на шток, он сдвинул пружинную пластину - ёмкость увеличилась.
Можно например загонять подпружиненеые трубки малого диаметра в трубки большего диаметра через тефлоновые прокладки или например взять шприц, сверху надеть трубочку из медной фольги, внутрь подпружиненеый шток с аллюминевым бочёнком (корпус от электролита), нажал на шток, аллюминевый бочёнок зашёл внутрь трубки, ёмкость поменялась.
А самое простое - это взять два кусочка фольгированного текстолита и положить между ними целофановый пакет. При нажатии ёмкость будет менятся.
Сообщение Ivanoff-iv »
или через напряжение и варикап...
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Можно. Например за основу взять такую конструкццию:
Большеватая :-)
6ф1 писал(а):Бывает такое - емкостный датчик. Две дорожки фольги на плате, сверху пленка изолирующая. Когда пальцем касаешься изменяется емкость между дорожками.
Скорее всего изолирующая плёнка МЕЖДУ дорожек?
Тогда я попробую просто алюминиевую фольгу, площадью, например с коробок спичек. Склею две пластины двусторонним скотчем, и сверху изолятор, пластину. И проверю прибором емкость.Чтобы пластины между собой имели больший ход, возможно надо будет несколько слоёв тонкого двустороннего скотча.
Или это будут доли пикофарада?
Сообщение HochReiter »
В терменвоксе одна из обкладок - тушка оператора, вторая - штырь. Даже без скотча, проще не придумать.
Сообщение Martel- »
HochReiter писал(а):Даже без скотча, проще не придумать.
Да, я думаю об этом.
Но мне нужен простой, пикофарадо-независимый от движений в радиусе более5 см, и компактный вариант.
Сообщение Merisor »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3633443#p3633443"]Тут пишут
[/uquote]
Но если кому-то допустим достаточно регулировки 0-12В, то 24В блок питания достаточно. Здесь дело в чем-то другом. Встречалась информация что они не совместимы, так как модуль БП с регулировкой может сгореть при использовании с указанными входными БП, но без подтверждений и на что именно смотреть в таких БП. Просто я хотел подключить к БП 36В 5А, но указанные ранее изображения останавливают, думаю на что-то нужно обратить внимание в данного вида БП.
Сообщение Upgrader »
Это очень странно. Не верю в их несовместимость. Может быть дело в том что плохая фильтрация и помехи лезут друг на друга, но это в принципе решаемо элементарными фильтрами.
Вообще эти БП интересные очень. Дешевые. Хочу попробовать.
Сообщение ypppu »
Merisor, откуда им знать, что Вам достаточно 0-12 В на выходе? Вот для тех, кому на выходе нужно 0–32 В они и написали: на вход следует подавать 40 вольт. Поэтому зачёркнуты БП, выдающие 24 В.
А для тех, кто хочет сэкономить, подсказали формулу: на вход нужно подавать 110% того напряжения, которое желаете иметь на выходе.
Сообщение musor »
бп негодные не зря...
А обосновать? :twisted:
Сообщение den2 »
На что можно заменить PA102FDG .Искал в ЧиД (чтобы не ждать из Китая),чёт так и не нашёл.
Подойдёт ли обычный,силовой или обязательно нужен Logic Level Enhancement
Сообщение korob »
Это смотря где работает. :roll:
Сообщение den2 »
Процессорным кулером управляет ) (одним из)
Сообщение korob »
Тогда да, нужен logic-level транзистор (управление затвором там как правило 3,3В.). :roll:
Сообщение Martel- »
Помогите советами, пожалуйста.
Я собираю в основном звуковые устройства. Гитарные примочки, простые синтезаторы, звуковую экспериментальщину, где чистота звука не цель, а чаще минус.
И можно ли сказать, что для моих задач можно использовать транзисторы с очень большим люфтом по аналогам и заменам?
Например есть схемы с полевыми транзисторами КП103, КП303 и КП503 и прочие и Н-типа и Р-типа проводимости.
А у меня есть запас новеньких КП313. С изолированным затвором.
Спойлерhttps://eandc.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=104&ELEMENT_ID=9261
И что если я поставлю его вместо любого из выше перечисленных? :) Для звука ведь не за пределами режима?
Второй вопрос проще.
Есть микросхема 4007, из трёх n-канальных и трёх p-канальных МОП транзисторов
просто транзисторы.
То ведь, для своих звуковых штук, я могу смело, не думая ставить вместо микросхемных N-типа свои КП313?
(хоть там могут быть не полные аналоги по части встроенных диодов-стабилитронов)
Да даже если и вместо Р-типа поставлю КП313? :) То что? Ведь у полевых транзисторов порою без разницы, сток и исток. Проводимость осуществляется в обе стороны?
Вернуться в «Практика»
