Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение PombI4 »
Вопрос - в чем смысл линейных стабилизаторов отрицательного напряжения?
Ведь можно же любой источник питания на положительном стабилизаторе подключить, перевернув полярность и будет обратная.
Или не все так просто?
Сообщение Телекот »
Вот схема стандартного двухполярного источника питания, и как здесь ты будешь стабилизировать отрицательное напряжение ?
Сообщение PombI4 »
Понял.
Сообщение 6ф1 »
Иванофф, да делл - они такие, сами себе на уме. У меня делловская 110 -ка греет паяльник 12 в 40 ватт на рабочем столе. Там по сетевой стороне один транзюк, а не два как в АТшках., пришлось выкинуть и 3,3 и 5 в каналы, чтоб сделать 12 в - регулируемый для паяльника. Иначе не получалось - норовил вразнос уйти в краях регулировки.
Еще валяется делл-85 ватт, но в том все еще печальней - что за чипы стоят в регулировке даже гугл не знает, внутри все плотно 'набито' и вентилятор посредине сверху. Брусок примерно 50*70*200 мм. От него только ленту светодиодную и запитывать, :dont_know: а лучше десяток USB-шек :shock: Разъемы не помню какие на них были, пообрезал, чтоб не мешали. Мне они со списанных ''для офисного планктона'' ящиков достались. В них были БП, жесткий, флопик и материнка со встроенной видеокартой и парой планок памяти, все по минималке, пишущая машинка короче говоря :facepalm: .
Сообщение alexradio1103 »
У меня китайский паяльник от Hakko/Lukey - 50Вт, 24в. Я питаю его от адаптера ноута 90Вт, 19в, 4.5А. И без разгона до 24 вольта он греет как сумасшедший! На холодную у него сопр. спирали 3(!!!) Ома. Ток старта(холодного) получается около 6.5А!!! И нормально держит и не захлёбывается. :) ШИМка там UC3843+8N60 - всего-то! :dont_know: И никаких APFC и других наворотов.
(250.91 КБ) 363 скачивания
Сообщение Devilinall »
Небольшой вопрос про apfc. От чего зависит до какого значения заряжается конденсатор бп с apfc?
Сообщение korob »
От режима работы (Active/StandBy), и в случае активного режима работы определяется делителем в обратной связи.
Ну а в чем преимущество например если apfc будет в одном блоке повышать до 400 В, а в другом скажем 365 В? При условии что блоки одинаковой мощности.
Сообщение troyep »
Здравствуйте.
-есть БП 24V, есть АКБ 24V и блок коммутации
При подаче на Блок комм. +12V питание нагрузки переключается от БП на АКБ
помогите составить схему узла который при наличии в сети скажем до 210V~ будет держать оптрон открытым,меньше уже немедленно без задержки закрывать(чтобы блок переключ. успел среагировать, пока на конденсаторах БП больше 22V )
попробовал такой вариант - не работает, (часть схемы обведенный красным ), поставить трансформатор 220/12 не вариант-! :(
Сообщение ypppu »
Я думаю выпрямитель и RC цепочка на входе - хорошая идея. Но за напряжением должен следить не оптрон, а ОУ. Вслед за ОУ я бы поставил таймер, чтобы при плавающем напряжении в розетке не происходило частой коммутации АКБ.
Сообщение troyep »
Спасибо ypppu
Оу +Таймер это ПРАВИЛЬНО
но в данном случае ,возможно есть более простой вариант , пороговый элемент на стабилитроне :roll:
требуется всего лишь дать сигнал при пропадании сети(или -5%).а уж задержку восстановления можно и на холодной стороне придумать..
Сообщение ypppu »
Можно стабилитрон + оптрон + таймер. Если напряжение достаточное, стабилитрон зажигает оптрон. Тот в свою очередь "продлевает" работу системы ещё на 20 мс (ну или как настроишь). Как только напряжения не хватает, стабилитрон его не пропускает. Таймер прерывает работу потребителя от сети, переключая его на АКБ.
Сообщение diesel170 »
А не проще ли просто соединить параллельно БП 24В и аккумулятор?
Если аккумулятор свинцовый, то напряжение БП лучше поднять с 24 до 28В, тогда будет подзаряд АКБ при работе от сети.
Сообщение troyep »
diesel170 писал(а):А не проще ли просто соединить параллельно БП 24В и аккумулятор?
конечно же проще ! сделать выход БП чуть выше 28 V, развязать выход БП и АКК диодами . и готово,
однакo
Спойлернагрузка рассчитана на 24V, напр. на заряженных аккумуляторах около 27V, если долго (больше пару часов) питать повышенным напряжением то перегреваются внутренние стабилизаторы в нагрузке,, от АКК работает макс. 40 минут , и то раз или два в неделю ,
вскрыть / добавить радиаторов,- нельзя ! пока не решен вопрос с переводом БП, АКК на 12V с послед. повыш. на 24V.-- остаются " костыли " вот такая вот ситуация :(
ypppu писал(а):Если напряжение достаточное, стабилитрон зажигает оптрон.
Вот! извините за назойливость но как именно это сделать??
и почему не работает такая схема? может номиналы не те?(конднсатор пробовал от 0,47 до 4,7 mkF)
troyep писал(а):сделать выход БП чуть выше 28 V, развязать выход БП и АКК диодами . и готово
Не нужно ничего развязывать диодами, батарея подключается напрямую на выход БП, от него же и заряжается. Как в автомобильной бортсети.
troyep писал(а):нагрузка рассчитана на 24V, напр. на заряженных аккумуляторах около 27V, если долго (больше пару часов) питать повышенным напряжением то перегреваются внутренние стабилизаторы в нагрузке,, от АКК работает макс. 40 минут , и то раз или два в неделю ,
Тогда понятно. А большой ли ток потребляет нагрузка? Если БП будет давать 28В, то лишние 4 вольта можно погасить мощным транзистором, между коллектором и базой которого включен стабилитрон на 3,3В. А при отключении сети транзистор замыкать накоротко с помощью реле.
Однако, в этом случае будут потери мощности, равные току нагрузки, помноженному на 4.
Сообщение Vladlog »
[uquote="troyep",url="/forum/viewtopic.php?p=3634640#p3634640"]почему не работает такая схема? может номиналы не те?[/uquote]
Как видите, что не работает? При подаче напряжения конденсатор заряжается, напряжение через резистор и стабилитрон подается на оптрон, он должен открыться.
Какие напряжения на конденсаторе и выводах 1 и 2 оптопары?
Сообщение DrBrown »
Господа!
Есть Светодиоды с номинальным током 700мА, 2,5в, 48 штук, запитаны от бп на 12в цепочками по 4шт через резисторы, так что на каждую цепочку приходит 650мА.
Еще 1 светодиод объединен в с двумя другими (другой цвет, чуть другая в\а характеристика) - на эту цепочку из 3х штук тоже приходит 650 мА.
Суммарное потребление 51 диода в 13 цепочках получается 8,4А - в реальности амперметр показывает 8.6А. тут все понятно.
Но - мне нужно подключить к этому БП (14А) еще столько же - что в сумме даст уже 17А, он не потянет, поэтому я хочу запитать всю сборку на меньший ток, чтобы на каждый светодиод приходилось не 650мА, а скажем 500мА, тогда потребление моей сборки упадет до 6.5А и уже можно будет подключить 2 таких к этому БП.
Вопрос - как подобрать резистор чтобы этого достичь?
Ведь получается что падения напряжения нет - БП выдает 12в, цепочки светодиодов в резисторами потребляют по 12в... как тогда считать номинал и мощность общего резистора??
Пробовал чисто эксперементально подключать в разрыв двухватные резисторы разных номиналов и мерить ток - падение даже с 1Ом получается очень сильным (меньше номинала у меня нет) и резистор быстро раскаляется.. думаю нужен примерно на 0,3 -0.5 Ом, но Как правильно посчитать нужный номинал и мощность?
Сообщение tagpin »
DrBrown,
А что за БП?
Можно подключить совсем без резисторов.
На БП немного упадет напряжение, соответственно упадет и ток.
Покупайте землю — ведь её уже больше никто не производит. ©
Настоящие знания мы получаем тогда, когда ищем ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ.
Сообщение DrBrown »
tagpin
БП обычный импульсный на 12v постоянки.
Сомневаюсь что при превышении нагрузки просядят напряжение и сократится ток, скорее выгорят предохранители или сгорят элементы
Сообщение Madfisht3 »
Подскажите пожалуйста современный аналог материала «Пермаллой 50НХС». Кольцо.
