Опознание радиоэлементов
Slabovik
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение Slabovik »
Их не надо определять. Купите пачку предохранителей с выводами типа таких и ставьте их на место тех резисторов.
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Slabovik, спасибо!
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
diesel170, я про то, что эти ШИМки у меня в разборке есть! Зачем Вы всё пихаете своё "купи"??? Не хочу покупать из принципа! :) Если бы я нашёл родную микру в Одессе и за 10грн - купил и не парился!
БП мне отдал друг - "починить или разобрать". Я конечно хотел починить...
gdoom
Сообщение gdoom »
подскажите марку индикатора пожалуйста
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
korob
Сообщение korob »
[uquote="gdoom",url="/forum/viewtopic.php?p=3628181#p3628181"]подскажите марку индикатора пожалуйста[/uquote]ИВ-3А. :)
gdoom
Сообщение gdoom »
Спасибо!
Иван_33
Сообщение Иван_33 »
Подскажите что за компонент
(13.79 КБ) 455 скачиваний
Slabovik
Этажерочный микромодуль. Нынче не актуальны, годятся коллекционерам либо в промавтоматику, где такие ещё работают. Что там внутри... ну хотя бы вот здесь посмотреть...
suntiger
Сообщение suntiger »
Помогите пожалуйста с идентификацией и аналогами компонента! Нигде не могу найти по запросу I DG 1903, что за зверь?
(43.25 КБ) 263 скачивания
(46.26 КБ) 432 скачивания
yor
Сообщение yor »
Надо смотреть, где стоял. Похож на диод Шоттки ампер этак на 3-8.
suntiger
Стоял в автомобильном зеркале Phisung-E08. После того, как я по ошибке подал 12В вместо 5В, сгорел вместе с предохранителем.
Могу подозревать, что это супрессор, но могу ошибаться, т.к. по маркировке на элементе ничего в интернете не нашел.
Сам элемент пробит в обе стороны. Выпаял, но девайс не работает. Вопрос: если это супрессор, то по идее и без него должно работать, значить сгорело еще что-то?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="suntiger",url="/forum/viewtopic.php?p=3630254#p3630254"]Вопрос: если это супрессор, то по идее и без него должно работать, значить сгорело еще что-то?[/uquote]Да, логично.
Хотя может все-таки диод. Надо посмотреть по схеме куда он там идет... я видел диоды вообще без маркировки, ни назвния ни меки катода. :shock:
suntiger
Схемы нет, а печатная плата многослойная-не посмотришь.
Единственное, что удалось, это вызвонить то, что этот элемент подключен параллельно входу питания а где анод и катод, неизвестно, т.к. маркировки на элементе нет.
Если не найду ответ по маркировке, буду ставить супрессор на 5В на свой страх и риск.
ypppu
Сообщение ypppu »
Если параллельно питанию стоял, и схема без него не работает - либо схема испортилась, либо питание испортилось.
suntiger
Скорее всего схема,т.к. питание подается нормально
alexradio1103
suntiger, так вызвоните площадки - куда какой идёт! Если один идёт на землю, а второй на плюс питания - значит супрессор или варистор. Если обе ноги последовательно по плюсу - значит диод(Шоттки) или даже предохранитель(который таки да - не сгорел!). Надпись I DG - могла быть "1"DG или даже "1"DС - то есть один ампер...
gdoom
Сообщение gdoom »
подскажите пожалуйста марку стабилитрона :oops: записей на корпусе нет вообще.
korob
Сообщение korob »
КД522Б.
Slabovik
Не факт, что КД522 (хотя и весьма вероятно), ибо с такими кольцами есть и стабилитроны тоже (как пример см. фото внизу, если я смешаю свои КД522 с вот этими, то уже фиг разберёшь, кто есть кто, без замера).
А стабилитроны определяются элементарно. резистор на 1 кОм, источник питания вольт на 30 и... gdoom, дальше догадаетесь?
Последний раз редактировалось Slabovik Чт май 09, 2019 11:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
