Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Стандартное 10в, но может быть от 9 до 11в
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3627800#p3627800"]насчет 10в есть некоторые сомнения со стартом...[/uquote]
В некоторых источниках пишут от 8,2 В.
Но сам не проверял – утверждать не берусь.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМНИКА надо собрать кусок текстолита стоит 94 и 73 рубля \\\\\\ как можно импортно замещать ,а трансформатор, мост ,компоненты , получается тогда купить готовый
Сообщение Mikerin »
Купил диодный мост. Не могу разобраться что значит цифра 232. Подскажите пожалуйста кто знает.
Сообщение Slabovik »
Не надо разбираться - прими в качестве надписи на заборе. Название моста строчкой выше, и это главное.
Сообщение 6ф1 »
Это дата выпуска - 23 неделя 2 -го года, или что-то в том же духе, на параметры оно не влияет
Вов, тектолит можно гетинаксом заменить или вообще картоном.
Я себе в детстве ''макетку'' делал из ДВП с лепестками из консервной банки - работало.
Возми плату от трехпрограмника, все повыпаивай, а дорожки печатные сотри наждачкой - вот и гетинакс, кое-где с дырочками, но пойдет.
Сообщение Upgrader »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3628017#p3628017"]а дорожки печатные сотри наждачкой[/uquote]Проще паяльником их прожечь и сами отскоюут.
Не, ну а чё?
всё работает, без шуток! :)
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ПРИЕМНИКА надо собрать кусок текстолита стоит 94 и 73 рубля
Зачем для сборки простенького БП использовать именно текстолит?
6ф1 писал(а):Я себе в детстве ''макетку'' делал из ДВП с лепестками из консервной банки - работало.
Я в детстве блоки питания тоже собирал на полосках ДВП, в качестве переключателя ламповая панелька, над фотками сильно не ржать, что было, из того и собирал: :)))
На этом каркас трансформатора клеил из школьного картона:
Тут тоже везде навесной монтаж:
Сообщение vovw »
интересные поучительные коментарии все же советская школа интелектуальна и грамотна и работали руками создавая все сами обходясь без экспрес али , блок питания нужен для приемника обладающий восхитительными потребительскими свойствами который я начинаю разрабатывать
Сообщение diesel170 »
Я тоже простые схемы собираю на кусках плат от старой списанной техники, выводы деталей, вставленные в отверстия, соединяю либо непосредственно, либо лужёным проводом, а также стараюсь задействовать имеющиеся дорожки.
Дело в экономии времени и простоте - сборка несложной схемы на такой плате получается гораздо быстрее и доставляет намного меньше мороки, чем рисование и травление печатки.
Вот примеры: блок питания СД-светильника:
блок плавного пуска ЛОН:
Сообщение vovw »
у меня есть подобные надо попробовать вообщемм тот тоже текстолит , не большие изделия можно делать вполне
Сообщение 6ф1 »
Все правильно, Вов! Для покупателей на али, есть готовый приемник ''с восхитительными свойствами''.
А раз уж собрался делать сам - так делай сам. Кожух от строчной с лампового телека - вообще вещь высшей пробы, и жесткий и с перфорацией для вентиляции. Сам в таком что-то делал, сейчас и не найти их наверно.
Нужен пластиковый короб? Берем кабель-канал подходящего размера, отрезать кусок и заклеить торцы - вопрос прямых рук. Остаток в заначке лежит до следующего раза. Фантазии на любую тему никто не отменял.
Как у Слабовика, ''на воздухе'' -это уже высший пилотаж, для начинающих чревато феерверком, лучше на картонке.
Сообщение vovw »
согласен не спорю
Сообщение NikolayZ »
Всем здрасте:) Я к вам опять с вопросом по номотке трансформатора для ПНИ. Вопрос собственно такой: если я намотаю транс с выходным напряжением ну скажем 30 вольт двуполярного питания - основная обмотка, и домотаю с верху еще одну обмотку на однополярное питание ( мак ток 1А), как это скажется на выходной мощности основного питания?
Сообщение alexradio1103 »
Ну конечно, приплюсуется к основному питанию. :) Но стабилизации не будет такой как в основном. То есть для подключения после него стабилизатора пойдёт.
Сообщение Devilinall »
Возникла необходимость в осциллографе, на выбор либо с1-94 за три килорубля без делителя, либо usb осцил от китайцев за 5. Знаю что usb имеет требования к гальванической развязке. В связи с этим возникла идея - а что если отделить питание осциллографа от компа, например сделать питание от литиевой батареи или другого гальванически не связанного с сетью источника? В таком случае смогу ли я измерять первички ИИП? Ноутбука нет, отсюда и вопрос такой.
Питание в ЮСБ Ослике от отдельного адаптера обычной тубарейкой не обойдёшься. Нужно не питание отделять, а ЮСБ шнур! Фазняк пройдёт со входа щупа через всю плату и выйдет в ЮСБ! :kill: Лучший вариант - есть микра "гальванической развязки" для ЮСБ порта!
https://besplatka.ua/obyavlenie/usb-izo ... ego-521ac8 :write:
Правда стоит как половина ЮСБ-Ослика! :))
Сообщение Телекот »
Что за дебилизм? Развязывать надо не осциллограф, развязывать надо испытуемое устройство от сети!
Осциллограф нужно заземлять. Читайте правило измерений.
Я развязывал осциллограф и буду развязывать! И никакие правила мне не указ!!! :solder: :tea:
Безопасность это одно, а техническая возможность - совсем другое.
