Катушки входного контура и гетеродинную нужно было расположить перпендикулярно друг другу, при таком расположении как у вас будет происходить обратная связь и проявятся искажения.
samand587 писал(а):
Вся проблема была в некачественных резонатора и фильтра. На фото справа вверху два виновника моих мытарств
На фото вижу только два трёхногих фильтра 10,7 МГц, двухногого ЧM дискриминатора 10.7 МГц нет?
Если использовать вместо ЧМ дискриминатора трёхногий фильтр будут переть ужастные искажения.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
катушки надо было не так ставить,одну из них повернуть на 90 град,и питание микросхемы та2003 около 3 вольт(не вижу стабилизатора )
Питается это от зарядника телефона 4.5в По даташиту до 7в. Вы видите что плата разведена так что катушку не повернуть на 90 ежели только менять плату. И вообще для такого "чуда" - уровень звучания и чувствительности это есть ГУТ!
Дискриминатора на 10.7 нет поэтому ставил трехногий. Что из этого получилось написал. До этого собирал на TEA5710- там этот номер с дискриминатором пролез- работает уверенно без помех.
Все эти импульсные зарядки гадят в эфир помехами и питать ими радиоаппаратуру не есть хорошо. Гармоники от такой импульсной питалки элементарно пролезут по ПЧ 10.7 МГц.
Ну а мы-то здесь в чём виноваты, просто пояснили как нужно правильно распологать катушки.
Ещё раз, трёхногий это фильтр а не ЧМ дискриминатор. Это совершенно разные детали. ЧМ дискриминатор меняется на LC контур, на преведущей странице всё это разложенно по полочкам, что почём и сколько мотать витков.
Нашелся еще один Советский ДВ-СВ приемник, Альпинист-321. Захотелось его тоже переделать на УКВ. Про переделку Аббавы-РП8330 я упоминал в этой теме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3384230 Но там приемник УКВ-FM будет на ХА34, а в этом случае на ТА2003. Причины выбора столь не лучших микрух я тоже упоминал в теме выше, так что вопросы и советы типа "А почему ТЕА5710 не взял?", "Нафига тебе эта фигня, бери сразу что-то хорошее" и т.п. прошу даже не утруждать себя писать! По поводу приемника на ТА2003 я остановился на схеме приемника А. Паньшина "АМ-ЧМ приемник с низковольтным питанием" из Радио №9 за 1997г. Статьи я собрал вместе и приложил к этому сообщению. Из схемы выкинул все относящиеся к приему СВ диаппазона, все равно нет ни одной радиостанции в нем! Вот исправленная схема, на усилитель не смотрите, он скорее всего будет оригинальный от Альпиниста. Если честно, то мне жалко дербанить Альпиниста - это покупка на мою первую зарплату, память! Поэтому ищу в городе что-нить небольшое и симпатишное, в приоритете радиоконструктор Юность. Свою 202-ю Юность видимо совсем с концами потерял. Посмотрите профи-радиошники, ничего лишнего из схемы я не удалил? Я сам по большей части низкочастотник, поэтому в ВЧ схемотехнике разбираюсь похуже.
Заголовок сообщения: Re: УКВ радиоприемник для начинающих.
Добавлено: Ср фев 27, 2019 23:27:55
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
Ради эксперимента сваял на макетке простенький приёмник на та2003, только в гетеродин поставил кварц на 27 МГц. Смысл был попытаться поймать местный аэропорт - там как раз контроль работает на 118.7 , а это четвёртая гармоника кварца+пч. Ну модуляция понятно что не чм. В общем эксперимент удался, на 35 см проводок чётко принимаю борта и диспетчера. Это со старой микрой, а вот новые что прислали китайцы, с кварцем работать нивкакую не захотели. Как оказалось работают - но только с контуром в гетеродине и без разделительного конденсатора, не так как в даташите. В принципе и с контуром на 27мгц эффект тот же, только настройка ну очень острая. Добавлю ам на ещё одной та2003, посмотрю что получится.
Не работает почему-то) Кроме щелчка в наушниках при включении тумблера и нагрева микросхемы никаких признаков жизни. Хотелось бы узнать вот что: даже при отсутствии пойманной станции шипение в наушниках должно быть слышно?
Таки и не работает. Еле слышно шипение при вращении ручки потенциометра, звук, похоже, тоже должен быть слабым. Разрядился аккумулятор 3,7В, подключил приёмник к блоку питания 5В, штук 5 станций из начала диапазона поймались с помехами, но звук в наушниках очень слабый.
Так спаять приемник, это 5% всей работы. Дальше идет основная работа - это настройка, а про настройку в данной теме написали уже больше сорока страниц.
Да, прошломесячное сообщение увидел, и не могу вспомнить, ставил я новую микросхему или нет?) Куплю, поменяю, проверю работу. Спасибо!
Добавлено after 2 hours 14 minutes 47 seconds: Так спаять приемник, это 5% всей работы. Дальше идет основная работа - это настройка, а про настройку в данной теме написали уже больше сорока страниц.
Ага, самое интересное в этой теме было написано на страницах с 13 по 23, где какой-то деятель всех троллил своими вопросами, а ему терпеливо объясняли))
добавил каскад на BF998 с индуктивной связью антенны Теперь этот приёмник для Кончающих Добавил экран для катушек, чтобы не завязывались, а так же контур вместо кварцевого дискриминатора, в ТЕА5710 мне контур больше понравился через 1000 пикушек вместо дискриминатора. В ТА2003 в сети интернета контур включают через 62 пик, место для дискриминатора оставил. Буду встраивать в альпинист 407 с трансформаторным УНЧ на германии:shock:
на печатной плате ошибка, конденсатор 1000 пф и варикап в цепи гетеродина перепутаны местами, сейчас вгонял в диапазон заметил, Мои данные гетеродина: 5 витков на оправке 5 мм, диаметр провода 0,63 мм варикап BV910 Для советского диапазона 6 витков катушка, для 88-108 4 витка, гетеродин не трогаем, он получается или выше или ниже принимаемой станции Конденсатор с 13 ноги 36 пикофарад 15 нога микросхемы, аналогично, перепутаны местами варикап и конденсатор, а во входной цепи правильно Наводит на определённые мысли
Добавлено after 7 hours 23 minutes 49 seconds: в цепь стока пришлось ставить резистор 240 ом, иначе возбуждается каскад, резистор отмеченный звездочкой при пропадании самовозбуждения 1,3 килоома вот в принципе и вся наладка
Решил вспомнить юность, собрал приёмник на 2003p УНЧ на 2822, для стабилизации напряжения настройки источник тока, нагруженный на два красных светодиода. Всё заработало как надо, вот только проблема с контуром детектора. Если использовать двуногий, похожий на фильтр, то проблем вообще нет никаких, но за годы работы заменил их очень приличное количество, что с ними происходит мне неизвестно, но приёмники просто переставали ловить, поэтому себе ставить такое не хочется. С контуром же что-то мне совсем не везёт, при 12 витках, ёмкости 220пФ, резисторе 4,7кОм, ёмкость между контуром и 10 ногой 62пФ станцию настроить можно, но по середине сильный провал, а при расстройке в любую сторону громкий звук без искажений. Пробовал доматывать и отматывать витки, ничего хорошего не получил. Не много ли 220пФ?
Много, стандартная ёмкость в заводских LC ЧМ дискриминаторах FM приёмников - 90 пкф, катушка 11 витков. Вот только недавно восстанавливал старую японскую магнитолу, типичная неисправность для японских, и не только, аппаратов 90х-2000х - дохлые трубчатые посеребрёные конденсаторы внутри контуров в блоке ПЧ, контура выпаял, негодные конденсаторы удалил, поставил контура на место, припаяв со стороны печати обычные керамические конденсаторы:
Сейчас этот форум просматривают: Валерьян и гости: 53
