Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
Ну да, тут кому как повезло с местом.
Сообщение korob »
DVB-T2 чувствителен к интерференции. Поэтому часто бывают казусы, когда в зоне прямой видимости (3...5км.) напрочь отказывается работать в определённом месте, но стоит перенести в другую комнату... :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
В зоне прямой видимости это когда антенна смотрит на антенну. А в комнате - это внутри никодобротного резонатора. :)))
Сообщение gsmart »
Ребят, кто в курсе, от чего такой фильтр:
И что это за зелёная фигня типа герметика, которой он залит внутри, чем её можно растворить химически???
По прочности что-то типа жёсткой резины, прочнее автогерметиков.
Сообщение ypppu »
Фильтры сетевых помех от стиральной машины выглядят примерно так же. Выводы: Lвх, Nвх, Lвых, Nвых, PE. Внутри конденсаторы и ферритовые сердечники, может быть ещё резистор.
Сообщение alexsuv781 »
Всем ДВС! Ребята, подскажите про програматор.. Собрал вот такой.. Комп его не видит.. Может переходник китайский брак, а может где косяк в плате) Подскажите как проверить исправность переходника? Помимо того что прозвонить.. На включенном компе, может режимы, напряжения на выходах? Ну и сам програматор как проверить
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="alexsuv781",url="/forum/viewtopic.php?p=3613169#p3613169"]Подскажите как проверить исправность переходника?[/uquote]
Проверить шнурок можно любой терминалкой… воткни перемычку между 2 (RX) и 3 (TX) выводом а так же и 7 (RTS) и 8 (CTS). То что отправишь в сом порт, то должен и принять. Если отсылаемое совпадает с принятым значит шнурок нормальный.
Сообщение Dick »
На материнках существует два вида штырьковых разъёмов порта
http://www.dhome.ru/art/COM.htm
Мануал на материнку посмотрите.
Сообщение Asaba »
Порт не отвалился часом?
Сообщение Baasil »
alexsuv781 писал(а):Комп его не видит..
В каком смысле не видит?
В диспетчере устройств нет? Так оно же не PnP...
А программатор проверить - прошить контроллер. :)
[uquote="Baasil",url="/forum/viewtopic.php?p=3613476#p3613476"]
В диспетчере устройств нет? Так оно же не PnP...[/uquote]
В диспетчере устройств нет..Как мне объяснили те кто собирал данный програматор и через какую-то прогу "лазили" в моем компе - комп не виддит данный програматор. Как я понимаю- при подключении на мониторе должно показать - о том что подключено новое устройство. А ничего такого нет) В панельку и микроконтроллеры вставлял, ничего не видит комп) Слепой что то )
Сообщение Андрей Бедов »
В Диспетчере устройств должен быть виден только COM-порт, к которому подключен программатор. А в программах-прошивальщиках этот порт надо выбрать и настроить.
Это предположение или утверждение? Если программатор не "Plug and Play", то ничего при подключении не должно показываться.
Сообщение Ivanoff-iv »
так, на всякий... сфоткай разъём (группу штырьков) на материнке, куда оно подключается
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3613752#p3613752"]В Диспетчере устройств должен быть виден только COM-порт, к которому подключен программатор. А в программах-прошивальщиках этот порт надо выбрать и настроить.
, то ничего при подключении не должно показываться.[/uquote]
Я просто в этом не понимаю) как мне подсказывали, так и делал)
(179.53 КБ) 418 скачиваний
сфоткай разъём на мамке (надо убедиться, что выноска правильно подцеплена,) убедись что разъём вставлен ровно (не промазал...), в диспетчере устройств убедись что сом1 существует.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3613890#p3613890"]сфоткай разъём на мамке (надо убедиться, что выноска правильно подцеплена,) .[/uquote]Изображение может вверх ногами подключаю) Изображение
подключай красным к морде компа (так, чтобы шлейф из разъёма вниз выходил)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3613890#p3613890"]диспетчере устройств убедись что сом1 существует.[/uquote]
(235.94 КБ) 342 скачивания
хорошо... проверь напряжения на С1 и С2 во время работы (попытки считать/прошить) программатроа
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3613896#p3613896"]подключай красным к морде компа (так, чтобы шлейф из разъёма вниз выходил)[/uquote]
не совсем понял как.. На материнке- штырьки COM A- туда втыкать?
Вернуться в «Практика»
