Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Затупленым канцелярским ножом нормально.
Сообщение Dick »
musor писал(а):проблемы нет их резать до впая авот потом бяда
С китайских можно пластмаску снять, обрезать и назад надеть.
ypppu писал(а):Затупленым канцелярским ножом нормально.
В смысле, который уже как пила? :)
Сообщение ypppu »
Без сколов, просто неострым. Острый будет уводить в сторону, если хоть чуть-чуть неровно надавишь.
Сообщение Martin76 »
Я скальпелем расчленяю такие разъемы. Не отрезаю, а ложу на стол и в нужном месте надавливаю, оно отделяется, хоть одинарные, хоть двойные. Главное видеть, куда отрезаемое улетит и постараться ему не дать сделать этого.
*Вот уж никогда не подумал бы, что такое действие, как разделение подобных разъемов для кого то может быть проблемой...
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Вот уж никогда не подумал бы, что такое действие, как разделение подобных разъемов для кого то может быть проблемой...
Сообщение den2 »
Привет.Подскажите вот что,имеется монитор,со слов хозяйки со вчерашенего дня начал кратковременно заливаться белым.Было уже раза три.Монитор покупался немного б/у этой зимой.Со всеми документами и коробкой.Монитор Асус.БП внешний.Подсветка на светодиодах,матрица IPS.
Подсказали,что может как БП зихерить так и керамика "подтекать" в самой матрице.БП то не проблема проверить.А вот как выявить керамику текущую.Этого я не знаю.
Сообщение alexradio1103 »
Была такая лажа в ЛыЖе - кратковременно, потом всё чаще и чаще, вплоть до полного "побеления". Кизяк оказался в шлейфе LVDS - питание T-con +5V шло через три дорожки шлейфа, неконтакт из-за большого тока(до 1.5А).
Решил проблему, повесив провод по шине +5V приличного сечения поверх шлейфа - припаял намертво! :solder: С платы мэйна прямо на плату T-con. Землю тоже можно продублировать в удобном для надёжной пайки месте.
Нашёл лажу так: пошевелил шлейф и питание пошло, значит неконтакт при переходе со шлейфа на разъём T-con. Ток там приличный, а качество контакта мало для такого тока...
Сообщение den2 »
Есть кстати монитор 17 вроде,как раз от ЛЖ.У него при включении экран постепенно заливается белой краской,потом так же постояв возвращается обратно.Вроде если его с холодной веранды принести и включить,то "оттаивание" происходит быстрее.
Нужно будет посмотреть,что с ней.Спасибо за наводку.
Сообщение korob »
матрица IPS
IPS матрица при обесточивании темнеет. :wink: Поэтому в случае Asus-a проблема не в питании. :roll:
Но "отвал шлейфа" не исключается... :)
Тем более, ни точной модели Азуса, ни точной модели матрицы мы не услышали... :dont_know:
Сообщение den2 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3605160#p3605160"]
матрица IPS
IPS матрица при обесточивании темнеет. :wink: Поэтому в случае Asus-a проблема не в питании. :roll:[/uquote]
а это уже попец
Сообщение A0030 »
(75.79 КБ) 283 скачивания
Подскажите что за звери. Понятно что тантал, но неизвестны параметры. В яндексе ноль. В гугле ссылки на ибэй..
Сообщение Андрей Бедов »
Параметры написаны на корпусе: 220 мкФ, 20В.
Сообщение A0030 »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3605338#p3605338"]Параметры написаны на корпусе: 220 мкФ, 20В.[/uquote]
Спасибо тезка. Да я немного не про это (неправильно сформулировал вопрос). Область современной применяемости например (извлек их из древней ЕС и Видиотон). Или сдать. У меня их целая жменя - мешаются и на нервы действуют.)
A0030 писал(а):и на нервы действуют
Первым делом посетить невропатолога возможно он направит к психиатру. А то и до беды недалеко. :facepalm:
A0030 писал(а):Область современной применяемости
Достоинства: большое отношение ёмкости к объёму, малый размер, хорошая стабильность, большой диапазон рабочих температур. Широко используются в миниатюрном оборудовании и компьютерах. Доступны как в полярном, так и неполярном исполнении. Твердотельные танталовые конденсаторы имеют намного лучшие характеристики по сравнению с имеющими жидкий электролит.
Недостатки: дороже алюминиевых электролитических конденсаторов. Максимальное напряжение ограничено планкой около 50 вольт. Взрываются при превышении допустимого тока, напряжения или скорости нарастания напряжения, а также при подаче напряжения неправильной полярности.
A0030 писал(а): Или сдать
Это вполне возможно не тантал, а нечто, наподобие наших К53-14, которые нафиг никому не нужны, там кроме скольких то тысячных грамма серебра ничего ценного и нет.
Они мож и не тантал, но если исправны то можно смело впаять их в схему и забыть о них на много лет. И нервы опять же перестанут подниматься! :wink:
Сообщение 12943 »
[uquote="A0030",url="/forum/viewtopic.php?p=3605361#p3605361"](извлек их из древней ЕС и Видиотон).[/uquote]
Если из ЕС, значит К53-1, но фашистские аналоги.
Сообщение A0030 »
Спасибо всем,
напрягает не очень кошерный esr..
Выкину наверно.
Вернуться в «Практика»
