Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):надёжные трансформаторы
Вот про трансформаторы не скажи. 100500 витков провода толщиной с пиздий волос намотанные внавал и отсутствие в те времена термопредохранителей делали их не нажедными и пожароопасными. Перематыал в те времена не раз именно из трехпрограммников.
Мотались то они :wink:
Даугавпилское предприятие ОЦ-78/3
Производство при Исправительно-трудовом учреждении «Белый лебедь» Латвия, г. Даугавпилс
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
Первенцем был крейсер "Аврора" который, как не странно в Москве делали. :))
http://rw6ase.narod.ru/00/pt/awrora_pt.html
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
я много сделал их сейчас вместо их усилителя вставляю на микросхемах лучше звучат я пишу, на форум кто хочет отвечает добровольное дело хотя интересная новость Бедов не забудет Ваньку наверное скучает
Последний раз редактировалось vovw Ср апр 10, 2019 10:25:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
vovw писал(а):я много сделал их
Зачем? Продаёшь чтоль? Или коллекционизмом страдаешь?
Сделай один раз по-хорошему, и заканчивай эти бесконечные "творческие поиски". А то не ровен час превратишься в аудиофила. :cry:
10+ признаков заболевания аудиофилией (в порядке ухудшения здоровья):
Человек длительное время (более трех дней) проводит на тематическом форуме, читает глянцевые тематические журналы.
В его лексиконе появились странные слова. Он стал много общаться на темы звука с друзьями.
Появляется склонность что-то поменять в своей аудиосистеме, причем ищутся дешевые, заведомо обреченные на провал пути, вроде покупки новых кабелей, сетевых фильтров или подставок под колонки.
На столе появляется нелепая фанерка с «макетом лампового усилителя», возле которой лежит гора радиодеталей и постоянно дымится паяльник. А сам владелец все свободное время что-то переделывает, слушает и снова переделывает. В особо запущенных случаях он даже жрёт рядом с фанеркой, а его жизненное пространство превращается в свинарник.
В доме поселяются ножовка, дрель и доски, а сам хозяин по уши в опилках, и даже козявки в носу у него деревянные. Это он запиливает самые лучшие в мире Hi-End колонки с китайскими динамиками по 10$ за штуку и кривым кроссовером, «которых ни у кого нет».
Имеющаяся аппаратура постоянно разобрана, со снятыми кожухами, а музыка становится не наслаждением, а средством для отслушивания усилителя и «твиков» аппаратуры.
Все наличные деньги тратятся на покупку дорогущих ламп, транзисторов и прочего железа. Причем ничто из этого не приносит длительного удовлетворения.
Появляется вера в мистику — порчу, сглаз, энергосущности, числовые суеверия, символизм, псевдонаучные «концепции». Иногда на почве пережитого появляются слуховые галлюцинации. При этом субъект не только сам верит в них, но и активно пропагандирует на форумах секрет «лучшего звука». Он также приобретает ораторские способности и легко заражает окружающих.
В итоге поциент, приобретая, казалось бы, эксклюзивную технику за баснословные деньги, получает звучание засранное гармониками вплоть до десятых порядков настолько, что «система его мечты» мало чем отличается от звука лампового радиоприёмника Ригонда мощностью в 2 Вт с динамиками из туалетной бумаги. И это принимается им за истинный звук в последней инстанции, хотя на самом деле пластиковые компьютерные колонки Genius за 20$ играют лучше, так как сделаны хоть и хреново, но со здравым смыслом.
В случае проблем с руками поциент просто тратит последние дензнаки на апгрейд аппаратной составляющей: Radiotehnika → Pioneer → Marantz → Creek → Meridian и т. д. В итоге — всё то же разочарование. Тогда поциент плюёт на всё и на вырученные от продажи последнего аппарата баблосы покупает какой-нибудь в хлам раздроченный Philips, не позднее 1980 года выпуска. Типа, тру!
Трехпрограммный аудиофил - это что то новое в аудифилизьме! Этот синдром медики должны тщательно изучить! :wink:
As
Сообщение As »
Писал уже - в некоторые поздние трёхпрограммники ставили приличные динамики - разумеется, звучание такого аппарата будет лучше, чем у дешевых компьютерных колонок или встроенных динамиков ноутбука/планшета... :)
Сообщение vovw »
хорошие динамики и корпус в который можно вставить устройство и можно приобрести не дорого или найти
As писал(а):звучание такого аппарата будет лучше, чем у дешевых компьютерных колонок или встроенных динамиков ноутбука/планшета.
В некотором смысле - да, но только лишь за счёт более выраженного воспроизведения низких частот.
Я и сам сделал линейный вход у "трёхпрограммника" Микрон РП-205. :)) Бывает когда прихожу на кухню, включаю в него смартфон "для фоновой музыки", потому-что от встроенного динамика смартфона у меня звенит в ушах.
Если сравнивать этот ящик супротив смартфона то конечно будет хаенд! :)))
В последних продвинутых моделях ставили трехваттные динамики и усилитель был с двухполярным питанием как у взрослых! Первые же, тапа крейсера Аврора с трансформаторным выходом на П213 звучали пиздец как противно. :facepalm:
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3612431#p3612431"]И насколько сильно они греются?[/uquote]Не сильно, слегка.
Стоял неполярный на 100 вольт. Поставил пару встречных на 400 вольт (jamicon какие-то, не китай).
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3612338#p3612338"]вч возбудить как вариант. Осликом глянуть лишним думаю не будет.[/uquote]Да не, там все нормально.
Просто понятно что один всегда переплюсован получается, либо один либо другой.
Сообщение Martel- »
Спаял я вот такой усилительный каскад для магнитной головки кассетного магнитофона
Из вот этого набора разных каскадов (статья): http://www.vegalab.ru/content/view/115/55/
Питание 9 вольт от хорошего импульсного б/п. После этого каскада через электролит каскад усиления на ОУ 4558.
Каскад работает, усиливает, но с писком, свистом. Как радио-свист, статичный.
Даже при замыкании входа на массу. (пробовал и экранирующую пластину из фольгированного гетинакса, но без изменений и впечатление такое, что это внутренний свист)
( каскад рассчитан на транзистор КТ3102Е. Я поставил ВС547.
Помогите определить причину и видимо скорректировать номиналы.
А запитать от батарейки крона и убедиться в отсутствии свиста слабо?
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):запитать от батарейки крона и убедиться в отсутствии свиста слабо?
Это мне в голову не приходило. А зачем? Всё остальное работает. На питание даже и мыслей нет.
Придётся пробовать другие вариации этого каскада, которых там 5 вариантов.
Так проверь потом напишешь.
Сообщение alexradio1103 »
Магнитную головку ДО кондёра С1 зашунтировать ёмкостью 1000-2200пФ. Его на схеме нет, а должен быть.
А вобще, на одном транзисторе делают только китайцы... :facepalm: Нужно как минимум два каскада: первый для увеличения входного напряжения хотя бы до 50мВ, второй "корректор АЧХ - усилитель". Лучше ещё третий каскад в конце поставить - "эмиттерный повторитель" - для снижения выходного сопротивления УВ и согласования с предидущим каскадом -"корректором".
Хотя давно уже совки придумали стерео усилитель для магнитной головки на К157УЛ1А - минимум деталек, реальный усилитель для гамнитофона!
К стати, внутри структурная схема усилителя - там как раз три каскада, как я и говорил! :wink:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Магнитную головку ДО кондёра С1 зашунтировать ёмкостью 1000-2200пФ. Его на схеме нет, а должен быть.
Я отпаял головку от входа платки с этим каскадом и замкнул вход на землю. Свистит.
Свиста примерно 20-30 процентов от полезного звука (музыки с кассеты)
Хрень какая-то...
Уже думаю этот пред засунуть в экран-коробку.
kentgaryk писал(а):проверь потом напишешь.
Проверю, если других идей не будет.
Усилитель на одном транзисторе ооочень сложно настроить, тем более с коррекцией АЧХ!
Если так сильно хотите, то мучайтесь на здоровье! :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Martel- писал(а):Питание 9 вольт от хорошего импульсного б/п.
Именно по этому у Вас и свистит всё! Я пропустил мимо этот момент... ИБП для аналоговой техники - зло! Они такие шумы дают!!! Причём как по питанию, так и по воздуху!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Усилитель на одном транзисторе ооочень сложно настроить, тем более с коррекцией АЧХ!
Наверное так. Ещё и типы головок разные. Кассетные. катушечные. Но я не думал, что всё так будет.
alexradio1103 писал(а):Если так сильно хотите, то мучайтесь на здоровье!
Конечно не хочу. :)
alexradio1103 писал(а):Именно по этому у Вас и свистит всё! Я пропустил мимо этот момент... ИБП для аналоговой техники - зло!
Ну не знаю. Прямо для любой аналоговой зло?! Стоит же там ещё ОУ, она не свистит. А только этот каскад.
И от этого б/п питался аудиомикшер. Он тоже не пищал.
Наоборот, уровень шумов низкий.
Наверное я допустил ошибку, выбрав такую простую схему. Наскоряк не прокатило :)
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
Да.
Вот тут про простой вариант усила написано:http://radiostorage.net/380-prostoj-magnitofon.html
Может он прокатит.
Он-то может и "прокатит", но нет коррекции АЧХ по МЭКI. Это тупо усилитель напряжения с головки и больше ничего. Звук будет пищащий, без низов!
https://studfiles.net/preview/5298426/ :write:
alexradio1103 писал(а):но нет коррекции
Про коррекцию позже. Пусть сперва поменяет хороший ИИП на очень прекрасные крону. :wink:
Дюйствительно! :))
СпойлерГарик! Как тебе не стыдно! :oops: Тут могут быть дети! :facepalm:
