ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение -serg- »
Чтобы шаблон вывести на печать надо в панели "Опции" выбрать галочкой "Шаблон"
В панели "Сторона" выбрать слой в котором лежит шаблон.
Сообщение TaLiVis »
А еще лучше по тому же шаблону развести нормально плату. Ну, если конечно совсем лениво...
Сообщение bahman »
Спасибо, так и поступил (развел плату по шаблону), даже лучше получилось.
Но у меня в опциях, после нажатия "шаблон" сторона (слой) неактивны окошечки и поставить галочки - увы.
Что-то я упустил, буду разбиратся и учится.
Сообщение TaLiVis »
bahman писал(а):после нажатия "шаблон" сторона (слой) неактивны окошечки
Активны маркеры (окошки) слоев, если на них хоть что-то есть, тогда выводится на печать и шаблон. Если слой пустой, то программа считает, что и печатать нечего.
Сообщение -serg- »
TaLiVis писал(а):Если слой пустой, то программа считает, что и печатать нечего.
Верное замечание.
Также если в проекте платы есть контурный слой (Ф1), то при его выборе шаблон тоже не отображается и не печатается.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3575316#p3575316"]Верное замечание.
Также если в проекте платы есть контурный слой (Ф1).[/uquote] А с каких пор слой Ф1 считается контурным?
Сообщение -serg- »
Это я да, ляпнул по памяти, не подглядевши.
Ф1 верхний слой проводников, он в приоритете, если выбрать его (или вместе с нижним) покажет шаблон в верхнем слое.
Сообщение 1707 »
Доброй ночи.
Проблема у меня с заказом у PCBWAY (справочно, с jlcpcb таких проблем нет), экспортирую гербера, отверстия с полигона 10*10 см, на ней 3 платы, как я не подписывал, как не писал дополнительно сделать V-cut (к сожалению Спринт не имеет такой технической возможности чтобы указать это, в отличии от ДипТранс ) они ни в какую, считаю за 3 платы. Хотя у jlcpcb на полигон 10*10 см запихай хоть 15 плат и они делают, но, мне нужно заказать именно у PCBWAY. Может кто знает как это сделать, или есть какой то способ оформления платы чтобы легко потом и красиво всё достать из неё?
Вечно начинающий радиогубитель
[uquote="1707",url="/forum/viewtopic.php?p=3587020#p3587020"]Доброй ночи.
Проблема у меня с заказом у PCBWAY (справочно, с jlcpcb таких проблем нет), экспортирую гербера, отверстия с полигона 10*10 см, на ней 3 платы, как я не подписывал, как не писал дополнительно сделать V-cut (к сожалению Спринт не имеет такой технической возможности чтобы указать это, в отличии от ДипТранс ) они ни в какую, считаю за 3 платы. Хотя у jlcpcb на полигон 10*10 см запихай хоть 15 плат и они делают, но, мне нужно заказать именно у PCBWAY. Может кто знает как это сделать, или есть какой то способ оформления платы чтобы легко потом и красиво всё достать из неё?[/uquote]
Киньте плату
Сообщение BickKalos »
Народ кто такой "Пруссель" и где взять последнюю русифицированную версию Sprint Layout 6.0 с ключом?
Сообщение TrumPIC »
Пруссель это автор программы. Ключи у себя в сейфе держит. Русского не знает. В общем, тот еще тип..
От бобра добра не ищут!©
Сообщение yurgenfon »
1707, так не пробовали платы окаймлять?
3 PCB.lay6
(4.32 КБ) 830 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
BickKalos писал(а):...где взять..?
Для ленивых
Сообщение Men1 »
TrumPIC
Круто... а главное точно :))) :)))
TaLiVis
Не думаю что в сундуке последняя русифицированняя версия Sprint Layout 6.0 есть.....
Ведь просят последнюю (крайнюю).... :cry:
Сообщение TaLiVis »
Ага. Изменения в версиях просто космические.
Наверняка не более, чем "добавлено надцать макросов" (которые нахрен никому не нужны) или "пофиксили баги" где-то в коде о которых 99% пользователей и не подозревало (и наделали в замен новые).
Сообщение Men1 »
TaLiVis
Ну про космические изменения не было и речи........
Хотя на некоторых сайтах появилась версия 7.0 :))) :))) :)))
Задайте Гуглу вопросец..Sprint Layout 7.0 и посмотрите скоко ссылок выкинет Гугл....
Я для интересу скачал один архивчик....доооолго хохотал...Моя версия перевода Sprint Layout 6.0 от 2013 года :))) :))) :))) :)))
Ох и дурят нашего брата...внутре срендивекового рыцаря...наши опилки (А.И. Райкин - Люди и манекены )
Сообщение TaLiVis »
Уже было несколько попыток найти седьмую версию. И абсолютно все оказывались, в итоге, лажей. Т.е. подписаны как 7.0, а в программе (или, даже не устанавливая, в EXE-шнике) версия 6.0, которой пользуюсь уже несколько лет.
Сообщение Sailanser »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3604305#p3604305"]TaLiVis
[/b][/uquote]
Ну так правильно, посещаемость говно сайтика поднимать надобно, за скачку с говно файлообмениика денежка капает :)) а еще лучше если он с SMS регистрацией дабы с него качать. А еще можно взять 5-ю версию в макросы всякой шняги накидать, чуть пофотошопить, ну типо дабы как то похоже было и ву а ля 7-я версия :facepalm:
Сообщение Men1 »
Судя по ответам Прусселя про седьмую версию можно и не вспоминать...
Они (а их там вроде три автора ) над семеркой даже и не начинали работать.....
Так что пользуемся тем что есть на данный момент
cpq
Сообщение cpq »
Здравствуйте Господа!
Прошу помощи, недавно словил глюк в программе sprint-layout 6.
Суть такая, после загрузки, если пытаюсь включить рисовать линию, то
окно программы становится белым. Если увеличить масштаб , то вроде бы
все нормально, если уменьшить опять белый экран.
Может кто сталкивался? Подскажите.
Win7 x64
ссылка на видео: https://youtu.be/4x1YE_88f0U
