Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
А может это переводится так ? "Привет - конец!" В смысле "Hi, people!" То есть для тех, хто "с приветом"...
Сообщение Upgrader »
"высокий конец" - высокий член. Иначе говоря на длинном херу вертел! Отсылка к бойзбендам. :)))
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):заказать у токаря 87-го разряда блин, диск из цельной нержавейки, сбалансировать его на электронных весах. Изготовить шасси из керамо-гранита весом 20кг, мотор многофазный с прямым приводом. Тонарм роботизированый...
:tea:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
полезно ли радиатор стабилизатора подпаивать к общему проводу
Какого? :write:
Сообщение K155TM2 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3610050#p3610050"]полезно ли радиатор стабилизатора подпаивать к общему проводу[/uquote]Смотря какого, зависит от конкретной схемы. Например 7805 можно подпаять, а 7905 - нерекомендую! - будет замыкание!
Если конечно радиатор не изолирован от металлического корпуса стабилизатора(транзистора) слюдяной прокладкой и керамической втулкой.
А вообще - смысла в этом не вижу никакого!
Сообщение vovw »
бывает фонит схема но подпаю буду собирать и ld33
Последний раз редактировалось vovw Сб апр 06, 2019 14:17:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение K155TM2 »
Если что-то фонит - сделай экран.
Сообщение vovw »
7805 для приемника такой вот сделал остальные похожие
(30.68 КБ) 380 скачиваний
прикрыть каким то металом пленкой они питают приемник на три вольта но бывает, что включаеш на некоторых усилителях проходит фон вернее при самой малой громкости, он прослушивается\\\\\\7805 для подобного приемника такой вот сделал остальные похожие
Сообщение K155TM2 »
Если фон 50 Гц - это наверное фильтрация питания плохая. Надо нарастить ёмкости электролитов.
Надо также учитывать, что 7805 держать ток не более 0,5...1,5 Ампер, в зависимости от серии производителя.
Сообщение vovw »
попробую переподключить
Не будет фонить из-за незаземлённого радиатора. Это же не усилительный каскад, а микросхема питания.
Сообщение vovw »
м от чего проходит фон при малой громкости или при отключеной прослушивается
Сообщение K155TM2 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3610090#p3610090"]м от чего проходит фон при малой громкости или при отключеной прослушивается[/uquote]Возможно из-за недостаточной ёмкости электролитов в цепи питания. Если фоны идут в усилителе то это может быть из-за плохого провода с плохой укранировкой, который ловит своим кабелем все наводки как антенна.
Сообщение vovw »
емкости более увеличенны попробую развечсти провода экранированый кабель поставил на вход усилителя от приемника вроде немного глуше но фон есть пробую по углам развести провода фон повляется при включении стабилизатора когда он не устаеновлен то фон гораздо меньше он то и питает приемник о твыпрямителя понижает напряжение
Сообщение NikolayZ »
Парни доброго времени суток! Подскажите еще раз по дросселю групповой стабилизации для ПНИ +/-35В.
Собрал по этой схеме
Данная схема есть на многих источниках, но ни где не написанно что за дроссель и как мотать :(
Надергал с компутерных бп колечек, в наличии есть провод 0.8 и 1мм в лаковой изоляции.
Подскажите пожалуйста сколько витков какого провода мотать.
ключи f44z по 2 на плечо, транс мотал на М2000НМ, 45х28х12, Сердечник ферритовый кольцевой.
И еще вопрос, в схеме есть кондеры С8 и С9, их можно заменить другими номеналами (нет у меня таких к сожалению) и на сколько можно отступить от номеналов схемы. Так же проблема с дросселем L1, можно отступить от рекомендуемых 20мГ и на сколько?
Заранее благодарен.
Сообщение Телекот »
NikolayZ писал(а):Данная схема есть на многих источниках, но ни где не написанно что за дроссель и как мотать
Скачай программу старичка и рассчитай под свои нужды.
NikolayZ писал(а):И еще вопрос, в схеме есть кондеры С8 и С9, их можно заменить другими номеналами
Номиналы можно варьировать в широких пределах.
NikolayZ писал(а):Так же проблема с дросселем L1, можно отступить от рекомендуемых 20мГ и на сколько?
Можно, желательно в большую сторону.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3610460#p3610460"]Скачай программу старичка и рассчитай под свои нужды.[/uquote]
А какая индуктивность должна быть у дросселя груповой стабилизации?
Сообщение Телекот »
индуктивность зависит от амплитуды импульсов на вторичной обмотки трансформатора, скважности и минимального тока нагрузки. Вставляй эти данные в программу и считай.
Сообщение sergey.UA »
Телекот, спасибо за програмку. Попробую в ней рассчитать.
По поводу схемы, там ниже, самая последняя, двух фазная - должна выдать необходимую мощность.
Транзисторы уже буду сам подбирать под требуемый ток.
Вот скрин со схемой о которой толкую.
(254.75 КБ) 279 скачиваний
