Да, сегодня буду разговаривать, выдрал пик из другогг девайся, прошил ошибка F1.9 ушла, крутилка заработала в обе стороны, вродь как нормально, от 0 да 75, в подробности пока не вникал нужно убегать на работу, благодаря тем пикушкам в общую копилку екстра пику и виллему еще и JDM програматром прибарахлился
DC-AC, вопрос немного не по теме. Собираю блок dc-ac сварочного тиг инвертора. По схеме используется 2 модуля 200ампер 600 вольт. Баян из 20 ключей городить не хочу в силу сложности управления, монтажа и равномерного охлаждения. Нашел на али модули SKM195GB066D, скорее всего реплика семикрон. Как считаете стоит ли рискнуть заказать или же где то искать бу или новые оригиналы по компромиссной цене? По отзыву вроде хорошие копии, емкость затвора почти соответствует но это не показатель размера кристалла. Как можно проверить модули по току без их нагрузки сварочником? По частотнику на компрессоре все никак не могут дойти руки,явно какая то проблема по контролю dc. Чуть позже сделаю фото.
А что если так (в моих буратинах сделано примерно так, только без резистора нагрузки (им служит сам транзистор с резистором токовой ОС 33 Ом в истоке) и без регулировки напруги тормоза, она ~3.65 вольта запаяна делителем 3К0/1К1): сделать, заодно и напряжение сработки защиты регулировать/поднять до 450 вольт/предельного напряжения кондёров ? Просто при повышении напруги шины - растёт ток фазы/потребление энергии двиглом - часть энергии торможения рассеивает само двигло. В итоге по лично мне есть смысл увеличить уставку защиты от перенапруги, быть могет сделав её регулируемой.
Последний раз редактировалось psw2.ru Пн апр 01, 2019 15:41:37, всего редактировалось 1 раз.
Схеме гистерезис добавить ИМХО, заведя через резистор выход ОУ на вход. Иначе транзистор на граничном напряжении будет неплохо долбить, что может вызвать неприятные эффекты. Но это предположение.
Лично мне хотелось плавкий предохранитель в коллектор транзистора/нагрузку поставить/нарисовать. На ток нагрузки от напруги шины 500 вольт (ампер эдак на 10-15), для пущей пущести. И ещё забыл дорисовать красный сверхяркий СД на выходе ОУ управления тормозным транзистором с резистором 10-20К для тока контрольного СД 1-2 мА. И по лично мне - схема будет самовозбуждаться если пытаться её питать от лабораторного источника питания ровно такой напругой как откроется транзистор. Частота самовозбуда с учётом быстродействия ОУ и RC ёмкости затвора IGBT и прочего не должна быть слишком высокой - транзистор будет больше греться, забирая в себя часть тормозной мощи. Но разве не это мы пытаемся сделать ? А на торможении реального двигла - всё внешнее слишком нестабильно чтоб режим балансировки на грани длился слишком долго для теплового разрушения IGBT.
Пока тайм аут, купил два контроллера пик 648 и оба мертвые, первый пишется читается но нет генерации на кварце. понятно в схеме не стартует, второй пишется читается аналогично и работает , но 1 и 2 я ножки внутри контроллера почти накоротко, ом 10 звонятся, отсюда непоятки с индикацией.
Лично я недавно получил десяток 18F2431 с алишечки по 150 руб/шт в Дип-28 корпусах. Купил для любопытства - ибо взятые на барахолке ДиректЛота ещё далеко не кончились. Явно где-то стояли, выдирались из панелек но не паянные. Пока их никуда не вставлял (нет частотника с панелькой под руками). Но уже боязно.
Зарегистрирован: Вс мар 24, 2019 04:39:47 Сообщений: 111 Откуда: Украина .Донецкая обл
Рейтинг сообщения:0
Получил еще один контроллер , прошил вставил все ок, приступаю к силовой части, транзисторы FGA25N120ANTD, намереваюсь их на 3 радиатора от 478го сокета, двигатель 2-4 квт, пока еще не решил, по радиаторам кто на чем собирал , хватит ли трех?
Лично мой опыт про радиаторы S478 - они только для обдува (вентилятором 80х80 самое оно). При условии обдува ОДИН хороший радиатор от S478 (игольчатый с медной вставкой) у меня на управляемой нагрузке (из 4 шт припаянных к медной вставке IRL3713) долговременно рассеивал >350 Вт при разнице с комнатной температурой около 40-50 цельсиев. Если верить в прогноз потерь на ключах частотника 1/20 от номинальной мощности двигла (по лично мне ближе к 1/15) - то это 200 Вт для 4 КВт двигла - ОДИН радиатор от S478 при обдуве просто обязан быть не горячее +30 к температуре среды.
радиаторы обычные алюминий, дуть на них собираюсь, еще вопрос, кренки в схеме греются как печки , обе, посматриваю на бп от эпсона какого то старого, там 5 в есть отдельные, задача только с 42в уменьшить до 24х, тот бп что автор приводит, нет таких колец, готовый сердечник можно какой то юзать? может с дежурки АТХ?
А что если так для опыта приживить мои мозги к силе Восьмикрута, ничего не забыл ? Вроде активный уровень выходов ШИМ - низкий ? Вывод 4 RA5/AN5 используется только для ввода состояния триггера защиты от КЗ ? Вопросы НЕ первоапрельские.
а подойдет ли на место тормозного транзистора...600V, 60A
Да, пойдёт, конденсатор ставить как на плате и подключать +/- от банок, ближе к ним. Там перенапряжений сильных нет. Ещё будет дотормаживание постоянным током в токарных прошивках, чтоб убрать остаточный выбег при просто остановке.
Это неизвестно, можно предположить, что у них характеристики хуже, работать может и будут кристаллы чтоб посмотреть его вскрывать надо.. можно по прямому падению напряжения сравнить, но ток подавать надо и измерять, есть вероятность, что кремния чуть меньше но будет работать, не делать ток под максимум, ампер 100-150. Может ещё на сварочных форумах поспрашать, может кто брал такие
alex_f73 писал(а):
номинал шунта R24 для 1.1 KW двигателя, думаю 0.16 Ом или 0.18 Ом ?
Нет, блок питания сидит на DC (а многие ставят готовые китайские, которые от 450В сами станут тормозным резистором), а также двиг и ключи не "резиновые", в Восьмируте 370В и отсечка, если тормозной модуль не справился. Тормозная схема желательно, чтоб работала пропорциональным регулятором-ограничителем, а не релейным элементом, который будет дёргаться по ветру, это не игрушка. Без гистерезиса там вообще неизвестно, что будет. Для управления ключём нужен драйвер, режим и частота должны быть тоже определены.
а радиатор поставить не? Они и должны там греться и радиатор должен стоять.
serg1001 писал(а):
FGA25N120ANTD
- Зря
Если Вам надо - займитесь. Я если буду делать на 18 пике, то однозначно свою прошивку. Про ноги и назначения в Устройстве и наладке расписано.
Рейтинг сообщений: 268
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 600 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:2
Ну вроде поехал 8К на немецких дровах Первое включение на двигатель Силовая с контроллером в этот раз моноблок для установки на бескулерный радиатор Внутри навесом мост на STGW30N120KD СпойлерКлючи из Промэлектроники с новогодней распродажи
Спасибо - а лично я и забыл что у меня покупной готовый китайский БП мозга подключен ДО силового диодного моста. Но подстроечники в "схеме" вроде позволяли оставить сработку защиты примерно как у Восьмикрута.
А есть прогноз "что сгорит и когда и почему" ? Или лишь напускание тумана/страшилки "это не игрушка" ? Эксперимент рассудит - как обычно. Но эксперимента - не будет, как обычно.
Вот и лично мне сила Восьмикрута (схема защиты от КЗ например начиная от оптопары в датчике тока и кончая "приводом" обесточки драйверов, выбор модели драйверов) не кажется наилучшей из возможных при доступных детальках. Но транзисторной силы лично я ещё не собирал - так что - время покажет, получится ли и с какой попытки и сколько ключей погорит "для опыта". А про Pic18Fxx31 - ШИМ модули достаточно глючные если почитать Errata. И как они у лично меня заработают на транзисторах с драйверами IR2213 - большой вопрос. Поглядим, не спеша.
Спасибо за фотки навеснухи транзисторов - с некоторых пор это лично мне интересно. Ибо хочется спаять. Уже длинну радиатора определил которую от хлыста отпилить - 350 мм для начала, всё должно поместится. Правильно ли я понял - что затворные цепи переведены максимально близко от транзистора на другую сторону радиатора/экрана ?
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3606560#p3606560"]ОДИН радиатор от S478 при обдуве просто обязан
Не обязан, TDP большинства камней под этот сокет не превышал 100Вт (P4 >3GHz), 65Вт за среднее можно принять. Вот парочку таких - самый раз.
Ну если сравнивать с процами - то радиаторы от Интел на S478 были достаточно разные, согласен. Но радиаторы от третьих фирм - были обычно "по максимуму" (или лично я не покупал дешёвых). А макс ТДП было 130 Вт. И макс темп ПРОЦА по встроенному в него термодатчику (который до термоинтерфейса, на кристалле проца = на самой верхушке теплового конуса) при которой он ЕЩЁ работал устойчиво на 3 ГГЦ - градусов эдак 60-70. И при этом в радиатор уходило 130 Вт если проц "какойнадо".
По гистерезису простая логика - транзистор будет на границе срабатывания хлопать с огромной частотой, прогреется и станет перемычкой и хорошо, если на затвор кз не будет. Как минимум задержку величиной на время полного включения + выключения транзистора.
та радиатор туда и поставил, но подумал что имея отдельные 5 в с принтерного бп например печку таки подразгружу, комповый сердечник никто не пробовал в бп?
Добавлю критики силы Восьмикрута с лично моей точки зрения (от критики кода Восьмикрута в котором "порядок" пока воздержусь, осознанно). Разглядывание фотки компоновки силы фабричного частотника, например вполне можно заметить согласованную с лично моей позицию - амперные токи от драйвера к затвору скомпонованы до линий длинной <30 мм - драйвера (оптика судя по цвету корпуса и очень аналогичная восьмикруту схемка в затворах судя по деталькам) распаяны на плате силы. Вынос кабелем длинной около 150-200 мм от мозга до силы - сделан по сигналам на драйвера. На входе драйверов традиционно внутри есть и гистерезис и ограничение минимальной длинны импульса. Восьмикрут - (какая-то из версий) печатки сделана так (и на картинке Немца это подтверждается разъёмами), что драйвера около мозга, амперные токи управления затворами по проводкам длинной более 100 мм (а у кого-то из повторителей на видео и больше существенно, и не витухой практически). А потом начинается "резистор в затворе побольше, иначе будет звенеть" и "транзисторы пожирнее, в запасе для огрехов монтажа" и "транзисторы не резиновые" и "гарантировать его работу" и "правило КВт*8" вместо номинального тока двигла с таблички и максимального тока транзистора при 100 цельсиях. На фоне этих заявлений/сделанных шагов - возникает почти риторический вопрос: А той ли дорогой водил Моисей-Сусанин наивных детей по пустыне ближайшие 40 лет ? Или не "дорогой", но "дорогой", именно в этом суть ? Если на ключе пишется "600 вольт предел" - то почему БЫ ему не работать пару секунд от 450 вольт шины ? с учётом даже несовершенства встроенных в него диодов ? У лично меня соблазн проверить - как долго дешёвые модульки STK621-061 смогут работать от 620 вольт шины в реальной обстановке (когда радиатор градусов 60-80). Как они будут работать с заявленным в доках фазным током 15 ампер (это аккурат почти номинал "для ковыряния в носу" 4 КВт 4 полюса двигла из его таблички) при 100 цельсиях "на корпусе" - проверка уже готовится. Будем поглядеть - бабахнет или нет. Ставок лично я опять не увижу ?
"Огромность" частоты ограничена RC в затворе как минимум. И если взять C = 1 нФ, то R*C будет 1 мкСек. Добавив "быстродействие" дешёвого ОУ - вангую возбуд около 100 КГц - вполне себе рабочий возбуд, кратковременно.
Ну и об чём говорит нам такое R*C затворной цепи ? Ну без учёта того, что транзисторный каскад будет испытывать ОС по напряжению из-за ёмкости коллектор/затвор ?
В случае коротыша - согласен, будет "бабах", именно для этого и хочется плавкий в нагрузку. Резистор в затворе 1 КОм при 500 вольтах даст 1/2 ампера тока на время плавления ~1/200 сека. Эти пол ампера защёлкнут выход ОУ наверняка, ещё и +24 вольта превратят в "побольше" в зависимости от ёмкостей. "Не игрушка", но играбельная. А иначе зачем панельки на платах ? Гистерезис и ограничение частоты возбуда - это 3 резистора и конденсатор. Но это не уберёт ОС по напряжению в самом транзисторе и не уберёт возбуда транзистора при некоторых условиях. Так что - лично я бы оставил как нарисовано для опыта, только добавить плавкий между нагрузкой и +DC.
Рейтинг сообщения:0
Господин peace-da-ball psw2.ru, про 600В ключи и навесной монтаж есть простое объяснение на стр. 2 этой ветки - чтоб вот так сделанное, оно тоже работало. А давайте вы все свои умные мысли будете хотя бы под спойлер излагать? Может вам и кажется, что вы тут тонко троллите, но есть и другие мнения. И строчит и строчит, вот же с.ка у людей времени немеряно...
Сейчас этот форум просматривают: Le_Fleurs, Musson и гости: 45
