Мелкие практические вопросы
Сообщение ПростоНуб »
Полевые испытания показали, что модуль nRF24L01+ на 2.4ГГц через 10-15 метров и две несущие бетонные стены работает неустойчиво (на нижних частотах, скорее даже не работает). При этом пара MX-05V + MX-FS-03V на 433МГц прошибает эти же стены не напрягаясь (в обе стороны). Отсюда вопросы:
1. Есть ли недорогие трансиверы на 433МГц? Или приемник и передатчик только раздельные?
2. Есть ли недорогие трансиверы на 433МГц, да еще и с функциональностью сравнимой, с возможностями nRF24L01+ (от этого зависит выбор МК)?
P.S. Что смешно, ведь на даче наооборот было. Те же nRF24L01+ по дальности превосходили пару MX-05V + MX-FS-03V раза в два!
Сообщение Upgrader »
RFM95
Ra-02
RFM95 и бюджетным не назовешь (900 руб. за пару), и он не на 433МГц, а на 868/915МГц.
Ra-02 вообще в два(!) раза дороже RFM95.
Как-то оба в качестве дешевого и простого беспроводного датчика плохо применимы.
HC-12 подходит по стоимости, но категорически не приемлем по потреблению и/или времени холодного старта.
Бюджетными я называю nRF24L01+ (90-100 руб. за пару), WL101-341 + WL102-341 (140-150 руб. за два комплекта) или MX-05V + MX-FS-03V (110-120 руб. за два комплекта).
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600745#p3600745"]Ra-02 вообще в два(!) раза дороже RFM95.[/uquote]
Вообще-то менее 200 рублей 1 штука.
https://ru.aliexpress.com/item/WAVGAT-R ... 07098.html
При этом по дальнобойности им нет равных в своем ценовом диапазоне. Реклама гласит - 10 километров как нефиг делать.
ПростоНуб писал(а):(90-100 руб. за пару
Ну это ваще копейки :)))
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3600745#p3600745"]RFM95 и бюджетным не назовешь (900 руб. за пару), и он не на 433МГц, а на 868/915МГц.[/uquote]Они дешевле + есть версия 433 мгц.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3600897#p3600897"]Вообще-то менее 200 рублей 1 штука.[/uquote]
А еще добавьте плату (я такой корпус паять не возмусь) и антенну. И не нужны мне километры. nRF24L01+ тоже на километр бьет с внешней антенной, но прошибить две несущие бетонные стены при этом не в состоянии.
Кстати Ra-02 еще и жрет, как лошадь: в standby полтора миллиампера! Это против 26мкА у nRF24L01+ в standby или 0.9мкА в powerdown.
MX-05V/MX-FS-03V без мозгов, поэтому быстро включаются/выключаются по питанию полевиком.
RFM95 дешевле, чем за 450 руб. на Али я не нашел.
И тоже прожорлив. Мне нужен хотя бы год работы от литиевой батарейки CR2032. Передача пакетов, в среднем, не чаще чем раз в минуту.
Сообщение Stoma »
Подскажите как правильно обрезать подобные штырьки? Они бывают в 1-2-3 (+угловые) ряда и нужно определенное кол-во контактов.
Бокорезами бывает срезает стенку до вывода.Изображение
Сообщение Андрей Бедов »
Я вот так же как лежит режу острым ножом для картона (ну, такой, у которого лезвие дозированно отламывается).
Сообщение musor »
там насечки есть дляэтго илт строй нож или просто отломать пол насечкам
канцнож тоже годен кстати
ваше проблемы нет их резать до впая авот потом бяда
Сообщение alexradio1103 »
Stoma писал(а):Бокорезами бывает срезает стенку до вывода.
Потому что они наверное для гвоздей? :))
Они изначально тупые!
А нужны такие:
Они тонкие и только для медных поводов. Пока новые - нитку кусают!
Сообщение diesel170 »
Stoma писал(а):Подскажите как правильно обрезать подобные штырьки?
Я такие аккуратно и нежно брал пассатижами и отламывал. С двойным вариантом сложнее, тут лучше остро отточенным ножом, скальпелем или бритвенным лезвием.
Сообщение ypppu »
Затупленым канцелярским ножом нормально.
Сообщение Dick »
musor писал(а):проблемы нет их резать до впая авот потом бяда
С китайских можно пластмаску снять, обрезать и назад надеть.
ypppu писал(а):Затупленым канцелярским ножом нормально.
В смысле, который уже как пила? :)
Сообщение ypppu »
Без сколов, просто неострым. Острый будет уводить в сторону, если хоть чуть-чуть неровно надавишь.
Сообщение Martin76 »
Я скальпелем расчленяю такие разъемы. Не отрезаю, а ложу на стол и в нужном месте надавливаю, оно отделяется, хоть одинарные, хоть двойные. Главное видеть, куда отрезаемое улетит и постараться ему не дать сделать этого.
*Вот уж никогда не подумал бы, что такое действие, как разделение подобных разъемов для кого то может быть проблемой...
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):Вот уж никогда не подумал бы, что такое действие, как разделение подобных разъемов для кого то может быть проблемой...
Сообщение den2 »
Привет.Подскажите вот что,имеется монитор,со слов хозяйки со вчерашенего дня начал кратковременно заливаться белым.Было уже раза три.Монитор покупался немного б/у этой зимой.Со всеми документами и коробкой.Монитор Асус.БП внешний.Подсветка на светодиодах,матрица IPS.
Подсказали,что может как БП зихерить так и керамика "подтекать" в самой матрице.БП то не проблема проверить.А вот как выявить керамику текущую.Этого я не знаю.
Была такая лажа в ЛыЖе - кратковременно, потом всё чаще и чаще, вплоть до полного "побеления". Кизяк оказался в шлейфе LVDS - питание T-con +5V шло через три дорожки шлейфа, неконтакт из-за большого тока(до 1.5А).
Решил проблему, повесив провод по шине +5V приличного сечения поверх шлейфа - припаял намертво! :solder: С платы мэйна прямо на плату T-con. Землю тоже можно продублировать в удобном для надёжной пайки месте.
Нашёл лажу так: пошевелил шлейф и питание пошло, значит неконтакт при переходе со шлейфа на разъём T-con. Ток там приличный, а качество контакта мало для такого тока...
Сообщение den2 »
Есть кстати монитор 17 вроде,как раз от ЛЖ.У него при включении экран постепенно заливается белой краской,потом так же постояв возвращается обратно.Вроде если его с холодной веранды принести и включить,то "оттаивание" происходит быстрее.
Нужно будет посмотреть,что с ней.Спасибо за наводку.
Сообщение korob »
матрица IPS
IPS матрица при обесточивании темнеет. :wink: Поэтому в случае Asus-a проблема не в питании. :roll:
Но "отвал шлейфа" не исключается... :)
Тем более, ни точной модели Азуса, ни точной модели матрицы мы не услышали... :dont_know:
Вернуться в «Практика»
