Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
Бомбандил писал(а):я видел 5(60), но 60 это кратковременный скачок, а 5 нормальное состояние
Откуда эта инфа взялась?
В скобках указан максимальный ток прибора учёта, при котором обеспечивается заявленная погрешность. В данном случае - 60А. И это длительный режим прохождения тока.
За подробностями - в интернет.
ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003)
3.5. Определения параметров, характеризующих счетчик
3.5.1. Токи
3.5.1.1. стартовый ток ("чувствительность") - Наименьшее значение тока, при котором начинается непрерывная регистрация показаний.
3.5.1.2. базовый ток - Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику с непосредственным включением.
3.5.1.3. номинальный ток - Значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику, работающему от трансформатора.
3.5.2. максимальный ток - Наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
3.5.3. номинальное напряжение - Значение напряжения, являющееся исходным при установлении требований к счетчику.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт мар 28, 2019 17:11:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Гост это конечно хорошо.
Но вот проблема - обычно нигде не пишут что такое цифра в скобках, и почему она в скобках. Например не знающий человек легко подумает что скобки относятся к какому-нибудь трансформатору тока или отдельной модификации (опции) счетчика.
А базовый ток вообще ни о чем, нафига он нужен? Достаточно было бы писать максимальный и всё.
Сообщение blazer »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3603254#p3603254"]выдержат ли ключи мелкой токи шурика...[/uquote]
Аккум для пылесоса, выдерживает. Меня интересует не будет ли "мешать" вторая плата установленная в аккуме, процессу зарядки, что на первой BMSке, при подключении, которое я изобразил. Правильно ли это, или их никак объединить нельзя в моем случае.
Сообщение ypppu »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп.[/uquote]Напряжение на вводе отклонилось от нормы - счётчик перестал считать? :o
Хорошо если перестанет считать. :))) Как водяные с датчиком температуры горячей воды.
Но в реальности скорее просто отрубит электричество по аварии. :cry:
Надо почитать документацию на какой-нибдуь более известный счетчик с нафаршированным функционалом.
Сообщение Бомбандил »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3603305#p3603305"][uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3603223#p3603223"]маленькое-высокое напряжение блок, и тд. и тп.[/uquote]Напряжение на вводе отклонилось от нормы - счётчик перестал считать? :o[/uquote]
просто тупо вырубит тебя от электричества.
но я думаю что не только меня но и многих других. ведь напряжение падает из-за того что не равномерно распределены по фазам потребители. на одной фазе больше, на другой меньше. поэтому и нагрузка и падения напряжения большая.
так что если поставят всем такие счетчики, то должно как то нормализоваться ситуация. до 120 вольт не должно будет падать напряжение.
Сообщение Martel- »
Подумал я об очень простой штуке. Она наверное уже давно обсуждена.
Ныне век хороших аккумуляторов на 4.3 вольта . Для телефонов и подобного.
А какой самый простой-оптимальный способ понизить до 1,3...1,4 вольта и просто вставить в настенные, напольные часы?
(как-то там через светодиод вроде)
Вчера снял крышку настольных часов, а там и место для толстой батарейки и ещё много пустоты. Можно хоть что приладить.
типа таких, старомодных (не люблю такие, но раз есть, то пусть поживут)
Или такие аккумуляторы не подойдут, у них наверное саморазряд быстрый? Пару недель и снова заряжать?
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3603369#p3603369"]не люблю такие, но раз есть, то пусть поживут[/uquote]Ну и зря. Очень классные, качественные (вечные), дизайнерские часы.
Не то что некоторое современное говно.
Не место литий-ионным аккумуляторам в таких часах. У них саморазряд быстрее, чем они потребляют.
Купить 373 Duracell, и забыть про них на три года.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Ну и зря. Очень классные, качественные (вечные), дизайнерские часы
Что ж, попробую изменить к ним отношение.
Но все равно у них есть МИНУСИЩЕ. Они громко тикают, а я такого не люблю.
Там же механизм-то, как я вижу, самый примитивный.
типа такого:
Upgrader писал(а):Не то что некоторое современное говн
Да, много гэ. Но на Али кажется есть и симпатичные.
Сообщение Zub@stik »
Тут есть как запитать часы
https://datagor.ru/practice/power/1563- ... akb-2.html
Последний раз редактировалось Zub@stik Чт мар 28, 2019 21:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gisteresis »
Андрей Бедов писал(а):Не место литий-ионным аккумуляторам в таких часах.
Eneloop.
Martel- писал(а): у них есть МИНУСИЩЕ. Они громко тикают, а я такого не люблю.
Если громко тикают раз в секунду - то да, согласен, это выбешивает.
Но сейчас можно найти модуль с плавным движением стрелки. Там частота шагового двигателя не 1 Гц, а 6 Гц. И просто поменять. Он на одной гайке сидит. Главное чтоб стрелки налезли.
Сообщение musor »
поменять механику можно я так делал в настеных но в раритетах тем паче совковых на это табу
там толко оригинал кстати эти редкие для ссср с кварцем в болшинстве таких настолок стоял балансир-с магнитами и автогенератор маятникового типа имено он определял точность
кстатиэти часы расчитаны нга 373штатно ток поптебления солидный в импулсе и мелкая батарейка быстро высаживается
кстати питаих боле 2в нелзя сгорит сжема
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):Но сейчас можно найти модуль с плавным движением стрелки.
Да, у меня такие и были недавно.
Плавненькие, тихие.
Но если ночью сядет батарейка, то ты-дынц-ты-дынц-ты-дынц противный :) Стрелка там начинает дёргаться.
Андрей Бедов писал(а):И просто поменять. Он на одной гайке сидит. Главное чтоб стрелки налезли.
Ну да, вариант.
Мне нравятся часы с лаконично-классическим вариантом. Минималистическим.
А эти под старину, с позолотой, не моё :)
Zub@stik автомат для разрядки...
Долго думал как бы закрыть вопрос с аккумуляторами.
Есть конечно относительно дешевое, но не практичное решение это iMaxB6 от SkyRC. Непрактичен он тем, что к нему нужно держатели банок городить самому.
Есть SkyRC 3000, которые полностью закрывает вопрос с аккумуляторами. Но цена...
В итоге мой выбор пал на Opus (Жопус в народе называют)
Вот моя небольшая переделка.
Переделка заключается в выводе переключателя для лития который скрыт под корпусом на переднюю панель. Он позволяет переключать максимальное напряжение для лития 3.7В, 4.2В, 4.35В.
3.7В - это напряжение заряда для последующего хранения акумуляторов.
4.2В - традиционное значение для подавляющего числа банок.
4.35В - для редко встречающихся высоковольтных литиевых банок. Ни в коем случае не включать на обычные банки.
И добавление 120мм кулера, с которым стабильно шпарит максимальный ток 1А на все 4банки. Без него нормально работает максимум на 500мА и то греется.
В днище вырезается окно под индуктивностями, они в основном греются.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
При помощи него заряжено много десятков банок, полет нормальный.
Таким образом получаем приемлемое устройство более менее универсальное, которое может и емкость сосчитать (плюс минус не прецизионно), и тренировать, и определить внутреннее сопротивление.
ПС: В принципе можно статью запилить, интересно это народу?
Или тема по переделке всякой хрени у нас есть? Там выложить.
Последний раз редактировалось Gisteresis Чт мар 28, 2019 20:35:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):в болшинстве таких настолок стоял балансир-с магнитами и автогенератор маятникового типа имено он определял точность
Были сцуко такие. Будильники Слава! Именно с автогеной и маятником, настройку нихуя не держали, скока не ебись. Этого Славу надо было еще тогда расстрелять 8 раз!!! :kill: :kill: :kill:
Сообщение Abraxxamas »
Как хотя бы примерно прикинуть динамические потери диода в однополярном выпрямителе со средней точкой преобразователя напряжения (полный мост)? Гугл выдал несколько разных вариантов, например Pd=Irm*Vrm*Trr*F\4 .
Последний раз редактировалось Abraxxamas Чт мар 28, 2019 21:09:27, всего редактировалось 1 раз.
Там элементом точности была возвратно-спиральная пружина. Естественно, она уходила от колебаний температуры.
