Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пн май 10, 2021 04:41:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10940 ]     ... , , , 416, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 08:37:26
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
DC-AC писал(а):
надо разобраться из-за чего волна на осциллограмме
Нашел причину... Довольно простая... Нужно спать по ночам (ну, или другами весчами заниматцо :roll: ), а не паять :) ... Попробовал щуп от 112-го с делителем - та же ерунда. Убрал делитель - без изменений. На калибровку его - все хорошо. Потом досмотрел - переключил ослика на "открытый вход" и волна ушла... трындец, пропала искра в моторе - мы монтируем колеса в ее поисках :facepalm: . А я-то думаю, почему 138-й показывает нормально... А в нем вход изначально был открыт :))
sergei1962, просто как пример :dont_know: . Более точный расчет можно сделать введя свои, желаемые данные
Разобрал ТПИ-4-3 не расколов сердечник...
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 12:33:44
Добрый день!знатоки подскажите))
На картинке в круге 2 компонента, очевидно один с одной стороны платы, другой с другой стороны. Вопрос - какой компонент второй, не тот, который 5 Ом.
и вопрос № 2. на схеме есть только 1 резистор на 5 ом, откуда в плате их появилось 2?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 19:27:08
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 709
sergei1962 писал(а):
вс807 и вс817...IRF9530N
Да, будет работать, там не так всё критично.
600 вольтовый модуль CPV364M4UPBF то какой максимальной мощности мотор подключить можно?
2,2кВт чтоб работать более менее, модуль нужно хорошо охлаждать. Работу на частотах ниже 10Гц лучше исключать. Чем он холоднее, тем больше прослужит. То, что там написано в даташите мощность - это в максимальном режиме, без посадки звена и без запаса на перегруз. При выборе ключей частотного инвертора по току для подключения в треугольник на 220В - можно применять простое правило "8" - умножить мощность в киловаттах на коэффициент 8. Мотор 2,2кВт = ключи на ток ~ 18А. Мотор 4кВт= ключи на 32А и т.д. Потихоньку напишем в инструкции этот пункт.
P3NK90ZFP
- нормально
N87 E30,4x15x7
- примерно 110-112 витков первичка, 15 витков вторичка 24В, 9 витков на самопитание. Зазор под каждый керн по 2 слоя бумаги от листа А4 + клей.
За модульки спасибо, оставьте, сами сделаете привода, я такие вряд-ли применю. Если и собираю, то в основном мощные агрегаты и на "больших"
Интересно, и видно было, что ёмкость присутствует, но по идее через конденсатор сигнал должен был симметрироваться относительно нуля (центра), или ноль был сдвинут..ну в общем понятно, что это были искажения в измерительных цепях и драйверная часть работает нормально
Плата универсальная, впаиваются либо smd резисторы, либо обычные выводные 0,125, как будет удобнее. Добавил в архивы пояснения откуда взялось их 2, просто можно по разному включать, будет и так и так работать. SMD - резисторы используйте типоразмера 1206, более мелкие 0805 могут сгорать
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 20:41:45
Здравствуйте всем! Сразу прошу извинения за глупый вопрос. В данном преобразователе применил блок питания 36w/12-24v/95al faraday https://tula.td-pride.ru/upload/iblock/ ... -kupit.jpg Так вот сам вопрос: посоветуйте как его подключить, я планирую запитать его от основных злектролитов. (То есть запитать его сразу постоянкой) или залезть внутрь и подать постоянку непосредственно на встроенный электролит. В макетном исполнении он подключен напрямую к сети как положено. Не судите строго, Заранее большое спасибо!
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2019 21:59:39
Рейтинг сообщений: 2
Напрямую к DC звену частотника подключайте, диодный мост в блоке питание будет служить в роли обратного диода.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2019 22:10:07
На звене 550В работают и ..... то вполне должен работать.
Вопрос есть теоретический для силовухи на транзисторах, если позволено.
Если драйвера без гальваноразвязки IR2213 и витуха на затворы ключей FGL40N120 2 шт параллель и DC 550-640 вольт - то резистор (~5 Ом) между выходом драйвера и затвором (3n2 емкость 200 nCl заряд) ключа - выгодно ставить из 1 штуки резистора 5 Ом, из 2 штуки резистора 2.5 Ом с обоих сторон сигнального провода витухи, или из 4х штук 1.25 Ом с обоих концов и сигнального/подающего и земляного/возвратного провода витухи ?
И чем обоснован выбор наилучшего варианта ? Длинна витухи (от драйвера до затвора) например 100 мм (реально скорее всего меньше).
Подразумеваем что силовая земля (минус DC/выход стойки) и сигнальная земля (выход драйвера 2 нога/5 нога) соединяются на эмиттере максимально близко к корпусу транзистора (менее миллиметра до корпуса).
Вопрос касается и верхних и нижних ключей, питание верхних драйверов плавающее конденсаторное.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 08:52:51
Рейтинг сообщений: 50
Почитайте
dt92-1rus.pdf [70.96 KiB]
Вам ещё и диоды понадобятся (рис.5)
Добавлено after 3 hours 34 minutes 40 seconds:
...При выборе ключей частотного инвертора по току для подключения в треугольник на 220В - можно применять простое правило "8" - умножить мощность в киловаттах на коэффициент 8...
Ток при 100 градусах или при 25?
Дмитрий, ещё вопрос. Возможно ли использовать Ваши "однофазные" проги для движка с пусковой обмоткой, как напр. от холодильников или старых стиралок?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 18:59:53
Карма: 44
Каждому из параллельных транзисторов лучше ставить свой резистор в затвор, по 10Ом примерно, можно и больше, чтоб скорость снизить, так будет меньше звона и лучше симметрия. В эмиттерный вывод можно по паре ом и с диодами как на рис.5. Затворные на затворах, а в эмиттерном можно и на плате поставить, цепь последовательная, а выброс если пойдёт, то в любом случае с силового эмиттерного провода.
При 100градусах, или при 80, в общем при высокой температуре. Тогда можно обеспечивать работу во всех режимах. При увеличении частоты ШИМ (если > 4кГц) возможно снижение режима, зависит от транзистора, нужно смотреть диаграмму тока от частоты в даташите (есть не во всех). Для Восьмикрута брать 2-2,5кГц дла программ на 50-75Гц.
По однофазникам, если пусковая обмотка только пусковая = движки пускались с токового реле с последующим отключением, то нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2019 21:12:56
Почитайте
Спасибо за инфу - неожиданно для лично меня про блокирующие диоды между верхней/плавающей и основной землёй (с учётом допуска драйвера -5 вольт после которого БаБах ?), трудно лично мне про индуктивности учитывать в уме.
Кстати - ещё вопрос (кажется эта инфа проскакивала в фото где-то ранее) - куда в пространстве девать выход стойки (соединение эмиттер+коллектор) для наименьших наводок на окружающие антенны ?
Лично мне пока наилучшим вариантом видится - вниз на оборотную сторону радиатора, между рёбер 3 провода к торцу радиатора - там выходной клемник, до которого ~200-250 мм от самой дальней стойки.
Есть ли более лучший с точки зрения минимизации наводок способ ?
Спасибо за инфу, с учётом "Машу каслом не испортить" и "цепь последовательная" - лично мне кажется разбивка затворного резистора на 4 равные части - наиболее красива.
Ну с учётом того, что построение цепи зарядки кондёров плавающего питания верхних драйверов должно идти в обход этих резисторов.
Для наилучшего симметрирования 2 ключей - тогда и витуху к затворам придётся дублировать, итого 8 резисторов на ключ/16 на стойку/48 на мост.
Резисторы с выводами или СМД 1206/1210 (монтаж строго навесной) - какие мнения ? Вибростойкость СМД резистора 0805 при запайке одного конца жёстко а второго гибким проводком в воздухе - лично я испробовал в делителе датчика спидометра мото - уже несколько лет вибратор не разрушил самодельный навесной монтаж.
На трубе есть кино про "звон" и подборку сопротивления резистора в затворе. На каком напряжении питания снимать "звон" осциллогграфом - 36 вольт или 320 вольт ?
Хочется на 36 вольт тестировать - будет ли разница в "звоне" при повышении напруги питания стойки ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 05:30:56
...итого 8 резисторов на ключ/16 на стойку/48 на мост...
Видел в молодости память на ферритовых колечках - "ковёр" ещё тот!...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 06:12:53
Подскажите - теоретически можно ли подключить к восьмикруту велодвигатель 36В 350Вт? - подав вместо силовых диодов - постоянку с аккумов?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 08:09:24
А как этот "ковер" программировать увлекательно!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 08:54:25
Рейтинг сообщений: 169
Да ну на... Люди столько не живут :)))
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 09:07:52
Рейтинг сообщений: 13
Подключить все можно , но не нужно :))) Вот есть решение управления PMSM мотором http://www.avislab.com/blog/stm32-pmsm_ru/
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 10:30:33
Всем Здравия!
Собрал "Восьмикрутика" год назад для токарного станка, работает на ура, доволен очень. АВТОРУ и всем тем кто принимал участие огромная БЛАГОДАРНОСТЬ.
Но человеческое "хочу" не дремлет и уж очень захотелось тормоз для него. Подскажите, есть у кого-то наработки в данном вопросе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 13:45:28
Автор же намедни обещал скорые испытания, год ждали - ну еще чуть потерпите :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 15:56:20
5DARKSIDERS6 писал(а):
а есть вариант с торможением двигателя?
Торможение есть в большинстве программ. Сейчас добавляем тормозную плату, чтоб улучшить характеристики. Rt - по сопротивлению брать, чтоб обеспечить рассеивание максимальной возможной мощности".
с тормозным резистором под токарник есть схема?
Последний раз редактировалось Нибиру Ср мар 27, 2019 19:59:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 18:55:17
Карма: 30
Наконец приехали ко мне с Али силовые транзисторы FGA25N120ANTD в количестве 10 шт. Силовые конденсаторы (470 мкФ Х 450 В).
Радостиииии!!! Транзисторы, пока что, не устанавливал, и тесты на лампочках не проводил. Не определился еще: стоит ли изготавливать ПП для них... :dont_know: . Пока что кручу-верчу провожу расстановку плат, чтобы как лучше разместить их, чтоб под эту расстановку, сделать самое главное, самое тяжелое, самое ответственное в самоделках - это... корпус :)) . Хотелось бы компактности, но при этом минимум влияния их друг на друга (помехи, наводки и пр.), при этом не забывая максимально минимизировать длину силовых и управляющих цепей, конвекцию воздуха. А там как всегда - как получится))). Делать из фанеры/ДСП/МДФ/OSB/ламината, почему-то, нет желания. На мусорниках Не удается найти уцелевших корпусов от другой, подходящих под размеры электроники. На примете, пока что, только корпуса и крышки от DVD :roll: . Изогнуть их как нужно и достаточно... :dont_know:
На данный момент
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 19:45:08
Рейтинг сообщений: 97
Сколько раз тут писали про FGA , что их в силу не ставить, они для индукционного нагрева и прочих легких переключений, особенно с али)
2Нибиру не занимайтесь оверквотингом (цитированием бесполезных объемов текста).
На 408й странице схема для рассеивания мощности при торможении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2019 19:59:44
Карма: 30
Sanchogus , это моя первая подобная сборка, и чтобы случайно не жечь дорогостоящие ключи (а это от меня ой как возможно)) ), выбрал, как мне показалось, наиболее дешевый вариант, для первой попытки, прочитав, немножко конечно, о них отзывы https://radiokot.ru/forum/search.php?ke ... bmit=Поиск , и конечно же - я знал "на что иду". А вдруг что-то пойдет нештатно? Хоть "не так жалко" будет :wink: . Я конечно планировал поставить более "серьёзные" ключи, но не сразу, но что настолько будет все печально изначально... увы, к этому я не подготовился.... В индукционном нагревателе режим для них я бы тоже не назвал "легче" :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
