Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
От толщины переходов и от толщины области базы, а также их площадей.
Сообщение Querist »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3561729#p3561729"]От толщины переходов и от толщины области базы, а также их площадей.[/uquote]
То есть все параметры транзистора зависят от формы и размера кристалла?
Нет, я разве это сказал?
Транзистор хотя и на кристалле, но кристалл - это не транзистор.
Сообщение Querist »
Slabovik
Ясно, спасибо за ответ.
Сообщение Кот@ »
Есть такой китайский бп от тату машинки.
(145.02 КБ) 397 скачиваний
(166.88 КБ) 370 скачиваний
(164.4 КБ) 406 скачиваний
В нем была сгоревшие предохранитель и микруха RM6203
Заменил. Появилось питание 18в. Но меня напрягает писк. При подаче питания следует нарастающий писк, который меняет тон если крутить резисторы на передней панели.
Кондер?
Если стать осциллографом на выходы V+, V- по питанию то на пределе 20 вольт не видно пульсаций. Если сделать предел 2в то видно такое.
(136.78 КБ) 403 скачивания
Или неправильно меряю?
Наверно надо мерять в нагрузке?
Сообщение Asaba »
Может номинал токового резистора силового элемента в горячей части повело?
Сообщение Кот@ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3564380#p3564380"]Может номинал токового резистора силового элемента в горячей части повело?[/uquote]
00011492.pdf
(307.82 КБ) 240 скачиваний
Это 6 вывод на микрухе? 1R5 - 1,5 Ом на схеме, мультиметр показывает 1 Ом. Но там вроде как 2 резюка в параллель
(250.71 КБ) 378 скачиваний
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Кот@",url="/forum/viewtopic.php?p=3565032#p3565032"]1R5 - 1,5 Ом на схеме, мультиметр показывает 1 Ом. Но там вроде как 2 резюка в параллель[/uquote]Если зажать щупы Вашего мультиметра, будет 0.3 Ома? Тогда правильно, 1-0.3=0.7 Ом Это как раз 1.5 Ома в паралель... :tea:
Сообщение Кот@ »
Что тогда еще свистеть может?
Сообщение masterrr »
вечер бодрый господа. чет я запутался не много. У мя китайский универсальный тестер на двух разных транзисторах, N канальных показывает встроенный диод в разных направлениях. Пару статей прочитал, освежил память, но инфу нужную не нашел. это что такое значит??
вопрос еще актуален. не найду инфу по этой теме
Сообщение HochReiter »
У нас информации ещё меньше. Что за транзисторы хотя бы? Может, один из них таки P-канальный?
Только одно из трёх:
а) плохой тестер
б) плохой транзистор
в) недостоверные измерения
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3565217#p3565217"]Только одно из трёх:
а) плохой тестер
в) недостоверные измерения[/uquote]
спасибо. Перепроверял несколько раз. Склонюсь к варианту- б
Сообщение jast321 »
Привет. Есть бюджетные колонки. Усилитель собран на тда 2030.
При подключении сигнального кабеля ловит фон низкочастотный. Какие меры можно предпринять ?
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3565663#p3565663"]При подключении сигнального кабеля ловит фон низкочастотный. Какие меры можно предпринять ?[/uquote]Поискать источник фона. :)))
Вероятно, именно кабель и есть его источник. К примеру, отвалился экран. Если есть фон, когда кабель подключен только к колонке и с другой стороны ни к чему более, то, скорее всего, так оно и есть. Попробуйте подключить другой кабель. Если ничего не изменилось - ищите обрыв "земли" внутри колонки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
поискать земляную петлю.
Сообщение Бомбандил »
Привет. всем.
Господа, вопрос по NICD. разрядный ток для тренировки банок аккумуляторной батареи должен быть 0,1С на протяжении 12 часов не изменным? при падении напряжения падает и ток разряда.
Достаточно, чтобы он был примерно таким. Некоторое снижение тока не помеха, если необходима только тренировка. Если нужен точный замер с целью измерений, то нужно использовать стабильный ток.
p.s. И не 12 часов, а только до снижения напряжения до нижнего порога. Так что за этим ещё и следить надо...
Сообщение jast321 »
Подключенный кабкль усиливает фон. Так же фонит и без него , но потише.
Общий провод везде припаян обрыва нет.
Попробую. Скорее всего да- причина в неправильно рпзведенной земле.
Как сказал Ярослав555 о земляной петле. Это может проявиться даже без нагрузки? Плата маленькая.
Вернуться в «Теория»
