Дал бы печатку, виртуально гадать можно до бесконечности.
Добавлено after 17 minutes 33 seconds:
[uquote="vitek63",url="/forum/viewtopic.php?p=3582963#p3582963"]а при экспорте односторонней - Верхний_Верхний.drl. Почему???[/uquote]Если правильно пользоваться этим инструментом, то должно быть например так: Внутренний1_Внутренний2.drl
Мне не понятно одно, зачем экспортировать отдельно нижний или верхний слой на двусторонней плате (да и на односторонней тоже)? Это типа с одной стороны (с нижней) будут отверстия, а на верхней стороне их как бы не будет? В чем смысл, это же не многослойка, где имеет место быть глухие отверстия в слоях?[/uquote]
В том то и дело,что с двусторонней платой проблем нет. Только с односторонними. Это я для примера привел,что будет,если экспортировать отдельно по слоям. Если при экспорте выбираешь оба слоя,как и положено при сквозных отверстиях,то конечный результат- только технологические отверстия. Куда пропадают все остальные отверстия контактных площадок непонятно. При экспорте только верхнего слоя - все отверстия контактных площадок имеются,но отсутствуют технологические. Такая вот петрушка.
