Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
пошел вилять :)
Недопустимо гонять безнонасос на сухую, когда топливо КОНЧИЛОСЬ.
https://www.bmwclub.ru/threads/benzonas ... ke.259080/
http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6439
Сообщение Upgrader »
Балабол бля, я про взрыв, а не про перегрев!!!
Недопустимо гонять безнонасос на сухую из-за перегрева, но это никогда не приводит к взрыву.
Сообщение Maykill »
узбогойся...ты лутший...и земля тебе...плёская
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576937#p3576937"]Почему не взрывается пустой бак при работе бензонасоса?[/uquote]
Потому что в нём воздуха нет.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3576974#p3576974"]Потому что в нём воздуха нет.[/uquote]Как нет? В нем же не вакуум? :)
Если бензин утекает, значит воздух прибывает.
Сообщение gsmart »
Upgrader писал(а):Если бензин утекает, значит воздух прибывает.
Посмотри, как устроенны старинные шахтёрские керосиновые или ацитиленовые фонари, которые имеют, считай открытое пламя, не приводят к взрыву газа в случае загазованности шахты. Там всё просто. :)))
Сообщение Аурита »
Да поди пойми этих эвропейцев.
У нас в деревне поставили станцию подкачки колёс. Вся такая из себя автоматизированная,
задаёшь нужное давление на табло, и пошёл процесс. Когда нужное достигнуто, она
эротично пискнет и отключится.
Казалось бы что ещё надо!?
Так нет же. Если давление в колесе равно одной атмосфере и менее - умная станция качать ничего не будет
Хоть об дуб убейся)))
Она просто считает, что такое не возможно. В эвропе на пустых колёсах ездить не принято)))
Но поскольку Латвия лишь начинающая эвропа, русский мат и латышское ну ёхай ды
Слышны окол её регулярно)))
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение uldemir »
Ага, а догадаться, что в этом случае надо нажать кнопу на которой изображено спущенное колесо никто не догадывается? У нас в городе тоже такой стоит - я только к нему и езжу колёса подкачивать. И так же привожу накачиваю колёса, что сезон в подвале отлежали и некоторые бывают совершенно пустые.
Хотя я заметил, что народ читать разучился , а пиктограммы как западные буржуи понимать так и не научился.
Сообщение oleg63m »
Аурита писал(а):умная станция качать ничего не будет
Да у них лядские холодильники при +12 уже не включаются. реальный переполох был у знакомого, думал сломался. даже мастера вызывал. Но мастер тоже этого не знал, сказал везите в мастерскую. благо у нас погода переменчивая :))) . на второй день заработал. потом уже он сам вычитал в инструкции, что в целях экономии электричества не включается :kill: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение 12943 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3576975#p3576975"]Как нет? В нем же не вакуум? :)
Если бензин утекает, значит воздух прибывает.[/uquote]
В нормальном автомобиле в баке разрежение, что приводит к испарению бензина и заполнению пустого бака его парами.
Конечно можно открыть пустой бак и туда всосёт сколько-то воздуха, но надо чтобы воздух попал в насос, а когда он туда попадёт, надо чтобы состав бензовоздушной смеси уложился в пределы 0,6 - 1,2 по избытку воздуха от стехиометрического состава, иначе не загорится. А когда уложится в необходимые пределы, нужно подвести к очагу воспламенения определённую энергию, которая тем больше, чем холоднее смесь и меньше объём камеры сгорания. Искры малой энергии от щёток коллектора для этого мало подходят, гораздо лучше длинный высоковольтный разряд.
Короче скорее рак на горе.
Сообщение oleg63m »
а в буржуйцких фильмах кидают горящую зажигалку и бензин загорается.
кто-нибуть пробовал, даже не кидать, а разжать пальцы держа зажженную газовую зажигалку? она сразу же потухнет :dont_know: . или у них до сих пор бензиновые? :))) пробовали как-то окурок кидать в ведро с бензином. гаснет, сцуко :kill:
а вот посмотреть с помощью зажигалки, сколько в баке бензина осталось, у некоторых ума хватало. потом лысые и без бровей ходили по пол года
Сообщение Аурита »
uldemirКак поеду в деревню, проверю и отпишусь
Похоже правда Ваша. :beer:
Но как-то не заметил ничего((((
Сообщение gsmart »
oleg63m писал(а):а вот посмотреть с помощью зажигалки, сколько в баке бензина осталось, у некоторых ума хватало.
Д.Б.
https://www.youtube.com/watch?v=DCOYOLqx7Sk
Сообщение diesel170 »
[uquote="Budum",url="/forum/viewtopic.php?p=3576705#p3576705"]Разбирал ради любопытства
гугляпомочь[/uquote]
Понятно.
П.С. Мой хуЯндекс показал мне фигу. :evil:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3576821#p3576821"]Что пишут на картинках - "насос турбинного типа"! :facepalm:[/uquote]
Кривой автоперевод, ПМСМ.
Хотя, колёса центробежного компрессора пылесоса в народе называют "турбинками"...
12943 писал(а):В нормальном автомобиле в баке разрежение, что приводит к испарению бензина и заполнению пустого бака его парами.
Но когда бак пуст, оставшиеся пары бензина вполне способны жахнуть от зажигалки или сварки. Неужели искры на коллекторе для этого мало? А если щётки изношены или возникло межвитковое и из-за этого искра приличная?
Сообщение Budum »
Да даже замыкание и сам сгорит взрыва неть
(52.87 КБ) 419 скачиваний
Сообщение den2 »
Как правильно подбирать модули питания для светодиодных светильников.
В ванной стоял светильник.Сгорел модуль питания.Напряжение выходное от 52 до 65 В,ток 590 мА.
Поиском нашёл на напряжение от 46 до 62 В и ток 1 А.Подойдёт ли?
Сообщение сэм53 »
Нет , нужно именно 590 ( плюс минус 10-20)
Светодиодный драйвер - источник тока, он держит указанный ток при разных напряжениях на нагрузке. Поэтому его нужно выбирать в первую очередь по току.
Здесь не надо путать с обычным БП, который держит напряжение, а ток нагрузки может меняться от нуля до максимума.
Budum писал(а):Да даже замыкание и сам сгорит взрыва неть
Если он горит от перегрева, то не обязательно открытым пламенем, просто дым, плавление и обугливание. Тогда да, взрыва не будет. Но почему от искры пары бензина не взрываются? :dont_know:
Сообщение сэм53 »
Горение (взрыв) -это реакция окисления. для которой нужен окислитель. в простом случае-кислород. Пламя только снижает порог начала реакции окисления. Для быстрого окисления нужна строкая пропорция. Я тут газ из балончика туристического не мог никак зажечь ни спичками , ни зажигалкой, сдувает пламя спички и все. Потом догадался заткнуть пару дырок в форсунке, для уменьшения воздуха (обагатил смесь)-и все пошло как по маслу.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3577018#p3577018"]кто-нибуть пробовал, даже не кидать, а разжать пальцы держа зажженную газовую зажигалку? она сразу же потухнет :dont_know: .[/uquote]Есть с откидной крышкой. Пока она открыта - пламя горит, ничего держать не надо.
Вернуться в «Практика»
