Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Madfisht3 »
kentgaryk , до 500мА. А это не моё решение, защиты от кз нет :))
Сообщение korob »
Здесь почитайте. :roll:
korob , спасибо. Но мне не обязательно самому изобретать, можно и приобрести уже что-то готовое, но в пределах 20000. Для производства нужно.
Сообщение Martel- »
Можно ли соединить вместе две разные, отдельные зЕмли , массы (диджитал и аналоговую - DGND и AGND) вот в этом импульсном блоке питания от аудио-микшера Беринжер?
Правая низковольтовая часть схемы.
(15 и 5 вольт)
И полная схема
https://i.imgur.com/e4yAjOT.png
Сообщение Телекот »
Кто мешает?
Они и в микшере были соединены, только в цифровой части.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Madfisht3",url="/forum/viewtopic.php?p=3592696#p3592696"]korob , спасибо. Но мне не обязательно самому изобретать, можно и приобрести уже что-то готовое, но в пределах 20000. Для производства нужно.[/uquote]
Линейником не получишь регулировку 100-200В при токе 0,5А. Но с этим легко справится ИИП, посмотри схемы Старичка на ТЛ494 и ИР2110 их тут несколько в темах, но потребуются доработки. При бюджете 20тыр. думаю легко найдется здесь желающий такой БП изготовить.
Сообщение __Артём__ »
Народ есть же китайские трансформаторы с тремя выводами как на фото
Вместо того чтоб нагружать одну обмотку по мостовой схеме выпрямителя и чтоб вторая не висела в воздухе я соединяю по такой схеме их диодами шоттки из компьютерных БП,скажите это правильно?и в чём плюсы такого выпрямителя в сравнении с мостом в данном случае?чтоб для себя знать
Сообщение Slabovik »
Правильно.
Плюсы - меньше потери на нагрев диодов.
Минусы - больше потери в обмотках. Также нужны диоды с вдвое большим допустимым обратным напряжением.
По совокупности параметров такую схему применяют для выпрямления низких напряжений. При более высоких (примерно 9~10 вольт и выше) выгоднее мост.
p.s. В данном случае выгоднее именно такая схема при любом напряжении, т.к. обмотки не переделать.
Сообщение korob »
__Артём__ писал(а):я соединяю по такой схеме их диодами шоттки из компьютерных БП,скажите это правильно?
Да, если Вам нужно напряжение лишь одной полуобмотки.
__Артём__ писал(а):в чём плюсы такого выпрямителя в сравнении с мостом в данном случае?
Меньше диодов, и лучшее использование обмоток (т.к. работают обе).
Они получается работают как два поршня по очереди? :)) А раз работают обе,значит и трансформатору легче :) спасибо
Сообщение Телекот »
конечно легче.
Сообщение Андрей Бедов »
Мне кажется, что выигрыша в мощности это не даст.
Две обмотки работают попеременно, каждая в свой полупериод, или одна обмотка в оба полупериода (в мостовой схеме) - одинаково.
Двухполупериодное со средней точкой экономит два диода, но требует вдвое меди для обмоток.
Напряжения чуть больше выходит)значит и тока будет ЧУТЬ больше
Последний раз редактировалось __Артём__ Сб мар 16, 2019 16:20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Мне кажется, что выигрыша в мощности это не даст.
В контексте заданного вопроса - даст. :wink:
__Артём__ писал(а):Вместо того чтоб нагружать одну обмотку по мостовой схеме выпрямителя и чтоб вторая не висела в воздухе
Сообщение Телекот »
Просто плотность тока в обмотке будет меньше и соответственно можно снять большую мощность.
Сообщение Novychek »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3592573#p3592573"]Копать в сторону замены мультиметра, а задавая вопросы выкладывать схему.[/uquote]
Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить. А пригодится ли он в дальнейшем - не знаю.
Вот схема:
10 мФ 25В нижний конденсатор не подписал.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3592625#p3592625"]там много чего погорело, включая транзисторы. Все выпаивать и проверять. Если обмотки трансформатора в обрыве, то ремонта не получится. Дешевле заменить.[/uquote]
Смущает то, что у резистора с маркировкой 12 Ом проверкой образовалось сопротивление под 300-400 к. Такое бывает при выгорании? Зеленый конденсатор этот и стабилитроны тоже мерять нечем. Только как в интернете пишут - проверить идет ли зарядка, а стабилитроны проверить в режими диода.
Novychek писал(а):Спасибо за совет. Я тоже об этом думал, только цена на более-менее нормальный выйдет как десять новых аналогичных блоков питания, который я пытаюсь оживить.
Ну экономика тут без разницы. Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593297#p3593297"]Я знаю одно - если в схеме где может быть максимум 310В мультиметр кажет 720В дальнейшие измерения с его помощью бессмысленны.[/uquote]
На входе же 220 показывает корректно, около 238. Я потому и пишу сюда, чтобы более опытные люди что-то подсказали. Если думаете, что дело в негодном приборе, попробую еще стареньким стрелочным продублировать наблюдение. А про резистор что скажете, такое бывает? Чтобы в результате перегорания выдавалось такое значение? Я для сравнения мерял несколько рабочих до 500 кОм - корректно все показывало.
Novychek писал(а):На входе же 220 показывает корректно
А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?
[quote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3593314#p3593314"]А когда на конденсаторе меришь на постоянку то переключаешь?[/quote]
Конечно забыл, спасибо! 328 и 14 после переключения показывает соответственно на кондере и транзисторах. На выходе похоже ноль, там еще надо будет диод искать или покупать. Т.к. последний раз звонился в обе стороны, правда я его не выпаивал.
