ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
nickolay78
Я не знаю, говорю про второй заказ, даже без всяких доп фрезеровок, будет дороже. Проверь на самой простой плате, увидишь цену.
По контуру, он рисовался прямо в DipTrace или был импорт dxf?
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 12, 2019 15:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nickolay78 »
Так я у них с пол года заказываю , в месяце по два - три заказа , всегда два бакса. Только доставка меняется от семи до одиннадцати баксов.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589238#p3589238"]nickolay78
По контуру, он рисовался прямо в DipTrace или был импорт dxf?[/uquote]
Прямо в DipTrace
Сообщение Ruzik »
nickolay78 писал(а): Только доставка меняется от семи до одиннадцати баксов.
Так я про это и говорю, меняется не цена доставки, а общая цена.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт мар 12, 2019 15:50:23, всего редактировалось 1 раз.
На доставку я давно обратил внимание , выяснил что: - если плата ровно 10x10см тогда доставка 10-11 баксов , если плата меньше дециметра тогда цена уменьшается. Если два заказа одновременно отправлять тогда доставка 25 и более баксов . Если заказов три одновременно - тогда дешевле отправка тремя посылками по 10 баксов.
Сообщение Ян »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589226#p3589226"]Второй раз за 2 бакса не получится.[/uquote]
Мне первый раз за 2 бакса даже цвет другой сделали.
Сообщение Lecter2017 »
Народ, а можно как то в Дип загрузить две разные платы, чтобы сделать одновременно пару? Из разных проектов. Я не панелизацию имею ввиду, когда делаются одинаковые платы
ssc
Сообщение ssc »
..можно..но есть пара нюансов - слой border (board) - границы платы - будет утрачен и преобразован в слой верхней графики..
..затем - есть три варианта - сгруппировать одну из плат и скопировать в другой проект, воспользовавшись опцией "объединить в группу", либо сохранить одну из плат как паттерн в любую из библиотек, а затем вставить оттуда в текущий проект, ну и третий, самый простой - через команды "копировать-вставить"..сразу хочу сказать, что текущий проект может иметь только одну границу платы (board), поэтому попытка обвести новую плату по контуру и присвоить ей свойства этого слоя не получится..разумеется, это отразится и на работе автороутера, поскольку он будет трассировать плату, созданную в текущем проекте нормально, в границе слоя board, а скопированную - во всем рабочем поле..чтобы ограничить поле трассировки скопированной платы разумными рамками, надо поместить контур платы в один из сигнальных слоев (там, где проводники), если плата двухсторонняя, то контур платы следует продублировать и в другом сигнальном слое..так же можно перенести контур платы и в слой keep out (барьер трассировки) - в обоих случаях автороутер будет ограничен рамками контура платы..плюс помещения контура платы в сигнальном слое в том, что его будет видно при последующем экспорте в гербер и затем он может быть легко перемещен в нужный (board)
Спасибо огромное! С трассировкой мне не нужно заморачиваться, я готовлю платы к изготовлению. В принципе мне достаточно иметь одну границу платы для первого экземпляра, для второго можно нарисовать в слое верхней графики. И то и то экспортируется в dxf, потом в Арткаме сделаю обрезку по контурам для станка
Мне важна правильная сверловка и экспорт в гербер для подготовки единого шаблона на печать. Буду пробовать
ssc
Сообщение ssc »
..и зачем такие сложности - экспорт в дхф, арткам, который вапще не заточен под эти задачи..?.. :dont_know:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3591686#p3591686"]..и зачем такие сложности - экспорт в дхф, арткам, который вапще не заточен под эти задачи..?.. :dont_know:[/uquote]
А как резать контур плат? В смысле сделать УП для фрезера :?
ssc
Сообщение ssc »
..да не вопрос - в ТЗ ставите галочку - "фрезеровать по контуру" - дальше вас волновать не должно.. :)
..тут заметил, что в последней версии что-то поменяли в экспорте дрилов - раньше cam подхватывал формат на лету, сам определяя соотношение сторон, щазз же приходится импортировать дрилы отдельно, ручками указывая соотношение..
Нет, так не пойдёт. Мне нужно гибкое управление, скорость подвода фрезы, скорость реза, углубление. Как быть с этими параметрами? Артам позволяет все это, поэтому его и пользую. Вопросов нет никаких. Все точно и быстро
Сообщение DENIS451 »
Скажите пожалуйста, что за фигня происходит у меня с многосекционными компонентами на многолистовом чертеже -
помере переноса секций (вырезать-вставить) на разные страницы самопроизвольно меняются номера компонента и номера секций
причём номера меняются не у всех секций одинаково?!
(DipTrace v.2.4.0.2)
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3589414#p3589414"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3589226#p3589226"]
Мне первый раз за 2 бакса даже цвет другой сделали.[/uquote]
С сегодняшнего дня, на JLCPCB в два бакса входит выбор любого цвета маски.
Сообщение _puzo »
Добрый день!
Обращаюсь ко всем пользователям DipTrace.
С 2015 года "сижу" на версии DP 2.3. Пользую программу редко. Поэтому, не обновлялся и не следил за развитием программы. Работает и ладно. Иногда поделки для себя. Может выглядит глупо - программу принципиально покупал. Вроде не дорого было. Возможности: 2-а слоя, 1000 выводов.
Подскажите, пожалуйста, есть смысл пересаживаться на 3-ю версию?
Сильная принципиальная разница в работе между 2.3 и 3.3 версиями в сторону улучшения? Или просто убраны ошибки/глюки?
Не судите строго - пользуюсь автотрассировкой. Есть принципиальные улучшения в последних версиях?
Прочитал всю ветку. Обратил внимание, что были проблемы с русификацией 3-й версии.
Или все следуют принципу - обновляться по мере выхода новой версии?
Сообщение RadmirT »
Всем привет!
Столкнулся со следующая проблема: у компонента есть равнозначные выводы, которые внутри чипа фактические замкнуты, и поэтому не имеет значение к какому именно выводу подключаться. Можно ли для корпуса указать какие выводы являются равнозначными? Пытался задать таким выводам одинаковые имена, но это никчему хорошему не привело.
Сообщение Ян »
[uquote="_puzo",url="/forum/viewtopic.php?p=3600439#p3600439"]Может выглядит глупо - программу принципиально покупал. Вроде не дорого было. Возможности: 2-а слоя, 1000 выводов.[/uquote]
Выглядит точно глупо, поскольку существует бесплатная версия для радиолюбителей 4 слоя 1000 выводов. И конечно обновляйтесь, тот же автотрассировщик разводить стал гораздо лучше.
Сообщение ANGELJT »
[uquote="RadmirT",url="/forum/viewtopic.php?p=3600543#p3600543"]Можно ли для корпуса указать какие выводы являются равнозначными?[/uquote]
А просто замкнуть оба вывода на схеме не вариант? Зачем такие сложности?
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
Re: ВСЁ про DipTrace
Есть вопрос , господа...
Посмотрел вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=kmGQ8KGSVnc
Как добавить в меню заказа плат ДипТрейс китайского производителя ??? Или это для нас недоступно?
Сообщение yurgenfon »
Так-то и производитель должен добавить формат диптрейса в свое производства.
Сообщение ANGELJT »
Все китайцы в ДипТрейс принимают. И на видео как бы видно PCBWay ... Ни о чем не говорит?
