Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Схему давай свою, а не бла бла... . Если просто на входы ОУ просто подать одинаковый потенциал то на выходе будет неопределенность.
Сообщение bobr 25 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3587275#p3587275"]Схему давай свою, а не бла бла... . Если просто на входы ОУ просто подать одинаковый потенциал то на выходе будет неопределенность.[/uquote]
кусок схемы
схема целиком во вложении
electronik load-2.zip
(19.03 КБ) 248 скачиваний
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение __Артём__ »
:)) тишинаа
Сообщение bobr 25 »
Все спать пошли
Сообщение cezarus »
Привет коты, в электронике я начинающий студент, так что тапками за возможно тупые вопросы прошу не бить)
Суть такова: купил дс-дс преобразователь с 5 вольт на 9, а он 12 на выходе выдаёт. AM2D-0509SH40Z преобразователь, вход с бп на пятёрку. Не пойму, в чём проблема, земля на входе и на выходе не прозванивается (надо ли в один узел кинуть?). Подключал напрямую без какой-либо обвязки. Как фиксить?
Сообщение alexradio1103 »
1) Модуль с гальванической развязкой - земли развязаны.
2) 12в выдаёт с нагрузкой или без?
Сообщение cezarus »
Без нагрузки, собираюсь ардуину подключать, боюсь, не много ли ей будет, верхняя граница всё-таки. Общий ток схемы будет в районе 150 мА, если это важно
Сообщение Enman »
bobr 25, схема выкладывается картинкой (а не dsn, есть же Экспорт в картинку)...
на приведенном тобой куске с какого на 4й ноге +12 ???? (нога с нулём вообще не подписана)....
cezarus, а надо сразу ардуину ??...нельзя сначала резистором преобразователь проверить ?
Импульсные преобразователи не работают без нагрузки. надо хотябы 5-10мА начальной нагрузки чтоб выход стабилизировать...
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Повесьте резистор 1кОм - будет Вам нагрузка как раз 9мА.
Сообщение krusik »
привет! можно ли так подключать 2 диодных моста одновременно?
спасибо!
(8.33 КБ) 1162 скачивания
Сообщение Slabovik »
Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Да, если суммарный ток потребления обоих мостов вместе не превышает номинальный ток обмотки.
Получается нижний вывод вторички общий для обоих мостов.
Slabovik писал(а):Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Нет, это два разных напряжения Д1 = 30в, Д2 = 15в.
А, что, схема выше не даёт два разных напряжения? Или смущает знак "Общий провод"? Так его же в любом месте можно поставить - совсем не обязательно иметь его точно по центру.
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587586#p3587586"]можно ли так подключать 2 диодных моста одновременно?[/uquote]
Что конструируешь?
Сообщение krusik »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587589#p3587589"]Достаточно одного моста (точнее, это два выпрямителя со средней точкой)
Изображение[/uquote]
я хочу собрать зарядное для акб-30в на зарядное,а 15 на кулер- обмотки вторички 1.2мм и мощности хватает!
не возникнет ли конфуза при таком подключении как я показал?
Сообщение cezarus »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3587579#p3587579"]Импульсные преобразователи не работают без нагрузки. надо хотябы 5-10мА начальной нагрузки чтоб выход стабилизировать...
Повесьте резистор 1кОм - будет Вам нагрузка как раз 9мА.[/uquote]
Докладываю: протестировал на резисторах 10 кОм, 1 кОм и 330 Ом - всё ещё 12, плюс-минус 50 мВ
:shock: 30в на аккумулятор?
Судя по вашей картинке вы имели ввиду вот такое подключение?-
А что именно вы хотите получить от такой странной схемы?
Если вам нужно два напряжения с общим "минусом"- то можно сделать вот так:
cezarus писал(а):протестировал на резисторах 10 кОм, 1 кОм и 330 Ом - всё ещё 12, плюс-минус 50 мВ
Значит маркировка на корпусе не совпадает с реальным напряжением. Если при любой(допустимой) нагрузке напруга не меняется - значит преобразователь работает правильно, не правильно написано на боку у него! :))
[uquote="krusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3587607#p3587607"]я хочу собрать зарядное для акб-30в на зарядное,а 15 на кулер-[/uquote]
Работать будет, только если выходы мостов НИКОГДА не будут соединяться..
Но, проще снять 15 вольт просто со средней точки..
