Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
да жирные с виду Тххх легко вылетают по управлению ка при недостатояной можности управы так и при превышении ее
вариан дешманского применения тиристора в роли диода когда между анодом и гейтом вешают цепку из диода и резистора из этой оперы тирик быстро деградирует и престает управлятся
Сообщение HochReiter »
12943 писал(а):а я же не против, пусть работают.
Надежды не были пустыми :))
12943 писал(а):Но после того, как у меня Т1000 на 10 амперах пыхнул, я их запускаю только как в справочнике указано.
В справочнике указаны только токи и напряжения, но не указано, откуда их брать. Да и токи с напряжениями в советских справочниках указаны были так, что о многом приходилось гадать.
Один пыхнувший - ещё не статистика. В моей практике тиристоры горели из-за недостаточной мощности управляющего импульса, позже я где-то читал статью о таком эффекте.
Сообщение jast321 »
Как будет вести себя ох ип, если у него будут присуцтвовать короткозамкнутые витки в первичной обмотре тр-ра?
Сообщение mickbell »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3553035#p3553035"]Нижний резистор номинал было не опрелелить . Он прям рассыпался. Но он точо не более 3 килоом, одноватный.
Был в кз стабилитрон. Нагрузка в рабочем режиме потребляет 0.010А. 17 вольт.[/uquote]Нижний резистор сдохнет независимо от дохлости стабилитрона, если при мощности 1 Вт его сопротивление более 2 кОм. Его сопротивление должно быть, я думаю, где-нибудь 200 или 500 Ом. Если и такой тоже сдохнет - значит, конденсатор пробивает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Да, но странно то, что даже керамика была треснута и маркировка не читаема. Так еагрелся.
Конденсатор тоже проверял. Емкость и еср были в норме.
Установил 1 килоом 1 вт туда. Он был еле теплый.
Думаю, что ратотать будет, т.к. уже второй день без сбоев.
Если и этот помрёт, то балластный конденсатор менять.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ivanoff-iv »
если гдето в питании плохой контакт - при дуге резюк быстро (за пару секунд дуги) сгорает, доводилось чинить стиралки "Фея" (вроде) они раньше были с механическим таймером, потом сделали электронный, питаля от емкостного балласта, при плохом контакте ток через него сильно возрастал, правда там чаще всего пробивало стабилитрон, но и резюку тоже доставалось...
Электролитический конденсатор сглаживает не только пульсации, но и скачки в момент включения. Если он подсохнет, вероятность выхода из строя стабилитрона возрастает.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3553636#p3553636"]если гдето в питании плохой контакт - при дуге резюк быстро (за пару секунд дуги) сгорает, доводилось чинить стиралки "Фея" (вроде) они раньше были с механическим таймером, потом сделали электронный, питаля от емкостного балласта, при плохом контакте ток через него сильно возрастал, правда там чаще всего пробивало стабилитрон, но и резюку тоже доставалось...[/uquote]
такая-же фигня была с инкубатором. когда лекстртчество отключали. чтобы яйца не остывали, чувак решил подключить через упс.
горел стабилитрон. и яйца, естественно, когда питание переключалось от упса.
тоже простая конденсаторная питалка. по моей рекоммендации кондер был выброшен, а схема запитана от дешевой зарядки от мобильника. уже 5 лет работает без единого нарекания, и от любого питания.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение jast321 »
Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
Действующий ведь незачем там знать.
Сообщение jast321 »
В книге ХиХ на стр 26 представлена схема делителя напряжения. Приведены формулы расчета выходного напрчжяжения со средней точки и т.д.
Сказано, что с нагрузкой внутреннее сопротивление этого "источника напряжения" равняется r1*r2/r1+r2. Т.е. Как для паралленьного соединения резисторов. Можете подсказать , как такое получается?
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3554713#p3554713"]Можете подсказать , как такое получается?[/uquote]
Могу.
(100.35 КБ) 412 скачиваний
Сообщение jast321 »
Это я вижу. И понятно, как получается это напряжение Uэкв.
Но откуда Rэкв получается как параллельное соединение проводников?
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, до скольких процентов утечки електролитических конденсаторов они еще рабочие? Это показатель Vlos в ЕСР метрах, подскажите пожалуйста...
Сообщение jast321 »
Вот у вас на картинке формула Rэкв. Она же как то выводиться.
Не хочется ее принимать как должное.
Сообщение Slabovik »
Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...
jast321 писал(а): Можете подсказать , как такое получается?
"Объяснение этому факту будет дано ниже". Наверное, где-то дано, просмотром по диагонали не обнаружено.
jast321 писал(а):Шкала амперметра на зу авто размечена для среднего тока?
Для постоянного. А магнитоэлектрический прибор показывает средний.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3554862#p3554862"]Два резистора подключены к одному ЭДС одними концами. Другими концами они соединены. Сопротивление ЭДС =0. Получается, что с этой точки зрения резисторы соединены и другими концами через ЭДС...[/uquote]
Именно так. Думал он сам докумекает.
Дайте и на мой вопрос ответ, о утечке електролитов...
Сообщение jast321 »
Спамибо. Уяснил.
Вернуться в «Теория»
