Смешные картинки
Сообщение Муркиз »
Да, у блондинок проблем не бывает...
а вот мне приходилось неоднократно лечить тормознутые системы уборкой CCleaner и последствий его деятельности.
Потому как помимо функций весьма посредственной чистки системы, он является и агентом сервисов Яндекса, и активно засоряет ими систему.
И в смартфонах - так же.
Сообщение salyamkamrad »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3564252#p3564252"]Проблемы только у озабоченных работников ручками :)))
salyamkamrad писал(а):Лучше руками, либо вообще никак.
:facepalm: :facepalm: :facepalm:[/uquote]
Не озабоченные ос каждые полгода переустанавливают, страшно удивляясь - а чего это она? Я ж ее регулярно сисиклинером утюжу, как слон в посудной лавке :)))
Сообщение kentgaryk »
Формат С наше фсе! И это правильно, не ведитесь на дешевые подделки! :)) :music:
nds
Сообщение nds »
ну основная проблема то не в софте а традиционно в прокладке между стулом и монитором
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3564407#p3564407"]а вот мне приходилось неоднократно лечить тормознутые системы уборкой CCleaner и последствий его деятельности.[/uquote]
Причины были в другом. :write:
А CCleaner стоит на большинстве компов.
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3564419#p3564419"]А CCleaner стоит на большинстве компов.[/uquote]
и чО? Большиство людей считают, что Земля круглая... :)))
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Большинство людей считают что десктопный компьютер, это монитор с клавиатурой. И у всех у них примерно один набор софта "первой необходимости".
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3564435#p3564435"]Большинство людей считают что десктопный компьютер, это монитор с клавиатурой.[/uquote]Ну, сейчас это "реальность" - всё, что есть, это моник, клава и мыха..
а сам компьютер "прячется" в одном корпусе с монитором..
Сообщение Муркиз »
Это интереснее:
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562099#p3562099"]спрашивали " блинчики" от винчестеров
для КОСТЮМА новогоднего
жаль -не спросил- костюм КОГО[/uquote]
костюм системного администратора :))) :)))
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3562209#p3562209"]Почему - всё? :shock: Большая часть блинчика остаётся.[/uquote]
на винте, в отличие от сидюка данные пишутся на диск в случайном порядке, где есть место, туда и пишется.отсюда и фрагментация возникает, но диск при этом изнашивается тоже случайным образом, а не в одном месте. вобщем жизнь так продлевается общая
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3562254#p3562254"]Есть специальные шрёдеры для перемалывания HDD. Я видел ролики на Youtube.
Походу в госструктурах такие используют.
Между тем, в Victoria есть алгоритм стирания, который сертифицирован какими-то там нормативными документами.[/uquote]
туннельное стирание, это когда дорожка стирается выше и ниже рабочего поля. ибо если стирать рабочее поле, то в строне от рабочей дорожки поле может оказаться слабо для перегамничивания слоя и данные остаются незатертыми.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3562338#p3562338"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]Нет. Наждачкой порится защитный слой. А сами данные могут быть целы. Нужно всего-лишь отполировать диск заново и все считается :shock:[/uquote]
это с какой стороны чесать будешь. данные находятся под верхним защитным слоем с блестяшкою. достаточно его пошкрести....
я так однажды, на заре компутеризации целый диск с играми, купленный аж за 20 баксов испортил. подписал его по наклейке шариковой ручкой, чтоб не спи*дили. вобщем никто не сп... но и диск коту под хвост.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Муркиз »
Сообщение oleg63m »
бедный йорик... :)))
Сообщение Maykill »
Сообщение TrumPIC »
:facepalm:
От бобра добра не ищут!©
Сообщение Муркиз »
А вот кому на банер ?
Сообщение Hand-Maker »
Это интереснее:
Шикарно! :)) Взрослые чем-то заняты, дети по возможности шкодят, жизненно ! :))
Сообщение gsmart »
Исчезнувшее 10- е яйцо из упаковки обнаружено:
Сообщение Maykill »
Яйко последнего динозавра...пичалька :(
nds
Сообщение nds »
этот далеко не последний
с такими когтями (слева, справа медвежий) ему только людей и боятся
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Maykill »
немножко от партнёров
