Смешные картинки
Не знаю, как на DVD, а CD с дыркой в три миллиметра читается без ошибок (у меня один такой был...)
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3562086#p3562086"]Ну все. Буду сверлить и пробовать
[/uquote]А потом можно сделать что- нибудь подобное-
а комне в прошлый НГ приходили...спрашивали " блинчики" от винчестеров
для КОСТЮМА новогоднего
жаль -не спросил- костюм КОГО
Да, как то нужно мне было стереть CD-R. И я его стер на глазах изумленных товарищей. Наждачкой.
а склеють обратно?
наждачкой вернее...
кстати сверленые насквозь винчестеры- видел
100%убивает ВСЁ
наждачкой вернее...
100%убивает ВСЁ
насквозь
гарантированно уничтожаются данные
( так у НИХ в инструкции написано)
Я понял, что насквозь, раньше даже фотографию где-то видел. Но теряется только та информация, которая была в дырке. По-хорошему нужно разобрать HDD и ободрать наждачкой.
Достаточно погнуть диск, чтобы его практически невозможно было считать. А с учетом,что часть дисков имеет стеклянные пластины, то удар молотка по крышке гарантировано развевает всю информацию в пыль.
Кстати - от дырокола болванки трескаются, и непредсказуемо как.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562223#p3562223"]насквозь
гарантированно уничтожаются данные[/uquote]
Ага.. Вот только во всяческих "голливудских кинАх" стреляют ВСЕГДА в монитор.. И ещё потом эти моники так красиво взрываются, даже если они- ЖК...
Есть специальные шрёдеры для перемалывания HDD. Я видел ролики на Youtube.
Походу в госструктурах такие используют.
Между тем, в Victoria есть алгоритм стирания, который сертифицирован какими-то там нормативными документами.
В Victoria можно стирать быстро с помощью каких-то серийных паролей.
А можно просто тупо прогнать стирание - там есть.
По мне достаточно поверх записать на блины фильмы под завязку и хрен потом что восстановишь из стертого.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]а склеють обратно?
[/uquote]Ну папробуй бабабол
Мозайку сложить
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]наждачкой вернее...[/uquote]Нет. Наждачкой порится защитный слой. А сами данные могут быть целы. Нужно всего-лишь отполировать диск заново и все считается
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]кстати сверленые насквозь винчестеры- видел
100%убивает ВСЁ[/uquote]Ога. В дверь менты ломятся, с ноги вышибают, а ты будешь дрель доставать и сверлить
Более того. При большом желании восстановить просверленый диск можно на спец оборудоании считать неповрежденные фрагменты и расшифровать файловую сисиему. Это очень дорого, но возможно.
Для убития хардов давно применяют мощный электромагнит, его встраивают в спец корзину для хдд, имеется аккумулятор и беспроводный пульт.
Как только ломятся, нажал и готово. Даже если обесточили здание. Просто при себе надо держать пультик. Но и язык, а то узнают, заглушат частоты и облом.
При вскрытии корпуса тоже самое происходит.
фигня это все
хочешь надежности уничтожения - ложи на винт пакет термита
и запал к нему с кнопки или при открывании
ибо магнитное стирание неэффективно а после механической поломки часть информации уцелевает
2B OR NOT 2B = FF
Вот тут-то и примут за умышленное уничтожение улик.nds писал(а):или при открывании
Но таки да - точка Кюри гарантирует...
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3562357#p3562357"]фигня это все[/uquote]
Да кстати нет. И сертифицировано всё. Не просто импульс, а пачка да ещё и разным знаком. Стирание в виктории детский лепет по сравнению с этим.
А термит, то это видимо шутка такая не смешная. Риск спалить всё вокруг.
Какое умышленное уничтожение улик? Во первых не обязан против себя свидетельствовать по закону. Ну а во вторых... А ты докажи что там чего то было.
