Смешные картинки
Сообщение ypppu »
Если ещё одну дырку сделать симметрично, то и балансировка не нарушится.
As
Сообщение As »
Не знаю, как на DVD, а CD с дыркой в три миллиметра читается без ошибок (у меня один такой был...) :)))
Сообщение Upgrader »
Ну все. Буду сверлить и пробовать :))) Дисков много валяется без дела.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3562086#p3562086"]Ну все. Буду сверлить и пробовать :)))[/uquote]А потом можно сделать что- нибудь подобное-
:beer: :beer:
Сообщение Maykill »
а комне в прошлый НГ приходили...спрашивали " блинчики" от винчестеров
для КОСТЮМА новогоднего
жаль -не спросил- костюм КОГО
Сообщение Crazy cat »
Да, как то нужно мне было стереть CD-R. И я его стер на глазах изумленных товарищей. Наждачкой.
:shock: а я б об колено его. Зачем тереть? :)))
Сообщение Maykill »
а склеють обратно? :)
наждачкой вернее...
кстати сверленые насквозь винчестеры- видел
100%убивает ВСЁ
Сообщение ypppu »
Почему - всё? :shock: Большая часть блинчика остаётся.
Сообщение Maykill »
насквозь :)
гарантированно уничтожаются данные
( так у НИХ в инструкции написано)
Сообщение ypppu »
Я понял, что насквозь, раньше даже фотографию где-то видел. Но теряется только та информация, которая была в дырке. По-хорошему нужно разобрать HDD и ободрать наждачкой.
Сообщение Муркиз »
Достаточно погнуть диск, чтобы его практически невозможно было считать. А с учетом,что часть дисков имеет стеклянные пластины, то удар молотка по крышке гарантировано развевает всю информацию в пыль.
Кстати - от дырокола болванки трескаются, и непредсказуемо как.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562223#p3562223"]насквозь :)
гарантированно уничтожаются данные[/uquote]
Ага.. Вот только во всяческих "голливудских кинАх" стреляют ВСЕГДА в монитор.. И ещё потом эти моники так красиво взрываются, даже если они- ЖК... :))) :))) :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Есть специальные шрёдеры для перемалывания HDD. Я видел ролики на Youtube.
Походу в госструктурах такие используют.
Между тем, в Victoria есть алгоритм стирания, который сертифицирован какими-то там нормативными документами.
Сообщение Asaba »
В Victoria можно стирать быстро с помощью каких-то серийных паролей.
А можно просто тупо прогнать стирание - там есть.
По мне достаточно поверх записать на блины фильмы под завязку и хрен потом что восстановишь из стертого.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]а склеють обратно? :)[/uquote]Ну папробуй бабабол :))) Мозайку сложить :)))
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]наждачкой вернее...[/uquote]Нет. Наждачкой порится защитный слой. А сами данные могут быть целы. Нужно всего-лишь отполировать диск заново и все считается :shock:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3562170#p3562170"]кстати сверленые насквозь винчестеры- видел
100%убивает ВСЁ[/uquote]Ога. В дверь менты ломятся, с ноги вышибают, а ты будешь дрель доставать и сверлить :shock: :)))
Более того. При большом желании восстановить просверленый диск можно на спец оборудоании считать неповрежденные фрагменты и расшифровать файловую сисиему. Это очень дорого, но возможно.
Сообщение AndTer »
Для убития хардов давно применяют мощный электромагнит, его встраивают в спец корзину для хдд, имеется аккумулятор и беспроводный пульт.
Как только ломятся, нажал и готово. Даже если обесточили здание. Просто при себе надо держать пультик. Но и язык, а то узнают, заглушат частоты и облом.
При вскрытии корпуса тоже самое происходит.
nds
Сообщение nds »
фигня это все
хочешь надежности уничтожения - ложи на винт пакет термита
и запал к нему с кнопки или при открывании
ибо магнитное стирание неэффективно а после механической поломки часть информации уцелевает
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Baasil »
nds писал(а):или при открывании
Вот тут-то и примут за умышленное уничтожение улик.
Но таки да - точка Кюри гарантирует...
Сообщение AndTer »
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3562357#p3562357"]фигня это все[/uquote]
Да кстати нет. И сертифицировано всё. Не просто импульс, а пачка да ещё и разным знаком. Стирание в виктории детский лепет по сравнению с этим.
А термит, то это видимо шутка такая не смешная. Риск спалить всё вокруг.
Какое умышленное уничтожение улик? Во первых не обязан против себя свидетельствовать по закону. Ну а во вторых... А ты докажи что там чего то было.
