Собрал на трансе вторая обмотка 24в, показывает на выходе до 30 В? Соответственно все кондеры 100в и дь317 r2 сп3-4ам 4,7ком при регулировке уменьшается напряжение до 20 В дальше горит Нужно 17 в Что делать
Делаю по этой схеме, что в обучалке 3 я часть. http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/ на klm 317 и транс 24В Нужно 17в Так вот этот r2 у меня 4,7 кОм выгорает при попытке как я понимаю уменьшитьс опротивления на вольтметре у менья падало напряжение до 19 В Что делать не пойму и почему у меня на выходе до 30В ???
У него три вывода как правильно его подключать в схеме блока питания я так понял на схеме резистор со стрелкой она и есть средний вывод резистора и вообще зачем три вывода если два из них нужно потом вместе соединять? Спасибо за ответы
Серег, там в схеме косяк
У ЛМ317 цоколевка лапы вниз, слева направо: регулятор-выход-вход, такая же, как у ЕН22, ЕН12, LT1084, 1085
а у ЕН5 - вход-земля-выход. Они лапами несовместимы
_________________ путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
В схеме http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/ конденсаторы электролит причем без указания +-
Хотя по справочнику -||- толстая пластина это плюс так почему же в схеме она садится на минус вот в чем вопрос
Всем спасибо
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Дима, не расстраивайтесь и не обижайтесь. На всех приведённых схемах
внизу, на общем проводе- минус источника питания и конденсатора, а вверху- соответственно плюс. Некоторые несоответствия в начертании вызваны тем, что схемы рисуются в разных программах-рисовалках, использующих разные библиотеки элементов, а надо рисовать всё по ГОСТу , где полярность обозначается знаком"+" . С новым годом Вас! И пусть все Ваши схемы работают!
К сожалению, мы не рассматривали ГОСТы перед тем, как рисовать схемы для сайта.
Поэтому на всех наших схемах "прозрачный" вывод конденсатора обозначает "+", а закрашенный - "-".
Далее, по поводу подгорающего резистора.
Какое у Вас напряжение на выходе выпрямителя после фильтрующего конденсатора? Если оно много больше, чем 15-16 вольт, Вам нужно увеличить балансный резистор, включенный последовательно со стабилитроном с 470 Ом до 1 кОм, а переменный резистор с 4,7 кОм до 10 кОм, должно все пройти...
по поводу подгорающего резистора говорю нох айн маль:
на схеме неверная цоколевка ЕН12(LM317). Если ее включить непрально, то будут не только резисторы гореть, а сама микра, нагрузка и еще много чего.
Lm 317 подключена правильно, кондеры перепоял
и поставил r2=10ком r1=5ком
в результате регулировка по напряжению стала совсем небольшая от 28 до 25 В резистор в крайнем положении все равно горит
как правильно подоединять r2 паять все три ноги?
И как мне наконец получить 17В
LM-ка точноправильно подключена? Если взять её мордой к себе, то ноги идут так:
Подстройка - Выход - Вход
Резисторы надо оставиьт такими как и были - 240 Ом и 4,7 кОм
У переменника соединяете один из крайних выводов и центральный и подпаиваете это дело к микросхеме. Оставшийся вывод на общий провод.
Дык наверно не после стабилизации - а после выпрямления и сглаживания пульсацияй. Потому что когда меряем переменное напряжение - измеряется его действующее значение. Оно составляет 0,707 от пикового (для синусоидального сигнала). А после выпрямления имеем пиковое напряжение
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Ребят у меня все четко поключено, 317 несколько раз проверял по описаниям тоже правильно, мож она горелая?хотя у меня выдается 28 В и регулируется почти до нуля пока раскаляется резюк
Может быть нужно резистор помошней они же (сп3-4ам)на 0,25А
Рейтинг сообщения:0
Всем добрый день.
Как мне видится, в данной статье присутствует ошибка в части, касающейся расчета выходного напряжения для LM317.
В документации на нее приведена расчетная формула
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
