Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ivanoff-iv »
от перегрева разрушается п-н барьер и прибор пробивается, если греть и дальше - то что нибудь в нем перегорит или расплавится и станет обрыв... это всё происходит необратимо.
Сообщение __Артём__ »
То есть П-Н барьер более чувствителен к температурам,чем сама так сказать дорожка,по которой идёт напряжение?
Сообщение alexradio1103 »
Что диод, что предохранитель сгорают тогда, когда после них УНЧ сам бахнул! Это защита от короткого для транса, моста и банок фильтра!!!
Это не защита УНЧ! :kill: А диод последовательно - ещё при пробое пускает весь ток, который выдаст БП! Нормальные плавкие предохранители довольно точные, в отличии от китайских и совковых.
А по моей схеме диод спасёт именно УНЧ от переполюсовки. А если подобрать супрессор по напряжению - ещё и от превышения напруги.
Не путайте полярность и не превышайте ток и напругу - и будет Вам счастье! :)
Сообщение jast321 »
Привет. Ремонтю блок питания от пк на 350Ватт.
Все запускается, но вот подозрительно на силовой +3.3 вольта, если на снчтом накинуть нагрузку даже в 500мА, то происходит просадка до 2,5вольт.
Далее, если вместе с этим нагрузить немного линию силовые 5 или 12, то на 3.3 вольтовой напряжение стабилизируется.
На материну еще не подключал.
Норма ли это?
Это происходит из-за того, что стабилизация выполнена на 5 или 12вольтовой линии и при нагрузке на 3,3 шимка просто не видит ее просадки ?
Сообщение Upgrader »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3575455#p3575455"]Кстати, а вы все на 100% уверены, что ваш хвалёный предохранитель - не тупой китайский гвоздь?[/uquote]Лохам не повезет. Ну, бывает... :)))
Диод без предохранителя подключенный последовательно будет без проблем работать.
Главное делать небольшой запас по допустимому току диода,плюс в таком режиме по-моему даже переменку туда цепляй усилитель заработает,но трансформатор будет мучаться :))
Сообщение Asaba »
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,
Как подобрать по напряжению диод VD1, какое он должен держать максимальное напряжение?
Смотри даташит на свой стабилизатор,потом по выходу выше амплитудного напряжения в 2 раза подбери диод.
У меня вход 50 вольт, выход 24 вольта.
Диод на 40 вольт маловато?
З.Ы, Даташит смотрел, но не нашел. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 22, 2019 17:22:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3575785#p3575785"]
При нагрузке только одного канала 5 или 12В происходит перекос напряжений. Нагруженный канал проседает, ненагруженный дает некоторый овервольтаж. А 3,3 вольта получается из 5В, а оно просело. Тут еще зависит от качества исполнения блока, схемы, технического состояния,[/uquote]
Не, там 3.3 вольта идет с отдельной обмотки.
Попробую включить.
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Черт его знает. Материнка стартуГдеет (только проц и мать), но напруга на 3,3линии 2,3вольта. Конденсаторы впорядке.
Попробую собрать полностью.
На 40 маловато,желательно не меньше 60..но оно знаешь на практике бывает по разному.
может и 3 амперный диод терпеть 5А..так сказать
шимка для накачки дросселя открывается полностью и в этот момент к диоду приложено всё входное напряжение... т.ч. не выдержит точно.
Сообщение jast321 »
Мужики, еще один блок питания.
На снятом шим подкинул лампу накаливания в качестве нагрузки на 12 аольтовую линию. Лампа 21Вт.
Блок вырубился (будто ушел в защиту) и больше не запускается.
Дежурка работает. На шимку питание приходит.
Подскажите, при подаче питания должна ли быть генерация на 6 ножке, или какие то еще умловия необходимо соблюсти?
WT7514L_Weltrend.pdf
(202.65 КБ) 222 скачивания
Сообщение musor »
сгорел паходу
Сообщение diesel170 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3575738#p3575738"]Лохам не повезет. Ну, бывает... :)))[/uquote]
Правильно, лохи - они только на везение (авось) и уповают... :)))
jast321 писал(а):еще один блок питания.
Что за блок питания? Какая топология, мощность, выходное напряжение? Если компьютерный или типа того, то копать надо в цепях защиты по току. Иначе с чего ему отрубиться от 21-ваттной лампочки?
Силовые транзисторы, выходные выпрямители проверены? Может даже элементарно высохшие электролиты нарисовались.
Сообщение jast321 »
Очень странно. Да компютерный. Вопрос в запуске шим. Должен ли работать генератор? Я же команду на старт не даю.
Сообщение bobr 25 »
не могу запустить инвертор, Изображение Изображение
потребление на хх около 10А, транзюки (IRF 3205) греются. Транс- ER 4513 первичка 5+5 провод 0.75х2, вторичка 12+12 провод 0.5х2 (диод м/ду 1-й и 8-й пин микры убрал, поставил перемычку) генерация на выходах есть, а транс раскачать не может. Дело в трансе я так понимаю? Прошу помощи.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение kentgaryk »
Нахера опять суешь эту идиотскую неправильную схему? :kill: Выкладывай правильную.
Ток потребляет, транзисторы греются, бах не делает...так работает поди. :wink:
Сообщение bobr 25 »
на выходе 0, нет выхлопа. бах не делает. просто ток ограничиваю (питание от БП с регулировкой) иначе транзюки вылетают. 5-6 А держат 10А долговременно уже нет. На хх такого потребления быть не должно. схему счас накидаю.
