А может транковая связь.
Мелкие вопросы по радиотехнике
- DEN92
- Потрогал лапой паяльник
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Гуляю сам по себе, и где хочу.
На водопаде примерно 2 минуты. А вообще постоянно сигнал наблюдается без перерывов.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
Че это у вас такой за приемник блатной ? сканирующий АОР что ли?
- DEN92
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3546865#p3546865"]RTL-SDR[/uquote]
Интересно , может какую то паразитную помеху гребет ? Это же так SDRчик начального уровня.
Может.
Но суть вопроса это не меняет. Интересный сигнал со странным разносом по частоте. Любопытно зачем где такое используется.
- главный колбасист
Посмотрите " Обитаемый остров " по Стругацким.
Думаю, в этом разделе мой вопрос наиболее уместен будет.
Что за двойное dBm в нижней строчке? Полагаю, чувствительность приемника (беспроводная мышка). Или это всё же ошибка? Ещё нигде не попадалось такое обозначение
Строчка над ней, вроде, понятно - мощность передатчика: 4.33 dBm=2.7 mW.
- (178.31 КБ) 580 скачиваний
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
Доброго времени суток! Прошу помощи, так как не получается разобраться в таком страшном явлении как ГВЗ(групповое времени задержки) в радиолокации. Объясните если можете на пальцах или поделитесь литературой/статьей об этом эффекте. В интернете все в основном сводиться к аудиотехнике
Zebra, а само понятие ГВЗ в общем виде понятно?
Фактически, ГВЗ определяет задержку каждой гармонической составляющей спектра сигнала. Если задержка всех составляющих одинакова, то искажения сигнала нет. А ГВЗ, в свою очередь, определяется ФЧХ - если ФЧХ линейна, то ГВЗ - константа (tгр=dфи/dомега).
Я в свое время немного поизучал этот вопрос применительно к телевидению - там ГВЗ имеет существенное значение для неискаженного приема сигналов.
В радиолокации я не специалист, но понятно, какое существенное влияние имеют задержки сигналов там. Вот в таком направлении и думай.
[uquote="Zebra",url="/forum/viewtopic.php?p=3564350#p3564350"]Доброго времени суток! Прошу помощи, так как не получается разобраться в таком страшном явлении как ГВЗ(групповое времени задержки) в радиолокации. Объясните если можете на пальцах или поделитесь литературой/статьей об этом эффекте. В интернете все в основном сводиться к аудиотехнике[/uquote]
О ГВЗ обычно говорят в случаях, если трасса распространения эондирующего и соответственно отраженного сигналов включает в себя участки диспергирующей среды или полностью проходит в ней. Эффект дисперсии проявляется в том, что различные частотные составляющие спектра сигнала имеют различное время задержки вследствие различия траекторий распространения или различия скорости распространения радиоволн в диспергирующей среде. Этот эффект ярко выражен в случае отражения декаметровых радиоволн от ионосферы, когда с повышением частоты до предела, определяемого критической частотой слоя, наблюдается рост действующей высоты отражения. Если зондирующий сигнал широкополосен, он неизбежно растянется во времени и тогда придется говорить о групповом времени задержки. Почитать по этому вопросу можно в учебниках по распространению радиоволн. Более детально в статьях о зондировании ионосферы.
Подскажите пожалуйста. Есть стандартная схема включения LA1175. Не могу настроить смеситель. Разве его так можно включать? Не опечатка? Может быть лучше один кондер между верхним и нижним выводами контура, а эти убрать?
И еще. Как настраивать его с помощью генератора? Я имею в виду он так же целиком и должен быть на 10.7 или верхняя и нижняя половина на 10.7?
- главный колбасист
Может есть смысл найти еще в другом месте кусок схемы с этой МС, если есть сомнения и сравнить?
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3575644#p3575644"]найти еще в другом месте[/uquote]Зачем?
ТС выложил схему из даташита и в ней нет никаких ошибок
Если ТС хочет сделать по другой схеме, то это его право, только не думаю, что будет лучше. Структура внутреннего смесителя в LA1175 практически не отличается от структуры К174ПС1.
- audiocd
- Грызет канифоль
Bkmz Контур целиком на 10.7 т.е. (7,5+7,5 витков) и ёмкости 50пф ( 100 и 100 последовательно) так и должно получиться.
на такой катушке
Добавлено after 19 minutes 51 second:
Как-то так...
на такой катушке
Как-то так...
- (92.83 КБ) 596 скачиваний
- (123.19 КБ) 558 скачиваний
[uquote="Bkmz",url="/forum/viewtopic.php?p=3575676#p3575676"]Может наматываю ее неправильно? Я мотаю подряд с отводом от середины.[/uquote]Правильно.
[uquote="audiocd",url="/forum/viewtopic.php?p=3575745#p3575745"]Контур целиком на 10.7 т.е. (7,5+7,5 витков) и ёмкости 50пф ( 100 и 100 последовательно) так и должно получиться.[/uquote]
Спасибо всем. Буду дальше настраивать.
а ничего, что середина конденсаторов подключена к нулю, а середина катушки к питанию? Почему так? Это же уже не 50пф? Или как понять? Объяснение какое то должно быть. Извините за настойчивость.
- audiocd
- Грызет канифоль
Bkmz Ну здесь скорее всего разработчики замудрили. Тогда получается 2 контура, потому что средняя точка закорочена на массу через блокировочный конденсатор питания. Если уменьшаешь кол-во витков вдвое, то настолько же надо увеличить ёмкость. Но так как всё это на одном каркасе - настраивай как один целый.
Вот здесь https://radiokot.ru/lab/controller/43/ на фото есть пионеровский тюнер, укв блок на нём выполнен на LA1175 а схема включения контура в нём точно такая же как на втором, выложенном тобою рисунке. Так что не заморачивайся ставь один конденсатор.
- главный колбасист
Получите бесценный практический опыт. Работы с измерительными приборами,паяльником и макетом устройства.Правда это в нашей современной жизни нафиг никому не нужно. Столкнулся с этим,для меня это трагедия в каком то смысле.
