Опознание радиоэлементов
Сообщение Golan »
Добрый вечер. Помогите распознать. Может кто узнает.......
Сообщение Телекот »
Слева какой то стабилизатор может быть. На обоих картинках невозможно не чего прочитать.
Сообщение kentgaryk »
Интересно сейчас есть какие нибудь фотокружки где учат фотографировать мобилой? А то ведь совсем беда! :facepalm:
Сообщение Albert_V »
Даже если в таких кружках будут платить ученикам за посещение - ничего не изменится.
Это уже вопрос культуры...
Наверное, быстрее появится тема "Угадай что я сфотографировал"...
Сообщение Funtikus »
та есть конечно, эти "кружки" называются инстаграм))
Сообщение Телекот »
есть ещё способ проявлять надписи при помощи пасты КПТ-8
Телекот писал(а):помощи пасты КПТ-8
вместо инстаграм! :))) Паста помогает иногда, но главное подобрать освещенность и минимальное расстояние обеспечивающее резкость, настроить ее если настраивается.
Но самое главное посмотреть что вышло и если вышло говно размазанное не отправлять его на форум!!! :kill:
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Но самое главное посмотреть что вышло и если вышло говно размазанное не отправлять его на форум!!!
С этим согласен на 101%. :))
Подбирать надо не только освещённость но и угол съёмки и света. Здесь действительно нужны курсы.
Полностью согласен, но бывают и несколько другие ситуации.
Кажется в прошлом году кто-то тут выкладывал похожего качества фото.
Так он мало того что честно сказал что у него не получается сделать фото лучшего качества (бывает), так и расписал "обвязку" элемента, какой вывод к чему подключен и какие надписи в маркировке он видит.
Можно же и так...
/Если мне не изменяет память, ответ он получил в тот же день/.
Я мелочёвку вебкой снимаю, без всяких "насадок".. Ничего, получается.. :)))
Сообщение vanyap1 »
[uquote="Golan",url="/forum/viewtopic.php?p=3541954#p3541954"]Добрый вечер. Помогите распознать. Может кто узнает.......
Изображение[/uquote]
Кажись это микросхема в корпусе SO8.
Да нееее, таракан похоже.... :wink:
Сообщение Golan »
Фотки сделаны по максимуму, лучше никак. И кружкИ здесь на качество не повлияют в положительную сторону.
На одной фотке - RIU BH. На второй похожи на пятерки.
Если бы у меня был какой то опыт по радиоэлектроники, наверное я б узнал этих мелких гадов)
Сообщение alexradio1103 »
Выпишите все прочитаные символы в порядке их напечатания. Протрите ацетоном, чтоб снять слой флюса - лучше видно будет.
То есть вот так:
1 строка: ХхХХХххх
2 строка Zzzzz
Сообщение Golan »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3542183#p3542183"]Выпишите все прочитаные символы в порядке их напечатания. Протрите ацетоном, чтоб снять слой флюса - лучше видно будет.
То есть вот так:
1 строка: ХхХХХххх
2 строка Zzzzz
...[/uquote]
Ок.
Мож кто не знает, фотки кликабельны.
Добавлено after 13 minutes 1 second:
Та что справа
1. RIU
2. BH
Та что слева
1. S553* вместо S так же и пятерка подходит....
2. Наверное название фирмы
Думаю вам лучше знать).....
Последний раз редактировалось Golan Вс янв 06, 2019 10:39:17, всего редактировалось 1 раз.
555 можно по цоколёвке проверить. А вот с транзистором сложнее.
Вот поиск по СМД кодировке: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Golan »
Что то похоже.
может это? https://www.onsemi.com/PowerSolutions/p ... o?id=BCP56
Насчёт S553 - уточняйте..
Сообщение Golan »
С транзистором немного прояснилось, маркировка on в кружочке - on semiconductor, BH - BCP56T1G, по габаритам подходит.
Остальное хуже кубика рубика....
Последний раз редактировалось Golan Вс янв 06, 2019 11:57:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Вертикальная полоса слева от маркировки на мс тоже обозначает производителя On Semi.
Вернуться в «Практика»
