[uquote="fsem",url="/forum/viewtopic.php?p=3531718#p3531718"][uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3531486#p3531486"]Не в ручную же его потом рисовать ((([/uquote]
Так файл в студию[/uquote]
Вот файлы. Из Альтиума, верхний и нижний слои. На фото нижний слой какой должен быть
А импортировать файл, как AltiumASCII не пробовали. Диптрейс неадекватно импортирует гербер. Да и платка такая простенькая, что её легче нарисовать самому...
В схеме есть нетпорт GND. Возле коннектора криво получается такой ставить. Пытаюсь подцепить Port_In и обозвать так-же GND, в надежде что оно воспримет их все как единую сеть. Ага, щас - кидает ошибку. Какой-то неправильный подход в архитектуре программы. В Альтиуме порт есть порт и неважно какой внешний вид ты ему выберешь
Ярослав555
Почему? нетпорт GND и нетпорт Port_In это разные порты, по другому ни как не сделаешь. Ну можно сам нетпорт GND сохранить в библиотеку и отредактировать его как угодно (отображение). Но чтобы этого не делать, можно взять уже готовый другой, сохранить в библиотеку и изменить имя пина и название самого нетпорта на одноименное или любое другое и будет работать.
Дело одной минуты.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3534054#p3534054"]Почему?[/uquote]
Потому что логично, что сеть к которой подключает порт одноименна с его именем. А нет оказывается.
Оказывается что пин имеет свое собственное имя, и вот оно должно совпадать с именем чего то там еще. Я то разобрался, спасибо.
Я понимаю что вот это все нетпорту досталось в наследство от основного класса объектов, где это оправдано. Ну дело хозяйское, с этим то и жить можно. Пускай пилят более важные фичи.
Извиняюсь, может уже было - где бы взять библиотеку с RJ-11 и RJ-45 коннекторами? (на плату которые впаиваются).
В стандартных не нашёл что-то, это вроде же не экзотика.
RJ-45 100% есть в стандартной. Причем есть с экраном даже. Я применял в LAN тестере. Но сейчас не могу назвать имя модели в библиотеке. После праздников только смогу ответить, если раньше не найдете.
Думаю там и RJ-11 есть. Библиотека, по-моему, LAN connector называется. Ищите!
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3540422#p3540422"]Извиняюсь, может уже было - где бы взять библиотеку с RJ-11 и RJ-45 коннекторами? (на плату которые впаиваются).
В стандартных не нашёл что-то, это вроде же не экзотика.[/uquote]
Помогите пожалуйста!!!
Сделал плату для датчика, концентрические окружности должны быть покрыты золотом. Для этого я обозначил из как верхний припой. Соответственно сделал маску припоя. Отправил на изготовление, а китаезы говорят что не правильно. Отправил сюда. С обычными платами проблем не было. В архиве платка и герберы.
