Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Agaev »
Навеяло воспоминание. В конце 90-х один коллега по работе (водитель) попросил другого (электрика-бухарика) запаять радиатор личной Волги. Притащили паяльник-топор на 250 Вт. В обед начали паять. Припой не плавится. Решили - не хватает нагрева. Разобрали паяльник, выкинули часть спирали, собрали. Всё равно припой не плавится. Выпили. Разобрали паяльник выкинули еще часть спирали, собрали. Паяльник нагрелся, покраснел и выстрелил. Выпили еще. Разобрали паяльник и уже не смогли собрать - слюда и спираль рассыпались. На следующий день в мастерской около обломков паяльника я обнаружил загаженный канифолью кусок алюминиевого прутка из кабельной жилы диаметром около 8 мм, который они стащили с моего стола - остался после сборки мною телеантенны.
Сообщение Телекот »
Ну это надо быть совсем пьяному, они же по весу разные, сразу чувствуется.
Сообщение kentgaryk »
Тут иной раз по трезву такого напишут, что нормальному человеку столько не выпить чтобы повторить. :facepalm:
Прочтешь и не поймешь то-ли курят чё, то-ли клей нюхают! :dont_know:
As
Сообщение As »
...Раскурочил от скуки долго валявшуюся 14-вольтовую ноутбучную батарею... Две банки вытекшие, остальные разряжены примерно до одного вольта. Поделил на отдельные элементы, сунул в зарядник - заряд берут! А вот плоская планшетная батарейка в таких же условиях разломала планшет на части... :)
Так что же определяет, взорвётся литиевая батарея после глубокого разряда - или ничего с ней не случится? :) (если что, на батарейке от ноута было написано, что элементы произведены в Японии, планшетная - чисто Китай... :) )
Да ничего им не будет, только емкость будет сильно занижена, но что нибудь маломощное можно питать, типа мелкого фонарика.
Сообщение Upgrader »
Подскажите, первичные (сетевые) обмотки в трансформаторе ТАН14-127/220-50 все одинаковой толщины или разные?
Вот тут подробности, но как всегда данные о первичках покрыты тайной:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... tan14.html
Почему ток первички написан 0,5/0,29 А (максимальный 0,5 для всех, или только для той части которая должна включатся на 127v?)
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 14, 2019 21:52:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Деркатер »
В графе "Ток первичной обмотки" этих таблиц даны значения тока первичной обмотки в виде дроби: в числителе - при подключении трансформатора к сети 127 В, в знаменателе - при подключении к сети 220 В. (с)
Там фактически две "полуобмотки", которые соединяются либо последовательно на 220В, либо параллельно на 127В.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):се одинаковой толщины или разные?
Обмотки одной толщины. На 110 и 127в включаются параллельно, на 220, 237, 254в последовательно. Соответственно и ток будет разный.
Сообщение Бомбандил »
Здравствуйте.
разобрал трансформатор из телевизора, он ш образный, но почему-то середина его с зазором в 2 мм.
можно ли из него сделать понижающий трансформатор?
Сообщение Slabovik »
Поздравляю. Потому что ты разобрал не трансформатор, а многообмоточный дроссель.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3570641#p3570641"]можно ли из него сделать понижающий трансформатор?[/uquote]Очевидно если получится собрать без зазора - то можно! :tea:
А нет - значит нет. :)))
еще вопрос.
по характеристикам феррит лучше чем сталь?
Сообщение Телекот »
Смотря для какой частоты, для 50Гц хуже.
Бомбандил писал(а):феррит лучше чем сталь?
А что лучше? Бутерброд с икрой или рюмка водки? :dont_know: Задающему такой вопрос надо повременить с изготовлением трансформатора и почитать книжки по данной теме. Иначе кроме большого БАХА ничего не выйдет.
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3570665#p3570665"]еще вопрос.
по характеристикам феррит лучше чем сталь?[/uquote]На низких частотах (десятки-сотни герц) используется сталь, а на высоких (десятки-сотни килогерц) феррит.
понятно.
есть еще вопрос.
у меня с трасформатора есть выход на 12 вольт, 9А.
можно ли подключить на этот выход еще один трансформатор( самому смотать), на выходе 12 пар по 4В 0,3А?
Последовательно включать трансформаторы паровозиком можно. Но нужно учитывать что напряжение у трансформатора под нагрузкой немного проседает. Если трансформатора два - то просядет в 2 раза больше, т.е. паровоз будет менее жестко держать напряжение. Не всегда это важно, но забывать не стоит...
Сообщение 6ф1 »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3570685#p3570685"]понятно.
есть еще вопрос.
можно ли подключить на этот выход еще один трансформатор( самому смотать), на выходе 12 пар по 4В 0,3А?[/uquote]
Проще смотать с него вторичку и тем-же проводом намотать скока надобно.
Это смотря какой.
Может он весь залит и закрашен :)))
Такой шедевр разбирать руки не подымутся.
Сообщение Wladimir_TS »
Нпрод - кстати вопрос - как типовые трансформаторы скажем 220->20 вольт 50 Гц 3 Вт будут вести себя при включении в 380 ? "0" недоступен. В общем нужно БП на 3 Вт для включения в любую сеть от 110 до 380 В 50-60 Гц без переключения в первичке. Выхрд не менее 9 вольт и не более 40 переменкой при 150 мА (9 вольт, при 40 менее). Режим непрерывный.
