АВТО тема
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):У "Запорожца" печка - зверь!
..если, канешна, она нормально робыт.. :)
HariusHek писал(а):Я мёрз в двухместной кабине "Каблучка", пока не вспомнил совет из журнала "За рулём" - частично пережать верхний патрубок на радиатор.
..меня в 90-е в митьку за товаром возил дедок на иж-комби, у него ташкент в салоне был просто, несмотря на щели в полпальца в дверях.. :))) ..не знаю, что там у него стояло, но точно не штатный отопитель.. :)
HariusHek писал(а): то в нём в - 40 С вообще никто не ездил - Москвич не заводился без паяльной лампы.
..он и по теплу - то заводился не айс - надо коленкой в торпеду упиратцо.. :)
Сообщение Brigadir »
У Запорожца автономный отопитель. Частенько капризничал.
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
Сейчас китайцы продают отличные автономки за 10 тыс руб.
As
Сообщение As »
Не за 10, а за 12 - но это не принципиально... :)
Штука полезная, только работает на керосине, а не на бензине, как у "Запорожца"... :dont_know:
Вот только зачем она? Если только для дальнобойщиков, что частенько ночуют в своей кабине, чтобы дизель не крутить.
А поболтать?
Сообщение <kotenοk> »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3537802#p3537802"]Если в Москвиче печка была рассчитана по принципу на "отъ@бись", то в нём в - 40 С вообще никто не ездил - Москвич не заводился без паяльной лампы. А кто завёл - тот сам пожалел, мёрзло всё: и ноги, и руки, и все стёкла.[/uquote]
Ну, у кого космичь не ухоженный- конечно так и будет.
А я себе первого космича собирал- так кузов менял, а всё остальное там новое было, да ещё очень толстый лист войлока проложил по переднему листу, в дверях, и полу. А всё остальное- стандартное. Так я в майке в -36 ездил на межгогод преспокойно. Единственное, там верх стекла затягивало(на трассе). Так что печка там вполне справляется.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Ну, не знаю, там патрубки на радиатор в руку толщиной, и короткие, а на печку - с палец, и длинные.
Ну всего-то в два раза толще. А двигатель новый, и воды не видел.
Я даже масло туда только синтеку лил. Да и печка не забитая отложениями солей воды. На москвичах же обычно воду летом заливали. А этот воды и не видел. Термостат тоже отличный стоял.
Кстати, что заметил- вставение картонки перед радиатором делает машину заметно холоднее, значит открывается термостат, и гоняет по большому кругу, а в печке давление тогда снижается.
Сообщение 6ф1 »
Я на 'запоре' пару раз замерз, пошел жалится мужикам , мне и задарили бобину вертолетную. Такая хреновина, с оной стороны клеммы, с другой крышка с контактами и кондером. Сунул к аккуму - искра сигарету поджигает на раз.
Выкинл калильную свечу, поставил искровую - боьше проблем со стартом печки небыло :shock: ( если в баке бензин есть!).
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3539021#p3539021"]Выкинл калильную свечу, поставил искровую - боьше проблем со стартом печки небыло :shock: ( если в баке бензин есть!).[/uquote]
Связисты на кунге загигали с помощью спичек один на крыше спички кидает в отверстие свечи другой в кунге тумблером шёлкает. Я на своих ПАРМах все отопители переделал на свечи накала от КАМАЗ и проблем не было с обогревом.
As
Сообщение As »
Сейчас доступны калильные свечи от импортных дизелей - проще выточить переходник и поставить такую, избавившись разом от множества проблем... :dont_know:
...Есть одно наблюдение: искровой поджиг больше подходит для печки на бензине (его пары легко вспыхивают от искры...), для печки на солярке, всё же, свеча накаливания будет более подходящей... :roll:
А кто помнит электрофакельные свечи от КАМАЗа?
Помнится в автобазе их дофига было на складе, новых. А т.к. ими ни кто не пользовался никогда- так они и валялись.
Была даже мысль, прикрутить какой-нить плунжерный насосик к ней, и получится не хилая тепловая пушка.
Сообщение ручнойтигр »
У меня сегодня приколюха была- приехал в гараж,пожелал что хотел,надо ехать назад.. Беру брелок,жму открыть,нифига- сдохла батарейка,думаю ладно,ключем открою,открыл- орёт,ну думаю ладно,придётся так ехать что делать то :))) но все оказалось печальнее,кто ставил,ещё и блокировку двигателя задействовали :kill: минут 20 я пытался вспомнить где заныкана потайная кнопка,не вспомнил :facepalm: пришлось просить чтоб привезли батарейку :)))
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3562345#p3562345"]пришлось просить чтоб привезли батарейку :)))[/uquote]
Ну ты жжёшь, дружище!
А на стартере перемкнуть клемму, и отключить сигналку просто перекусив провод разве так сложно?
Пы.сы. А ещё вполне можно напрячь батарейку, просто покатав её тёплыми ладонями, напряжение сразу же вырастает на много.
Я батарейку и в руках грел,и около печки держал- и нифига..
А при чем стартер,он работал,крутил,но заводится ни в какую :tea:
Отключить с сигналки питание не подумал,да и потом,неизвестно как это именно реализовано,возможно и предусмотрели именно так,чтоб питание с сигналки убрал,но все равно запуск остался заблокирован :dont_know:
Сообщение Синхрофазотрон »
Возможно ещё бензонасос завязан с сигналкой через доп. реле, ещё вариант сигналка даёт запрет на эбу и полностью блокирует запуск(нет подачи топлива, нет искры). Вариантов куча, смотря как подключали и что за система безопасности.
ssc
Сообщение ssc »
<kotenok> писал(а):А на стартере перемкнуть клемму, и отключить сигналку просто перекусив провод разве так сложно?
..это примерно как если колесо спустит, еще до кучи и лобовик монтажкой вынести.. :)))
ручнойтигр писал(а):возможно и предусмотрели именно так,чтоб питание с сигналки убрал,но все равно запуск остался заблокирован
..канешна, ебт.. :) ..практически все сигналки с защитой прямой подачи напруги на стартер или обхода этой цепи.. :) ..пиздец тому, у кого сателлит, блег буг или подобная..пока собственную тачку открываешь, мусора приедут и ласты завернут.. :)))
В любом случае можно ткнуть батарейку брелка к аккуму, ну через лампочку любую на пору секунд- заряд подскочил.
Мине что ли учить электронщиков? :)))
ssc
Сообщение ssc »
..угу.. :tea:
..сначала надо двери открыть, потом капот.. :)
Плять,до сих пор не могу вспомнить где эта долбаная кнопка,как отрезало :facepalm:
Благо хоть в двух км от дома,а не хрен знает где км за 100 :)))
Хоть таскай с собой теперь батарейку запасную,или брелок второй :tea:
