Мелкие практические вопросы
Сообщение selfservice »
Возникла потребность измерений напряжения на плате смартфона. Обычными щупами мультиметра затруднительно даже под микроскопом, они слишком толстые. Иголками что-ли удлинять? Или есть решение получше? На Али видел щупы, но у них заявленная толщина 0.7 мм, тоже толстовато.
Сообщение kentgaryk »
Делается за 10 минут из контактов разъема ШР и обычной швейной иглы
(131.26 КБ) 601 скачивание
Сообщение Upgrader »
[uquote="selfservice",url="/forum/viewtopic.php?p=3558951#p3558951"]Возникла потребность измерений напряжения на плате смартфона. Обычными щупами мультиметра затруднительно даже под микроскопом, они слишком толстые.[/uquote]На точиле обточить остро под соответствующим углом и всё. Не вижу никаких проблем :write:
Специально для этого у меня второй комплект щупов которые не жалко было доработать.
Добавлено after 47 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3558975#p3558975"]Делается за 10 минут из контактов разъема ШР и обычной швейной иглы[/uquote]Ахаха, не длинно? Как их держать то вообще такие колбасы? :)))
Upgrader писал(а):Ахаха, не длинно?
Абсолютно не напрягает сделал несколько комплектов с иголками, несколько с крокодилами очень удобно. Фирменные такие продаются кстати, встречал, но стоят как очень прекрасные мультиметр! :)))
Точить родные щупы можно, я всегда подтачиваю немного. Но это по большему счету не решает проблему, они мягкие, а нужны каленые иголки, чтобы при необходимости протыкать покрытие дорожек да и просто оксидную пленку.
Сообщение Slabovik »
Сверлил в торце затупленного щупа (латунь) мелким сверлом дырочку и забивал туда либо швейную булавку, либо хвостовик сломанного сверла. После обточки получается вполне остро и не изнашивается. Сверлить без фанатизма, ибо можно легко спровоцировать клин и оставить там сверло. Хотя это тоже вариант - это тоже можно в итоге заточить...
Заточенное сверло годится конечно, но универсальности не будет, а я меняю по необходимости либо иголка либо крокодилы. Часто на один щуп крокодил на второй иголку.
Почему? Щуп по форме, длине и ширине остаётся такой же. Отличается только тем, что в самом кончике не мягкая латунь, а сталь.
Если использовать сверло 2мм как бывший кончик щупа то до, но по мне так толстоват он даже ели остро заточить для плотного монтажа. Опять же я люблю чтобы термоусадкой длинную часть закрыть от случайных касаний.
Ты ещё дюбель туда забитый предположи :) Толщина швейной иголки-булавки или сверла для плат 0.8 мм :)
Так я и написал, что тогда универсальности не будет на 0,8мм уже ничего не наденешь без риска сломать. Хотя кому что нравится. :)
Я раздербанил большой ШР и соответственно образовалось много лишних контактов. Припаял к ним иголки и крокодилы и дарил знакомым кто занимается ремонтом электроники. Все были в восторге. :))
Да не надо на 0.8 ничего надевать. 0.8 - это диаметр забиваемой вовнутрь (!) щупа иглы. Для чего в щупе высверливается отверстие. Снаружи щуп как был 2 (или сколько там) мм, так и остался. Игла торчит из щупа только на самом кончике, ничем, кроме острого кончика, не выделяясь.
Вот примерно так только здесь он стачивает излишне много, сверлит слишком большое отверстие, что иглу приходится запаивать, и иглу оставляет излишне динную. Отверстие же должно быть по диаметру иглы, иглу надо в него забить плотно, а затем кончик щупа восстанавливается (затачивается) до своего прежнего (почти) вида.
Так можно конечно, только сверлить неудобно. Представляю сколько народ щупов перепортит и сверл наломает! :facepalm: :)))
Сверлить надо на станке. Я поначалу вручную тоже попереломал :)
Ну правильно, на станке....на токарном, зажав щуп в четырехкулачковый патрон и выставив по индикатору биения не более нескольких соток. Уверен все так и сделают! :music: :)))
Сообщение musor »
думаю тмисоф и дрели хватит
ты забыл добавить про прямые руки к дрели :))
Ёрничание и флудерство не к лицу. По теме достаточно и простой сверлилки. Можно приноровиться и дрелью в тисках.
Slabovik писал(а):По теме достаточно
Достаточно прямых рук. Но когда смотришь, что творит тут народ, как платы изготавливают, как паяют....то закрадываются сомнения в каком состоянии они это делали. :facepalm:
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3559197#p3559197"]
Абсолютно не напрягает сделал несколько комплектов с иголками, несколько с крокодилами очень удобно.[/uquote]
а у меня в осцилле с1-112 шупы такого же диаметра как и у мультиметра. и эти же насадки я использую и с осциллографом.
действительно очень удобно. а крокодилы применил и мелкие и покрупнее, запаяв внутрь кракодила разъемчик. и совсем не мещают габариты, ибо они увеличились незначительно. :solder:
зато комфорт и удобство перекрывает все остальное :beer: даю пять, тоесть плюс
так тоже делал, но при первой необходимости применить кракодил, ощутил неудобство. хотя пользуюсь до сих пор. уже раз сменил иголки. капнул случайно кислотою и не заметил. а когда заметил- от иглы только порошок обнаружил.
Последний раз редактировалось oleg63m Вт янв 29, 2019 10:06:37, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Каждый делает по своим способностям и возможностям. Идея, как мне представляется, раскрыта. Остальное дело каждого... Лично у меня в плане изготовления механических конструкций тоже руки из ж :dont_know:
Вернуться в «Практика»
